Комбинированная система (ТП+радиоторы) с возможностью отключать работу радиаторов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AD1984, 08.04.19.
  1. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Ищу вашей помощи, консультации в вопросе пока "темном" для меня :)
    Задача у меня состоит в следующем. Необходимо к существующей сейчас старой радиаторной системе отопления смонтировать теплый пол. При этом очень важно иметь возможность полностью исключать с работы старую радиаторную систему (подключать только в самые сильные морозы), а в основном использовать теплый пол как источник обогрева.
    Исходные данные: дом 66 кв. м., 1 этаж, дерево обложено кирпичем. Территориально находится в центральной Украине. В доме действующее газовове отопление радиаторного типа. Точнее труба 50 диаметра с врезанным в нее байпасом с циркуляционным насосом (рисунок 1). Необходимо дополнительно смонтировать систему теплого пола по грунту (как делать пирог теплого пола и разводку труб достаточно много информации на форумхаус), но как то мне не удавалось находить именно систему подключения ТП к котлу и к таким старым батареям с возможностью перекрывать старую систему отопления. На рисунке 2, схема которую я нарисовал, будет ли она работать? Или там просто ужас изображен? Может тыкнете носом новичка где есть похожее решение, как оно реализовано, или поделитесь опытом как лучше сделать? Большое спасибо за информацию от Вас.
    Коллектор для ТП буду покупать такой Фарал на 5 выходов с трехходовым клапаном и циркуляционным насосом, как по ссылке (если правилами нельзя (вроде бы не видел запрещений) то прошу модераторов "понять и простить" и удалить ссылку).
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  3. AD1984
    AD1984
    AD1984
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А может как нибудь обойтись тем что в НСУ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, но, имхо, нужно прорабатывать автоматизазицю управления котлом и ТП.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А с двумя насосами автоматизация управления котла уже не нужна?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от "хочу"
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно
  12. AD1984
    AD1984
    AD1984
    @Сергей192,
    А можно Вас попросить расписать поподробней где нужен байпас ? Если можно конечно :)
  13. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Вот такого смесительного узла в той схеме которую вы предложили будет достаточно? Или там где то нужен еще байпас? Спасибо за помощь :)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто помнится топик писал о том что бы ТП могли работать отдельно от радиаторов (с перекрытой радиаторной веткой кранами, которые вы нарисовали). А это получается по вашей схеме последовательно подключенные основной насос и в НСУ (про конструкцию НСУ ни чего сказано не было). Вот у меня в связи с этим и возник этот вопрос.
  15. AD1984
    AD1984
    AD1984
    Это я какраз писал, так как хочу сделать основным источником отопления теплый пол, при этом не демонтируя старую систему, а использовать ее в крайних случаях (если ТП не будет справляться). Дело в том что я "профан" в этом деле, но стараюсь делать все сам. Вот благодаря форуму почерпнул много всяких полезностей. И теперь хочу разобраться в системе отопления. Поэтому планирую подключится к старой, так как посоветовал Сергей 192, и подключить вот тот смесительный узел что на картинке. Но у вас с Сергем 192 зашла речь про байпас, то я пока не понял где он должен быть :) Вот такая схема в итоге будет работать ? Спасибо за помощь.
