Возможно ли такое размещение дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем lenmikh, 12.11.09.
  1. lenmikh
    lenmikh
    lenmikh
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую разместить дымоход от котельной в частном доме.
    Есть цокольный этаж (бетон, толщина стен 40 см) с помещением под котельную, первый этаж кирпичный (толщина стен 50 см), второй этаж деревянный из бревен.
    Котел пока имеется ТТ Дон, но планируем заменить на более мощный, поэтому диаметр дымохода нужно сделать сразу нерж.сэндвич 160/260.
    Есть 2 варианта как предполагаю разместить дымоход (см. приложенные файлы):
    1. Сначала в кирпичной стене, затем выход наружу вверху первого этажа.
    2. Сразу выход наружу вверху цоколя.
    Есть вопросы:
    - какой вариант на ваш взгляд лучше с технической точки зрения (эстетически лучше бы первый) и вообще возможны ли они, т.к. рядом двери и близко стены?
    - какие минимальные расстояния нужно предусмотреть от бетонной стены, от кирпичной и от деревянной? (на крыльце первого этажа дверь расположена в 30 см от стены, на балкончике вторго этажа соответственно примерно в 40 см) - уместится ли в угол крыльца и балкончика труба?
    - ввод газопровода (обозначено желтым) предполагается под карнизом между первым и вторым этажами - какие нормы существуют по взаимному расположению газопровода и дымохода? - можно ли так их вести? каковы минимумы расстояний?
    - если на крыше рядом с трубой предполагается башенка, состоящая из деревянный столбиков и перил, накрытых крышей, то как будет ли она влиять на высоту дымовой трубы?
  2. lenmikh
    lenmikh
    lenmikh
    план котельной прилагаю тоже
  3. lenmikh
    lenmikh
    lenmikh
    котел уточню КС ТГВ 16/20
    (газо-угольный)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изложенные оба варианта неприемлемы!
    Предложил бы вариант 3 внутри котельной...
    Над ней помещения жилые?
  5. lenmikh
    lenmikh
    lenmikh
    Спасибо, а можно аргументированно (подумаем, что можно еще сделать)?
    Я так понимаю, расстояния не выдержаны?
    До стен и проемов?
    Над котельной - жилые помещения, размещать внутри жилой комнаты не хочется лучше продумать еще варианты... если возможно.
    Основное условие для размещения котельной именно в этом помещении было - наличие отдельного выхода на улицу. Хотя сказали, что сейчас нет такого требования на данный момент.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, по-мимо вашего не желания размещать дымоход в жилых помещениях существует на это и запрет...
    Требование наличия отдельного входа действуют для котельных совокупная мощность приборов которой превышает 150 кВт...
    Устраивать стенной канал с выходом их стены и далее вдоль - глупо! Хотя если будет такое указание и обоснование в проекте, то кроме неудобства обслуживания - и необходимости устройства прочисток - запретов нет...
    Хотя все же логичней разрезать сруб до самого конца (стена, как я понял не несущая) и напрямую так и вывести его стенным с обкладкой кирпичом и утеплением.
    Вариант 2 невозможен по причине несоблюдения минимальных противопожарных расстояний.
    С уважением Алексей.
  7. lenmikh
    lenmikh
    lenmikh
    Спасибо за ответы, Алексей!
    К сожалению деревянная стена - несущая (это выступающая часть дома)...
    А какие именно расстояния не соблюдены? По сути второй этаж одинаков в обоих вариантах. Почему тогда первый вариант возможен? Или придется от деревянной стены трубу отодвигать?
    А не подскажете, расстояния от проемов каким нормативным актом регламентируются?
    И еще вопрос:
    "При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R" - в данном случае можно ли через мой балкончик проводить без обхода его, если расстояния соблюсти? Может балкончик не делать?
  8. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Уважаемый Алексей, где бы увидеть текст с требованиями к газ. котельной? Я так понял, новыми.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите в сводах правил, в Снипах и инструкциях, если принципиально позднее посмотрю, от куда сведения...
    Трубу от стены отодвинуть не мене 130 мм..
    Радиус за навес- применимо к коаксиальным дымоходам, что случай не Ваш!
  10. lenmikh
    lenmikh
    lenmikh
    Очень хорошо, что балкончик можно оставить!
    От кирпича 130 мм, от дерева на втором этаже - 380 если стена защищенная и 500 незащищенная. И расстояния от проемов 0,5 м (дверей крыльца и балкончика).
    Правильно?
    Тогда вопрос - почему внутри кирпичной стены можно располагать дымоход в канале? - там расстояние разве тоже 130 мм нужно соблюдать?
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Второй вариант разумнее. Но дымоход сделать не как утилитарную вещь, а декоративный элемент фасада, я наверное пробовал бы передвигать к другой стене.
    В Европе пожарное расстояние от внутренней поверхности дымового канала до горющих несущих конструкций 380 мм, до ненесущих можно 250 мм. Российские нормы пока не знаю.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же расстояние и в стенах нужно выдерживать..
    Если конечно Вы не строите только для того, что бы приняли и выполняете требования только там, где видно...
    В России то же самое, только еще существует градация по:
    - Степени нагрева стенок печи ( в том числе и материалы)
    - типам отступок (открытая - закрытая),
    - длительности топок и горения (периодичной и непрерывной топок);
    - толщине стенок печи (толстостенные и тонкостенные);
    - защите стены от возгорания (защищена и не защищена).
    Алексей.
