Шумоизоляционный стеклопакет, какой лучше?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Jimmynejtron, 06.04.19.
  1. Jimmynejtron
    Jimmynejtron
    Jimmynejtron
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Уже год бьюсь и не могу сообразить как сделать лучше.
    Переехал в квартиру, за окном оживленная трасса, окна стояли ПВХ, посредственные и старые, стеклопакеты еще вручную были склеены, не важно. Решил поставить в спальню "шумоизоляционное окно", ибо спать от гула невозможно. Обратился в конторку, поставили окно из профиля Veka Softline 82 со стеклопакетами шириной 51мм и триплексом (№1). Сначало всё было, вроде ок, гул не так слышно. Через пару месяцев гул с улицы опять стало слышно. Посоветовался с другими специалистами, сказали, что у меня хреновый стеклопакет. Написал претензию в конторку, заменили стеклопакет на другой (№2), вроде стало лучше (опять-таки, как оценить днем, мне же для ночи надо). На данный момент имею прекрасно слышимый звук с улицы. То ли дом расстаял (не новый, но стены около 70 см, кирпич, 63 года), то ли я с ума схожу уже. Пошел умнее - купил шумомер. С закрытым окном и проезжающими машинами 32-45 дБ, это не беспокоит, но "ужас" создают газовые автобусы, которые ездят часто, ночью в автопарк, утром из него. Вот когда проезжает такой автобус, на расстоянии от стекла в 30 см прибор показывает 85-90 дБ, стекла вибрируют чуть. У откосов звук слышнее, думаю расхерачить откосы и пропенить Soudal Flexifoam грамотно + все дыры между кирпичами запенить.
    Вопрос: в какую сторону копать? Какой из двух стеклопакетов лучше: №1 или №2? А может вообще другие стеклопакеты (уже третьи) поставить? Или вторую нитку стеклить? За грамотный ответ готов денежку на телефон скинуть. Заранее благодарю!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не надо мучать себя и других, необходимо поставить второе окно со стороны комнаты. Неоднократно это обсуждали на страницах форума.
  3. Jimmynejtron
    Jimmynejtron
    Jimmynejtron
    Спасибо за "помощь". Я до создания темы перелопатил весь форум, суть итогов мне ясна - ставить вторую нитку, к этому, в принципе, и склоняюсь. Но на вопрос какой стеклопакет из двух лучше, который оставить в уличном окне - ответа не нашел. Один говорит - "с триплексом лучше", другой говорит "одно толстое стекло и разная толщина других" - лучше.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Jimmynejtron, Оставьте, что есть. В вашей ситуации важнее вторая нитка.
  5. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Это очень кратко...
    Попробуйте найти у себя того который поймет, что это. Тогда есть шанс.
    И...желательно дистанционную раму - superspacer. Погуглите, боюсь давать ссылки, штрафовали уже несколько раз - поэтому и не пишу...
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наружнее стекло как минимум 12 мм, внутренний триплекс стратофон 4.2.4.Но лучше двухниточной системы нету.
  8. Dunderklumpen
    Dunderklumpen
    Dunderklumpen
    То есть 2 рамы на одно окно поставить? так можно было?) А какое между ними тогда расстояние должно быть ? И что если подоконник узкий ?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Две рамы в один проём.Расстояние не менее 10 см. Подоконнике узкий, вообще без него ставить.
  10. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Пять копеек про задачу сделать "тихие" стеклопакеты.
    Пару лет назад был в командировке в Краснодаре, остановился в гостинице. Гостиница хорошая, но вот беда - метрах в пятидесяти была железная дорога. Спать с открытым окном было невозможно, но после того как закрывал окна, была невероятная тишина. Я в жизни бы не подумал что так можно заглушить шум товарняка.
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А
    что за окна?
  12. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    К сожалению, не подскажу, не могу визуально определить модель, не специалист по этой части.
    Попробуйте найти в каталогах известных производителей или обратитесь к специалистам.
  13. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    На фото комбинированное остекление: стоечно-ригельная конструкция с 2-камерным стеклопакетом и пристроенная вплотную алюминиевая рамная конструкция с 1-камерным стеклопакетом. Итого имеем пирог 5 стёкол, да ещё и со значительным промежутком (120-150мм) между. Очевидно, что звукоизоляция здесь отменная будет. Только как убирать грязь и мусор между пакетами, которые уже видны на фото ?
    На фото не видно как реализовано открывание. Скорее всего две раздельные створки с открыванием во внутрь
