Круглогодичный дом-баня с верандой, общий размер 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lazyshrimp, 08.04.19.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всем привет.
    Прикупил 6 соток, начинаю освоение.
    Первой конструкцией (для постановки удара и отработки технологии) будет "душ-таулет под одной крышей" со всем известного сайта, как минимум две реализации на форуме есть, с ним всё понятно.
    А вот потом я решил замахнуться сразу на баню. Причем нетипичную (на мой взгляд - похожих не нашел) - с комнатой отдыха и верандой под одной крышей, в один этаж, с высоким потолком (вторым светом) в комнате отдыха и двускатной крышей с малым углом наклона (15 градусов). Отдельно хочется отметить такое извращение, как организация в такого плана "домике" не сухой сауны, а русской бани, со всеми этими паровыми режимами...
    От сообщества хотелось бы услышать разумную критику и советы по технологическим операциям.
    От слов - к картинкам.
    Планировка:
    Внешний вид
    Окна пока не прорисовывал, просто для понимания внешнего вида постройки.
    Опять же, окна в комнате отдыха зависят от того, как будет решен вопрос поддержки стропил...
    А дальше, собственно, нужны уже советы.
    Стены хочу ставить таким образом:
    Сначала "опорные" для стропил, они же - местами внутренние в помещениях, а следом уже "лицевые" (фронтонные, и так далее), на которые нагрузка приходиться если и будет, то только от двух крайних стропил.
    Тепый контур - целиком под крышей, кроме веранды.
    Допустимо ли так строить?
    Нужна ли с таким подходом коньковая балка, или достаточно стропила друг в друга упереть и наколотить треульники в местах стыка?
    С учетом того, что хочу делать в парной фальшпотолок (наклонный потолок как-то не айс, да и топить больше), может, имеет смысл заморочиться с созданием перекрытий над парной, мойкой и тамбуром с санузлом, а несущую часть стен комнаты отдыха строить "вторым этажом" с перекрытий?
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Не совсем понятно, вы и жить круглый год в этом домике будете?
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Скажем так - в этом домике зимой будет поддерживаться плюсовая температура.
    Жить - наездами по выходным-праздникам.
    Рядом на участке есть дом 6х6, этаж брус 100 + мансарда каркас 50мм, то есть для зимнего проживания негодный совсем.
    Его буду либо утеплять, либо перестраивать - но это дело небыстрое, так что пока основным домом на зиму будет баня.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @lazyshrimp, добрый день! А с чем связано такое необычное расположение конька - поперек длинных стен? Второй свет в комнате отдыха можно сделать и с более традиционным коньком - вдоль длинной оси. Над парной и душевой можно устроить "лежанку" - шикарное спальное место. Классическая каркасная технология предполагает, что торцы внутренних стен (перегородок) не должны выходить на улицу.
  5. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @SIDDY, добрый день.
    Ну, во-первых, это красиво :)
    Приземисто, основательно, получается интересная комнатка-амбар.
    Плюс, хочу обыграть отделкой тему фахверка, вчера вчёрную прикинул раскладку - интересно получится.
    Во вторых, мне хотелось крышу с малым углом ската (не хочу скворешники), сначала вообще смотрел на "Вилгу", с того самого известного сайта, но в ней не устроило расположение внутренних помещений, а перепланировка в итоге вылилась к новым идеям и проекту.
    По выходу внутренних стен - я, лично, не вижу больших проблем. Одна стена получается очень даже внешняя, вторая - да, внутренняя, но я думаю о толщине в 150мм, что позволит сделать нормальный тёплый Т-образный угол. Опять же, при такой кровле получается большой пролёт стропил, надо или городить огромной толщины стропила, или куда-то их опирать. Стены поперечные - отличный вариант, с учетом, что ровно под ними будет ростверк, а под ним - сваи.
    Насчёт спального места думал, да... Была мысл сделать антресоль в задней части, но при малых углах там почти нет места, а при больших - внешний вид уже не тот. Долго смотрел на этот вот домик, антресоль понравилась, думал, что можно перенять на свой проект - пока ничего не решил. Надо еще покрутить проект, прикинуть.
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Поигрался со скетчапом, прикинул нечтно амбарообразное, со вторым светом и антресолью-спальником.
    Выглядеть на 6 сотках это будет слишком громоздко (учитываем дом!), удобную лестницу сделать не получится - спальник только для детей или бодрых взрослых, комнатка-пенал получается... Как-то не заходит мне, хотя вид прикольный.
  7. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    И еще немного поигрался со скечапом
    При угле крыши 25 градусов вполне можно организовать спальник с высотой примерно 1,9м по центру и 1,1м у стенок. Вполне хватит для установки двух односпальных или одной двуспальной кровати. А лестницу сделать складную-выдвижную или еще какую компактную.
    Остается понять, как лучше сделать опирание стропил на стены, и как эти самые стены лучше построить. Ушёл чертить.
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Вот кстати, у меня вопрос. В каких случаях обязательна коньковая балка?
    Из того, что я почитал/посмотрел, с таким опиранием стропил на стены балка не нужна.
