Нужен совет по изготовлению горелки на отработке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем rezhauto, 06.04.19.
  1. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Сейчас занимаюсь вторичкой по подробнее по углам распыла и нарезки пожалуйста
    угла нарезки не получится оборудование не позволяет но подумаю что можно сделать
    манометра не было на редукторе воздуха не знаю давление которое подавал при следующем запуске установлю и замеряю расход воздуха
    спасибо
  2. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    P. S. с углами можно поэкспериментировать
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Могу сфоткать фирменный распылитель. Будет понятно и нагляднее. Пазы под воздух я делал обычным ножовочным полотном вручную. Количество пазов большого значения не имеет, у Делавана их шесть, у некоторых китайцев попадается четыре. Я делал и пять, и ничего все работает.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я забыл спросить главное- как подается топливо на форсунку? Ответ на нестабильность работы именно в этом.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    По этой ссылке можно посмотреть форсунку в разобранном виде. Обратите внимание на наклон воздушных пазов к оси форсунки и материал из которого сделан распылитель и сопло.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  7. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    По фото с али я смотрел.
    Конус распылителя влияет на угол распыла. делал конус в 45° распыл выходил примерно в 90°, в 30° распыл в 60°
  8. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Пазы под воздух делаю в токарном станке можно практически любое количество а вот угол наклона ограничен
    Материал там скорее всего нержавейка
    Пробную делал из алюминия обработка легче, с конусом в 45° и дюзой в 1.5 мм,
    На фото ранее выложенном конус 30° дюза 1.0 мм
  9. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Угол конуса на сторону то есть зеркально распылу
    У меня так получилось
  10. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Вопрос на засыпку!
    Какой объём воздуха нужно надуть на вторичный воздух?
  11. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    А в ответ тишина!
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Хотите помощи, отвечайте на вопросы. Иначе сами изучайте физические процессы сгорания топлива.
  13. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Форсунка инжекционная
    Топливо подаётся путём разряжения воздуха
    Всасывается
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Т. е. она сосет из емкости холодное масло? Если так, то в этом причина нестабильности работы. Или грейте масло в расходной емкости, или подавайте масло принудительно, например небольшим шестеренчатым насосом.
  15. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Да забор идёт холодный стоит Преднагреватель
