Комбинированная система (ТП+радиоторы) с возможностью отключать работу радиаторов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AD1984, 08.04.19.
  1. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Абсолютно грамотный вопрос.
    Труба до байпаса и байпас 3/4"
    Котловой насос не должен быть слишком производительным.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так может тогда вообще исключить из работы основной насос когда работают только ТП? Тогда может и байпас не понадобится:)
  3. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Вот так в результате должно получится ? Правильно ли я понял то что Вы мне подсказывали. И еще раз спасибо.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По байпасу направление движения теплоносителя должно быть в другую сторону (вниз) :)
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Считаю это не лучшим вариантом. При отключении радиаторов получатся однотрубная СО.
  6. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Вот вроде бы все уточнил и поправил :) Спасибо Вам огромное. Думаю на таком варианте и остановлюсь.
    Тут возник еще один вопрос, расширительного бака одного будет достаточно, или на старой системе, которая в основном будет выключена, тоже лучше поставить расширительный бак.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы старую систему отключайте только одним краном, например на обратке.
  8. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Снова прошу Вашей помощи :)
    Я реализовал изложенную в этом топике схему подключения тп, но возникла проблема, скорей всего связана с особенностью работы циркуляционных насосов на обратке возле котла и насоса на коллекторе ТП, а также в самом узле подмеса ТП.
    Суть в следующем, из котла подается теплоноситель например 50-60 гр., смешивается через двух ходовый клапан в смесительном узле на коллекторе и в результате на подаче коллектора температура 30-35 гр. (если на котле поставить 70 гр, то на коллекторе будет 40 гр на подачу). Тоесть получается что узел подмеса берет больше с обратки коллектора нежели пропускает через термоклапан. Может у кого то есть варианты как исправить проблему ? Схема подключения и описание проблемы на рисунке. Буду благодарен за помощь.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю на выходе коллектора ТП нужно поставить балансировочный клапан (кран). А кран на байпасе закрыт?
  11. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Кран на байпасе открыт.
    Поставить кран на выходе обратки коллектора на обратку трубы которая ведет к котлу? Балансировочный кран это какой то специальный кран, или можно использовать вентильный кран, который прикрутить для уменьшения потока воды? Как нарисовал Сергей 192
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для начала закройте этот байпас. Может ни чего и не понадобится больше. Речь о байпасе который на рисунке стоит параллельно котлу и немного правее.
  13. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Но насколько я понимаю то в случае если перекроется клапан температуры то воде не будет куда течь. Что я так думаю не есть хорошо
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это вы про какой клапан говорите?
  15. AD1984
    AD1984
    AD1984