    Достаточно сделать в стропилах запилы под опирание на стены, хорошенько закрепить к ним и скрепить их меж собой в верхней точке. Верно?
  9. ronald
    ronald
    ronald
    Тюмень
    Имею дом-баню 6*9 с мансардой 5*9 + веранду 6*4 + опыт эксплуатации данного обьекта...
    Если бы начинал все сначала, то сделал бы баню однозначно отдельно...
    На сегодня жена хочет там проживать постоянно (о чём не думала на момент начала строительства) и
    соответственно хочет доутеплить баню + инженерка (бойлеры, насосы, теплый пол етс).
    Я к чему это - продумывай проект лет на 5-10 вперед. Переделывать будет дороже.
    Теперь по проекту - нет раздевалки (а друзья с подругами придут).
    Веранда для нашего климата должна быть закрытая (ну. окошек открывающихся поболе), и сразу
    рассчитана на дальнейшее утепление. Санузел удален от основного источника тепла - придется прогревать отдельно. Я в своё время ломал над этим голову и... сделал его на улице.
    Второй свет конечно прикольно, но остывать дом будет быстрее, плюс пар будет стремиться туда
    и наверху конденсироваться. Окна будут "плакать", вода по подоконникам стекать на стены...Проверено.
    Вентиляцию из моечной (регулируемую) закладывай в проект сразу. Ну и главное - танцуй от печки.
    Выбрал печку - наращивай вокруг остальное. А то потом надо будет думать как обойти потолочные балки. Ну вот пока все.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если вы хотите получить проекцию дома в месте, где стропила опираются на стены, максимально приближенной к овальной, то да. Если желаете, чтобы проекция оставалась прямоугольной, то нет.
    Коньковая балка нужна при распорной стропильной системе. Не нужна, соответственно, при безраспорной.
    Что это такое, лучше изучить уже сейчас. А вообще надо иметь представление об вариантах стропилки до начала проектирования.
    Иначе потом будет танец с бубнами по выравниванию дома, после зимы ставшего похожим на викинг-шип.
  11. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Изначально были мысли сделать отдельно баню, и утеплить имеющийся "летний" дом.
    Чтобы было понятно - вот что он из себя представляет:
    Местами лист обрезан, н утепления там 50мм, и сделано оно абы как.
    Плюс, сырой брус, собранный на гвозди, хоть и подконопачен прошлым владельцем, всё равно дырявый.
    В общем, если что и делать с домом - разбирать нафиг, оставлять только коробку из бруса, переставлять на нормальный фундамент, наращивать первый этаж, строить второй этаж из бруса или каркасный, переделывать крышу...
    Проще снести и построить заново.
    Или - использовать как летний вариант, а баню сделать зимней.
    Постоянно проживать я точно не буду - всё-таки 100км от Мск дают о себе знать.
    Если и захочу - продам и квартиру, и дачу и куплю дом/участок под стройку где-то рядом с Мск.
    Утепление и так будет - 150мм стен и 200мм полов-потолков вполне достаточно даже для зимнего проживания недельку-другую.
    Инженерка планируется - водяной теплый пол в "лабиринте" из гвл-листа, либо в готовых решениях для "сухой" укладки, котёл электрический, но есть возможность завести газ за разумные деньги (около 350к на всё). Тут надо считать - за сколько лет окупится это вложение, и не продам ли я дачу раньше. Печка будет только для "камина" и бани, жить в бане можно будет и не протапливая печь.
    Поэтому сразу и хочу сделать нормально :)
    Есть "коридорчик" с санузлом, туда вполне встает шкаф для верхней одежды и обуви.
    Раздеться "до" и одеться "после" вполне можно и в моечном отделении.
    Вот ни разу не согласен.
    Смысл делать закрытую веранду? Проще тогда сразу делать комнату, а сидеть на улице, в сугробе...
    Почистить снег недолго, да и к мангалу/грилю/подышать удобнее бегать на веранду, чем просто на улицу. Строить отдельный барбекю-комплекс - нет места.
    И потому в нем будет теплый пол, как и везде :)
    Я тоже сделаю, торфяной + душевую с водой-бойлером и вот этим всем на период стройки бани.
    А дальше будем посмотреть.
    Будет нормальная скважина и септик - организую в домике ханилище хозинвентаря.
    Нет - утеплю вкруг (каркасная на 100мм - вполне возможно), поставлю конвектор и оставлю там Питеко в качестве зимнего туалета.
    А вентиляция на что? Окна и в кваритрах плачут, где влажно и все окна плотно закрыты.
    Хочу приточно-вытяжную с рекуператором, но денег хватит на приоткрытые окна и канальник в туалете, как обычно)
    Да-да, это будет. И в мойке, и в парной, и в комнате...
    Но пока рано обсуждать, надо "построить" проект самого домика виртуально
    Вот изучаю, и вижу, что люди городят, как попало...
    Сделать коньковую балку с опором на фронтонные стены проблем нет, пролёт там небольшой относительно, 5 метров. Надо - нарисую в проекте.
    Тогда нужно ли будет опирание на "внутренние" стены, или достаточно будет только тех, что по краям?
