Как правильно организовать приток воздуха с улицы?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Route, 07.04.19.
  1. Route
    Route
    Route
    Видимо, имеется в виду, что воздух из помещения попадет не в трубу, а НА трубу и соответств-но конденсат образуется не В трубе, а НА трубе.
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Все правильно пишут - конденсат будет на приточной трубе. Трубу надо утеплять.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зовите @Planerik, он всё знает и расскажет про конденсат.
  4. Route
    Route
    Route
    Лучше скажите, можно ли для притока использовать вентканал Schidel Uni?
    А то мнения разделились. :)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А я не понимаю зачем вообще нужен камину канал?
    Вот для комфортного проживания вентиляция нужна, а камин пусть сосёт "отработанный" воздух с пола. Или я что то не понимаю?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я делаю так, как считаю нужным. Вытяжка из канашки, баня из тряпки, улей из бутылки. Я вам не указ.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо он предназначен для вытяжки, а не для притока, по крайней мере так нарисовано. И потом, если вы будете делать приток, то нужна принудительная вентиляция и вдобавок есть риск подавать дым в помещение
  8. Route
    Route
    Route
    Хотя бы потому, что в доме есть принудительная приточно-вытяжная вентиляция.
    Не совсем понимаю, как это возможно. Видимо имеются в виду открытые камины? У меня будет закрытая, в какой-то степени герметичная.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если у вас есть вентиляция, то с какой целью вам делать приток для камина?
    Я отвечал на ваш вопрос по поводу использования канала шиделя для приточки, на мой взгляд он предназначен только для вытяжки. К конструкции камина это не имеет отношения, на мой взгляд
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Делайте в пол, на улице поднимите отводом вверх, поставьте грибок и всего делов. Сопротивление считается, D не менее 100 мм.
  11. Route
    Route
    Route
    Камин, на сколько понимаю, потребляет и выбрасывает в трубу довольно большой объем воздуха, что негативно скажется на балансе притока и вытяжки (вентиляция без VAV). Кроме того, вентиляция у меня с рекуперацией, забирая теплый воздух в камин, резко снижаем эффективность рекуперации как по теплу, так и по влажности.
  12. Route
    Route
    Route
    Изначально так и планировал, но ввело в смущение то, что в пяти метрах забор. Как понимаю, это в любом случае ветровая тень. А поднимать грибок выше забора, нет разницы с вариантом протащить воздуховод в помещении под потолком. Или есть?
    Плюс протаскивания воздуховода по помещению - не будет торчать труба на фасаде, только решетка.
    Минус - где то читал, что забор воздуха должен быть ниже топки.
    Вот и пытаюсь выбрать лучшее из неидеального :)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Воздуховод в помещении требует изоляции иначе конденсат и т. д. И вдобавок воздух неизбежно нагреется, даже с изоляцией и, в соответствии с силой Архимеда, будет стремится всплыть и тем самым создаст дополнительное сопротивление. Воздуховод на улице наоборот не требует теплоизоляции и создаёт статический напор в соответствии с высотой столба газа в трубе. Изолировать нужно только горизонтальный участок
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 Довольно большой расход, это сколько? Если верить вам и у вас герметичный камин, то он потребляет мизер, или ещё меньше:)].
    2 Загоняя ледяной воздух в камин вы снижаете его КПД, даже если это и не заметно глазу, но в общий тепловой баланс будет внесено
    3 Если у вас полноценный воздухообмен, в соответствии с нормами, то количество воздуха в камин составит малую часть вашего баланса
    4 Основное заблуждение заключается в том, что обыватель считает что воздух выдует всё тепло из дома, но ваш дом весит тонны или десятки тонн а может и сотню и все эти тонны составляют теплоаккумулятор на фоне которого ваши сто или 500 кг воздуха с его ничтожной теплоёмкостью просто меркнут. Например если 5 человек то по 30 куб/чел это 150 кубов, без учёта рекуперации при перепаде 40 гр С это 2 квт, с учётом это 0,5 квт. Потребление воздуха камином с закрытой топкой 2 куба/квт. Банная печь порядка 20 квт, камин конечно гораздо меньше. Допустим 5 квт это всего 10 кубов, т. е. меньше 10 %.
    Да, кстати, если проводить приточку прямо в камин то есть теоретическая возможность, при опрокидывании тяги, заброс горящих веществ в приточку
  15. Route
    Route
    Route
    У меня несколько другие данные.
    Вот например:
    Правда, в другом месте нашел такое:
    Допустим, второе ближе к истине.
    На сайте производителя указаны параметры для топки Hoxter ECKA 67/45/51h - 6-16кВт.
    Беру среднее значение - 11кВт
    Получается, что камин будет потреблять порядка 44 куб. воздуха в час.
    Как бы не критично, но ощутимо. Разве нет?
