Нужен совет по изготовлению горелки на отработке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем rezhauto, 06.04.19.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Холодное масло густое, потому засасывает плохо. Кроме того, сифонная система подразумевает качественную форсунку. При подаче масла принудительно, причем строго дозированно, к форсунке не предьявляется особых требований. Перед штоком надо обязательно поставить эл. клапан в этом случае.
  2. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Вопрос всем строителям форсунок и знающим людям...
    Моё предпожение по углу распыла было глубоко ошибочно (.
    Вопрос в следующем какие факторы влияют на угол распыла?
  3. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Спасибо разобрался
  4. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Вот вроде доработал горелку
    Добавил вторичный воздух и жаровую трубу
    Доработал Распылитель форсунки
    И вот что у меня получилось
    Но с запуском остались проблемы
    Кто что может сказать по этому поводу?
  5. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Ауууууу гуру гарелок строители вы гдеееее?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    каждый гуру в своей теме. Там их ищите. вопрос задавайте, может и ответят.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это похоже на отрыв пламени. А какие предпосылки. или условия. Я на самоделках наверно не скажу.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @rezhauto, Мой совет - найдите лучше бушку диз. горелку и из нее сделайте под отработку. С форсункой эксперименты это только лишнее потраченное время. На али сейчас это не так дорого стоит, по крайней мере получил поставил и забыл. Почему бушку - просто самому подбирать железо, допустим наддув, крыльчатку, движок еще дороже станет, да и время как бы все это экспериментально подбирать не один сезон уйдет. С моей колокольни это должным образом на котелке работать не будет- будете доводить, переделывать и т. д. и задавать кучу вопросов на которые вам просто ни кто не ответит. Вот сжиганием ОМ не так все просто как кажется с начала и это совсем другое нежели дизель и подход тут другой именно в железе. :hello:
  9. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Спасибо за ответ.
    Мало что могу сказать это у меня первый опыт по изготовлению горелки
    Чем дальше в лес тем больше дров)
    Изготавливал всё самостоятельно
    Подскажите какие могут быть причины срыва пламени?
    Попробую устранить.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю как вам объяснить своё видение ситуации. :faq: По своей могу сказать. Срыв пламени:
    1 наличие воды и негорючих веществ слоями если неправильно выбран режим и температура нагрева оперативной Емкости.
    2 если выставлен вторичный воздух на вентиляторе для высокой мощности, может срывать при запуске.
    3 подпорная шайба (завихритесь) может сильно далеко стоять и облако топлива находится мимо электродов розжига .
  11. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    1 исключаю пробная мазута отборная нагреватель проточный первые запуски были при температуре 250 градусов было закипание мазута наблюдал срыв пламени с доработкой форсунки снизил до 90 градусов
    2 мне не понятно какой объем воздуха нужен?
    3 Завихритель стоит до форсунки
  12. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Последнее видео самый стабильный вариант горения при минимальных ресурсов но старт мне не нравится
    P. S всё равно доведу до логического конца.
  13. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Сейчас работаю над некоторыми доработками оставлю пока как есть позже поделюсь.
    Но в процессе хочу пообщаться на эту тему!
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Судя по видео завихритель мешает запуску. Просматривается пламя у распылителя и отдельное пламя горения общего массива капель в облаке. Не ужели такой малый расход первичного воздуха, если верить ротаметру?
  15. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Да такой расход воздуха.
