РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собрался делать теплый водяной пол на первом этаже дома. Пол утеплен 10-ой пенопласта и сверху все залито самовыравнивающейся стяжкой. Как мне укладывать трубы? Нельзя же укладывать трубы сразу на стяжку, ибо я не хочу греть стяжку под трубами. Может положить специальные маты с бобышками на стяжку, а на них трубы? Или же есть более экономичный способ? Хотелось бы конечно минимально поднять полы, в целях экономии вертикального пространства.
Можно прямо на стяжку, т. к под стяжкой есть пенопласт. Стяжка наоборот сыграет положительную роль - равномерно распределит тепло. Так что кладите и заливайте трубы сверху.
1. Лучше всего будет снять стяжку. 2. Если хотите укладывать трубы на существующую стяжку (в принципе, это возможно), то надо смотреть как эта стяжка обустроена. 3. 2 см утеплителя на существующую стяжку решат вашу проблему.
