Отопление дома электричеством 10-15кВт
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gorbunov_Boris, 07.04.19.
  1. Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Дорогие форучане, подскажите.
    Строю дом 10 на 10.
    Газоблок 400мм. Электричества всего 10кВт.
    Газа нет.
    Газгольдер дорого.
    Планирую жить наездами. Вот обдумываю, можно ли сделать теплые полы и хватит ли 10кВат на все.
    Как я понимаю жилая площадь 75 кв метра, для отопления теплыми полами будет нужен котел на 7кВат минимум.
    Останется 3кВт.
    Есть возможность докупить еще 5кВт за 150 000.
    Какие у меня перспективы ? :faq:
  2. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    У нас дом 95 м отапливаемой площади. Котел 6 кВт. В сильные морозы одну комнату в середине дома на 12 м отключали от отопления. Водяные полы везде. Хватало) было тепло. Дом 1 этаж по технологии Велокс. Утепление 15 см внутри стены. Иногда 10 кВт не хватало, когда включали чайник и плиту. Докупили 5 кВт, стало свободнее)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внутри дома утепление не есть хорошо, считается от безысходности.
    если помещение не имеет ограждающих конструкций, граничащих с неотапливаемыми помещениями - оно может не отапливаться.
    @Gorbunov_Boris, Вам стоит подумать о теплоаккумуляторе - он нужен для отопления по ночному тарифу. поищите здесь, на форуме есть люди с опытом эксплуатации подобных конструкций.
    хорошо утепленный дом позволит Вам тратить не более 5-6 кВт для среднего региона (он у Вас не указан).
  4. Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Московсеая область... НУжен ли теплоаккум, если не жить постоянно?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это доп опция. Вы сегодня живете непостоянно - завтра постоянно и тд. надо рассчитывать на наиболее слабый вариант.
    да и для непостоянного - самое то: условно - ночью натопили - пока подешевле, днем расходуете ночное тепло. в первом приближении, если не принимать во внимание комфорт, в качестве ТА может выступить плита с ВТП.
  6. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Вы не поняли про утепление внутри дома. Никто внутри дома утепление не делал. Есть технология строительства Велокс. Почитайте ... несъёмная опалубка монолитная стена. Утепление после бетона снаружи пенопласт и после шепоцементная плита. Дом тёплый, как термос. Котла 6 кВт хватает спокойно на100 м. Даже не задумывались про ТА.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    И да и нет.
    Всё зависит от конкретной конструкции здания и его эксплуатации. Часть информации известна - наезды, толщина ГБ 400 мм. и примерное место. И это вся информация.
    При таких условиях (поданная информация) Вам следует задуматься о серьёзном утеплении здания и гравитационной вентиляции, чтобы 10 кВт хватило только на СО. А как быть с остальными потребителями электричества, например, электрический чайник?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не морочить себе голову,
    сделать приятные деревянные полы и отопление от электро конвкторов + хорошая печь/камин.
    Система хорошо автоматизируется и диспечерезируется, легко чиниться.
    плюс приточновытяжную вентиляху с рекуперацией.
    Всё. утепление/ двери никто не отменяет.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Очень не радужные !
    Объясню на своём примере ;)
    У меня 15квт ,газа нет
    Дом 375мм гб 2эт 152 м2-
    стены утеплены пенопластом 120мм ,пол 150мм пенопласта лежит на "плите " .чердачное перекрытие 350мм эковата.
    У меня дом греет 12ти квт котёл +ТА +ТП на первом эт на пощади 70м2 стяжка 80-90мм и в ней трубы метров 300. 2й эт прогревается на пару гр меньше, так как на 2м полы ещё не намотаны.
    Котёл включается только по ночному Т. В сильные морозы темп. В помещениях падает до 17-19 гр.
    у вас не совсем правильный подход к выбору материалов !
    Если гб, то это материал инертный и его полами за пол дня зимой не нагреешь к приезду хозяина ! А по вашему отъезду дом будет ещё остывать до минимальной (например 10гр) ещё два дня, а там глядишь опять выходные :aga:
    Для таких редких посещений надо строить каркасник однозначно +пву!
    Экономия на всех этапах строительства!
    Если уже закупались ГБ, то не жалейте денег на утепление во всех направлениях
    Вниз; вверх; в бок +дорогие (максимально толстый профиль) окна; входная дверь утепленная с двойным тройным уплотнителем
    Ну и рекуператор до кучи
    И тогда 10квт хватит, а вот чайник на плиту, а плиту надо к балону, а не в розетку ;)
    :hello:
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Bezgusli, отмостка, цоколь утеплены? Для отопления ночным тарифом стяжку есть смысл делать толще, чем у вас? Какой шаг раскладки ТП?
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Отмостка 50мм и цоколь 100мм
    Псб25.
    Труба 16мм с шагом 150мм каждая улитка примерно 50-55м
    Если делать ставку только на ночной, то конечно мало стяжки ~90мм ,но у меня стоит ТА (теплоаккомуоятор) на две тонны правда открытого типа в такой связки хватает).
    Если ушп то там другие вводные, но с ТА гораздо комфортней .
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    По вашему мнению, сколько надо, чтобы не задействовать дополнительно ТА?
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Это надо считать !
    А я не спец в этом направлении :(
    Имхо !
    Большая масса стяжки или ушп гораздо медленней будет реагировать на изменение погодных условий !
    Например вы за ночь накопили 100квт только в полах, а с утра погода солнечная и резкое потепление ;) вам придётся открывать окна или терпеть духоту даже если отключите насосы. С ТА система будет работать ровней и выброс в окно дорогих кВт будет сведён к минимуму !
    На своём опыте понимаю, что установка термостатов в помещениях это не блаж, а необходимость !
    :hello:
