Как усилить перенагруженый фундамент из винтовых свай?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Juga Shvilli, 08.04.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    [/QUOTE]
    70 см - не много, но и не мало (если это действительно так), совсем не обязательно бетон до нижней обвязки, главное - в грунте не металл.
    Уширение (площадь опоры) - так же реально. Да и зарываться на глубину промерзания - спорный вопрос.
  2. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Да не читайте вы эту ересь. Это писал шарлатан. Уверен у него три шаблона на три типа грунтов. А плиту можно всем рекомендовать. Чтоб такое проворачивать нужно купить мотобур и не иметь совесть...
    После этого исследователя по участку катался камаз груженый лесом. Камаз груженый песком. Ни кто не увяз. Накатали колею только.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вам виднее!
    Винты поставленные вами - наверное была причина.
    Усилить? Что вас смущает в предложенном вам варианте?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это и подтверждает что грунт НА глубине СКОРЕЕ всего хуже чем сверху- вы же сваи поставили не сверху а вглубь закрутили.
    Исключив промерзание грунта можно просто дом на блоки поставить.
  5. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Вы имеете ввиду утеплить горизонтально?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плывун коварная штука. Пока его не трогаешь, он может быть достаточно прочным. Он сегодня Откопаешь, и на утро он превратился в кашу. Плывун может вести себя как батут. Передвигаем дом по участку и заметно, как дом опускается в яму. Потом грунт опять выпрямляется. Пришлось решать проблему с плывуном с помощью добавления винтовых свай. Усиление бетонной лентой то же рассматривали. https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/remont-svainovintovogo-fundamenta-na-plyvune-v-noginskom-raione-5c4ff6360d446800ad3ac819
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если грунт горизонтально то значит горизонтально, если у вас уклон участка значит под уклон НА грунт.
  8. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Уширение (площадь опоры) - так же реально. Да и зарываться на глубину промерзания - спорный вопрос.[/QUOTE]
  9. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Вот что-то типа такого.
    Как и описывал выше.
    Лет на 20. А потом, при кап. ремонте, когда будут вскрываться полы и проч. долить до плиты.
    Будет такое работать?
    При ширине такой конструкции в 50 см, площадь опоры будет почти 25 м2.
    Толщину посчитают фундаментщики.
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Juga Shvilli, Для начала сменить ник - вашей личности до него как для Китая раком !
  11. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Всем большое спасибо за информацию!
    Немного удивлен, что ни кто не сказал, мол оставь всё как есть, не надо чинить то что работает. Ведь ни одну сваю не выпучило, ни просело, не "поехала" геометрия. Стоит себе и стоит уже почти 5 лет.
    Ни одного "винтовика" не подключилось к беседе. Это тоже странно, ведь когда стоял вопрос о выборе, они просто заваливали материалами, портфолио, расхваливали технологию итд.
    Если кто-то столкнулся с подобной проблемой, у меня есть ролик и фирма, на котором показано, как они это исправляют. Здесь рекламировать не буду, кому надо кину в личку.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    [/QUOTE]
    По рисунку: Щебень без геотекстиля плохо работает как подушка и как дренаж. И тем более не спасет от промерзания. Когда такой фундамент будет поднимать морозным пучением сваи будут выдергиваться. upload_2019-4-17_21-35-32.png
    Вероятно, что после оттаивания они уже не встанут на место без перекоса. Такой фундамент нужно будет утеплять. Надежнее и проще будет опустить ленту ниже уровня грунта и утеплить ее сверху. Если подвижки свай незначительные, то лучше подождать с решением и посмотреть на поведение свай. Часто бывает, что сваи просаживаются на несколько миллиметров и дальше не просаживаются. Контролировать просадку удобнее по наименее нагруженной сваи, например по поддерживающей пол.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я знаю одну такую фирму, которая уже устала подчищать комментарии к их роликам. Делают крайне безграмотно. В их роликах за кадром диктор гипнотическим голосом рассказывает умные вещи. А в кадре только рабочие из средней Азии. Они практикуют малозаглубленный ростверк на "захватках" без монолитно залитого армопояса. После некоторых неудач, они стали под армопояс подкладывать пенопласт. Это пока решило проблему с переломом фундамента. Хотя нет ничего сложного делать полностью монолитный армопояс. Посмотрите их видео, там армопояс льется частями. Непонятно зачем льются столбы и какую функцию они выполняют под лентой если нагрузка в основном приходится именно на ленту.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я практикую монтаж винтовых свай. В месяц наша компания крутит или перекручивает более 200 винтовых свай. Так же исправляем и ремонтируем свайные фундаменты. Это из-за изначально неправильного расчета нагрузок или из-за бака при монтаже. Пока редки случаи, что бы нельзя было отодвинуть дом в сторону для ремонта или замены фундамента (с отдвижкой получается дешевле и качественней). Так что под домом льем фундамент очень редко.
    Как я понял, у Вас проблем со свайным фундаментом нет, только сомнения. Может и не стоит волноваться? Сотни тысяч домов стоят на винтовых сваях. Большинство свайных фундаментов сделаны с нарушением, недобросовестно или без расчета. При этом жалоб на свайно-винтовые фундаменты крайне мало. Через 30-50 лет жалоб будет много из-за недолговечности металлических труб. Но будет другое время и другие технологии. Сейчас есть технология ремонта сваи полугильзами. Так же есть недорогая технология замены СВ фундамента на МЗЛФ. Может завтра изобретут какую-нибудь технологию столбов на инъекционном бетоне, или бандажную полимерную ленту, или что-то еще не дорогое, простое и надежное.
  15. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Вы имеете ввиду, как на картинке? На картинке вроде бы всё безукоризнено.
    Спасибо за наводку, посмотрел много их роликов.
