Комбинированная система (ТП+радиоторы) с возможностью отключать работу радиаторов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AD1984, 08.04.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас сейчас два байпаса получилось. С какой целью? Закрывайте их кранами, или полностью убирайте.
  2. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Байпас один. Второй на рисунке то труба расширительного бачка, которая впаяна только в обратку, в подачу она не впаяна. Так вот если я поставлю кран на байпас, и перекрою его то не получится ли так, что если перекроется двухходовой клапан на коллекторе (который регулирует температуру) то воде с котла не будет куда течь?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве система отопления с радиаторами у вас не работает?
    И кстати, какая она СО у вас?
  4. AD1984
    AD1984
    AD1984
    СО просто трубы 50 мм. старая как в 60 х годах делали по комнатам труба вверху и внизу. Она отключена полностью, ее оставил только как дополнительную. Хочу в основном пользоваться ТП.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда перекрывайте трубу на СО, или зажимайте краном практически полностью. Но насосы оба должны работать.
  6. AD1984
    AD1984
    AD1984
    СО полностью перекрыта. В том то и суть, что при полностью перекрытой СО при работающих насосах и на обратке котла и на коллекторе, насос который на коллекторе скорей все подбирает объем воды аж из обратки котла, добавляя в подачу коллектора больше холодной чем горячей воды. Поэтому вопрос, если на обратку которая идет от коллектора к котлу установить кран и прикрыть его на половину или чуь больше, то заработает ли система ТП более оптимально? или нужен именнно регулировочный клапан как написал Сергей?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нужно поджимать байпас., но не до конца, что бы небольшой проход минимальный оставался.
  8. Black526
    Black526
    Black526
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Вот так у меня сделано, просто и всё шикарно работает...
  9. Black526
    Black526
    Black526
  10. license
    license
    license
    @AD1984,
    Добрый день. Вам удалось наладить свою систему? В будущем меня ждет почти такая же система .
  11. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
  12. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Удалось, только кран установил на байпас как советовал Юрген72, а не на обратку, прикрутил его и теперь при работе котла до 55 градусов, просто полностью можно перекрывать байпас, вся горячая вода идет в подачу ТП, смешивается с обраткой из ТП и выходит где то 40 градусов на подачу в ТП. Если открыть байпас, где то до половины и поднять температуру на котле то можно поднять и температуру подачи на самом ТП.
    Теперь вот думаю можно ли поменять кран на байпасе (регулируется вручную) на перепускной клапан, который бы открывался только тогда, когда перекрывается головка терморегулятора на ТП.
    Может опытные коллеги смогут помочь :)
