Помощь обвязке скважины с адаптером и еще много вопросов
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем ev_zolotova, 05.04.19.
  1. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Как это реализовать без кессона?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В бане на вертикальный участок греющий кабель.
    Через тройник вбок кран перекрывающий. На кран намотать тоже греющий кабель и утеплить.
    Воду из труб сливать.
  3. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Это всё внутри в бане?
    Тройник для слива воды нужен?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. От кессона ведь отказываетесь.
    Два тройника, на хол. и гор. трубу.
  5. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    У меня в котельной место для оборудования есть, не хочется лишние сооружения городить.
    Реле в котельной ведь устанавливается при такой схеме?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Скажем так: в строении, которое отапливается всю зиму.
  7. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Не вводите людей в заблуждение. Много лет заводим через Адаптор, ни один ещё не сломался.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не мое мнение
    А то что Вы всегда так делаете - показатель Вашего отношения
  9. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Доброго всем дня.
    Не хотел влазить в полемику, но уж больно интересно стало...
    @Roaroma, как надо накосячить, чтобы сломать адаптер? Имею небольшой опыт в данной работе и мне это непонятно...
    Лично по мне, так, данное Вами утверждение, должно относиться к любому типу соединений и выводов трубы в дом от скважины: хоть с адаптером, хоть без...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    косячить тут не надо - грунт сам все сделает
    а по мне - нет
  11. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Приветствую всех. Прошу подсказать решение проблемы монтажа оголовка скважины внутри кессона при высоком уровне грунтовых вод.
    Предположим, кессон (пластиковый) смонтирован. Если начать резать обсадную трубу скважины, то в рез хлынет вода, как быть?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дренаж
    если он смонтирован - то посажен на трубу
    мб Вы хотите сказать - куплен и привезен ? при высоком УГВ его надо как-то якорить иначе он может "уплыть"
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сперва монтируете кессон, он отсекает грунтовую воду. Потом спускаетесь в сухой кессон и монтируете насос, оголовок и т. д.
    Если установите оголовок, то кессон не пройдет, по любому придется снимать оголовок.
    Обычно при копке котлована трубу укорачивают, отрезают по 30-50 см.
    Оставляют чуть больше чем надо и после установки кессона отрезают в последний раз.
  14. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Спасибо, это мысль полезная. А я думал, сразу обрезать до нужной высоты
  15. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Поизучав тему, решил ставить адаптер без кессона и бетонных колец. Скважина имеет наружную металлическую трубу толщиной вроде 5 мм и внутреннюю ПНД трубу 110 мм толщиной 8 мм.
    Вопросы:
    1. Будет ли достаточно длины наружной резьбы корпуса адаптера, чтобы протянуть две трубы;
    2. Как сделать монтаж в глинистой почве? Выкопаю канаву 1,5 метра глубиной от скважины до дома, надо ли как-то обустраивать место примыкания канавы к скважине с целью обслуживания адаптера в дальнейшем? Через сколько лет потребуется обслуживание?
    3. Присмотрел такой адаптер, что скажете?
