Как правильно организовать приток воздуха с улицы?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Route, 07.04.19.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    Имхо, есть возможность - делайте, тем более если есть пву, незачем камину сообщаться с воздухом в помещении.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Здесь непонятно назначение камина, потому что 11 кВт это много. Для сгорания кг дров нужно порядка 4 куб воздуха, при сгорании берёзовых дров выделяется 3-4,5 кВт. Т. е. при коэффициенте избытка воздуха 2 примерно 2 куба на киловат, при альфа=1 вообще 1 куб. Т. е. всё зависит от назначения камина и квалификации истопника
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если вы решите делать приток, то вам нужно будет решить достаточно сложную задачу по согласованию потоков.
    1 Вытяжка и приток в комплексе с регенерацией у вас видимо будет осуществлена принудительной вентиляцией. И быстрее всего эти 2 потока не будут на 100 % уравновешены. Значит, в доме, при установившемся равновесном состоянии, будет либо повышенное либо пониженное давление. А это значит, что ещё один канал, если не делать принудительную подачу воздуха, будет находится либо под разряжением либо под давлением.
    В случае повышенного давления, вы рискуете получить не приток, а вытяжку.
    В случае пониженного давления, вы рискуете получить излишний приток с потерей тепла.
    2 Не совсем понятно как будет организована подача приточного воздуха непосредственно в камин, ведь необходимо каким то способом уравновесить аж 4 потока:
    а) приточная вентиляция
    б) вытяжка
    в) приток к камину
    г) вытяжка камина
  4. Route
    Route
    Route
    Как понимаю, при герметичной конструкции камина, эти 4 потока будут сопряжены только в момент отрывания камина для розжига или подбрасывания дров. В остальное время пары потоков никак не пересекаются по большому счету.
    Вот, кстати, что нашел в документации Schidel Uni:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очень интересный момент, но, в таком варианте нужно иметь возможность ввода воздуха непосредственно в камин и ещё иметь возможность регулировать подачу воздуха. В вашем камине есть такая возможность?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, там так и написано:
    Только с герметичным подключением воздуха для горения для печей и каминов с закрытой камерой сгорания
  7. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
  8. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Утеплять как "подпотолочный" вариант так и "подпольный"
    - В первом случае герметичной гидро-паронепроницаемой тепловой изоляцией (то биш не позволяющей контактировать воздуху помещения с поверхностью воздуховода - как правило это вспененный каучук с проклейкой швов, в общем как для систем кондиционирования). Здесь боремся с конденсатом на внешней поверхности воздуховода в зимнее время + звукоизоляция.
    - Во втором случае изоляция исходя из условий по месту (в грунте, в воздухе подпольного пространства) главное чтобы не намокала и не впитывала влагу, ну или легко от нее освобождалась - в общем исходя из местных условий эксплуатации. Здесь боремся с конденсатом на внутренней поверхности воздуховода в летнее время и предохраняем грунт от промерзания зимой (если воздуховод будет в полах по грунту).
    Воздухозаборная решетка располагается на 2 м от отметки земли-отмостки (это диктуют нормы по расположению воздухозаборных решеток вентиляционных приточных камер - защита от попадания мусора и заметания снегом) - на мой взгляд спорная цифра для притока воздуха на горение маломощных агрегатов.
    Мой личный вариант - это нержавеющий воздуховод внутренним диаметром 125 мм (общей длиной 4 метра при максимальной мощности топки 14 кВт и высоте дымохода 5 метров диаметр 180 мм) в полу-земле с уклоном в сторону улицы (2 см на 1 м длины) с забором воздуха 1,2 м от отметки отмостки, плюс смотровой люк в месте сопряжения вертикального и горизонтального участка воздуховода. Нормами расположения приемной решетки пренебрег, поскольку камин все-таки не приточная вентиляционная установка - не те расходы воздуха, уж не так "сосет" :no:. Как показала практика, хватило бы и обычной канализационной трубы 110 мм, но с "каналией" дважды подумайте - около топки потребуется перейти на удобоваримый диаметр для воздуховодов, они в широкой массе 110 мм не продаются. Расположение на фасаде выбрано не случайно, а с учетом розы ветров - конечно же лучше иметь подпор со стороны притока.
  9. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Воплотив выше описанное и заимев представление о трудоемкости всего этого, на данный момент я бы воспользовался конструкцией дымохода, переплата за блок с вентканалом в отличие от обычного не велика.
  10. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Надеюсь понятно, что в теле облицовки камина этот воздуховод должен быть "голый" и негорючий ибо не место там изоляции-то... каучуковой
    *пардон за несвоевременность уточнения
