Арсенал виноградаря. Инструменты и прочее
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Barserk, 01.04.19.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Ну и сколько заряжать всю сборку, поочередно и на выходе какое напряжение у каждой ? не мой выбор, еcли платой то только такие, у меня с балансировкой, каждая батарейка не ниже 4.19в на выхлопе, но каждому свое :super: Пятница заехал в магаз за парой Донских лещей после работы, а за батарейками заряд пускай другие следят. :hello:Первая просто активный балансир после заряда кинул и все ровно :super: если родной заряжать которая идет с батарейкой. :)] но выше 4.16в не будет.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не зараяжать, а дозарядить, на выходе получается 4.2 ±, точно сколько разброс надо смотреть даташит на МС. По времени сколько занимает, да фиг его знает, всё зависит на сколько разбалансированно, Но дозарядить отстающие элементы, по любому быстрее чем балансировать балансиром, по тому что ток балансировки, на тех платах что ты выложил, от 50 до 75 мА, сильно разбалансированный ак, может балансироваться от суток и дальше, платкой в худшем случае за пару часов, за платой следить не надо, она сама выключится, как напруга будет 4.2V, подошел перецепил к другой банке, если нужно .
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Какой еще даташит ? мультиметром замеряем свои труды напряжение, после зарядки всей сборки, каждой батарейки.
    На фото видно как с 19в зарядил и отбалансировал до 21в за 45мин. всю батарейку :super: только посмотрел как ток падает до 0.1 А. и все.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Это когда микра прекращает заряд. Что по факту я написал выше
    Я бы с платкой за десять минут, всё сделал, У тебя еще хороший ак, дисбаланс был небольшой, да и аймакс балансирует быстрее, чем те платы BMS, что ты выложил, с ними процесс очень долгий, это пройденный этап, ну их на фиг. Аймакс у меня очень давно, сейчас даже не помню когда покупал, покупал еще на ебее, али тогда только только начинал. Последние годы я им только измеряю емкость. Батареек стало много, в каждую встраивать разъем для балансировки, ну её на фиг. Балансировкой занимаюсь по мере необходимости, чувствую батарейка стала слабовата - разобрал, отбалансировал .
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Еще раз пишу эта платка зарядная и все, сборка в 10 батареек до утра на ней одной прыгать не спать.
    Покажи свои с которыми пройден путь, иначе думаю до утра на клавке будем упражняться :)]
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    IMG_20231114_131723.jpg это я переделывал на литий шурик, на этой плате установлен собственный балансир, но есть еще и разъем для внешней балансировки, к нему я подключал аймакс .
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Стоп машина пол страницы доказывал балансировку зарядной платой предназначенную для одной батарейки и только зарядка для сборки она не катит совершенно, а теперь совершенно другая плата :faq: я также показывал для шуруповерта переделку но к данному разговору аля Макита они не катят, она контролирует заряд разряд, балансировки у нее нет и не было.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ты просил показать балансир, которым я не пользуюсь, я тебе показал, и даже эти аки с балансиром, я балансирую, той маленькой платкой, т. к. это быстрее. Эта плата будет балансировать целый день, а зарядной платкой, я за 10-20 минут выровняю все банки .
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Еще раз пишу в ней нет балансира, можно обратиться к независимым экспертам тем же блохерам
    все разьяснят, на этом все. :hello:
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ей он и не нужен, она для одного элемента :)] Еще раз, для понимания, я обычным зарядным устройством, заряжаю батарею, когда заряд окончен, я измеряю напряжения на каждой баночке, банку с самым низким напряжением, я подключаю к этой платке и дозаряжаю её до нормы, до 4.2В, этот процесс гораздо быстрее, чем это будет делать балансир, потому что ток балансировки всегда очень маленький. Да же дорогие балансиры на конденсаторах и индуктивностях делают балансировку не так быстро как хочется. Разница вся в том, что балансир делает свои дела автоматически, но медленно, а я руками и быстро. :)] Я этот метот балансировки, ни кому не навязываю и тебе в том числе, я вааще не понял с чего вдруг тебя так понесло :faq:
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Экспердоф и блохеров слушай внимательно, они плохому не научат :)] А балансир есть и на твоей плате и на моей, вот твоя плата , читай внимательно название товара - плата защиты с балансиром. Если хочешь разобраться в схемотехнике этой платы, т. е. как она работает, гугл или яндекс тебе помогут, но в ряд ли ты осилишь .
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Ты больше на заборе читай и сюда тащи всякий бред если практики ноль, вытащил плату для одной батарейки и второй день тему ... что заряжать ею можно всю аля Макиту, закрывай свой флудняк.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Практика без знаний = @stasalt, :)]
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Ты больше на заборе читай и сюда тащи всякий бред если практики ноль, вытащил плату для одной батарейки, даже не понимания сути данного процесса 5плат + 5 зарядок, и второй день тему ... что заряжать ею можно всю аля Макиту, закрывай свой флудняк. :)]
    = обострение флудняка с деменцией @Dachkin60 вылез с такой тупостью ветку засрать по полной и показать что полный ... в данном вопросе, теперь как ужак на сковородке кружит.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ладно, пробую объяснить в последний раз, вот твоя плата, на ней я выделил ту часть схемы которая отвечает за балансировку Шуруп.jpg
    Привожу принципиальную схему этой платы БМС.png , опять же выделив на ней часть отвечающую за балансировку, а это статья объясняющая работу этой платы BMS и встроенного в неё балансира.
    Но я думаю, селюковский моск вряд ли это осилит, но я надеюсь все таки на лучшее. Можешь ни чего не писать, отвечать больше не буду - бесполезно .
