Как эффективней регулировать миграцию фреона в конденсатор?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 05.04.19.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В данном случае теплоноситель не охлаждается, а нагревается, в данном случае в теплообменнике конденсаторе.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    А зачем вообще использовать ТН, просто ГК подключаем к любому авто радиатору с вентилятором и получаем кондиционер с потреблением насоса ГК 100вт, плюс вертухай 150вт
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну во первых авторадиатора для дома будет маловато, у меня площадь теплообмена теплообменника в доме 40 м2 при расходе воздуха 3000 куб. м./час. Во вторых как достигнуть требуемой хладопроизводительности при незначительной дельте температур дом-геоконтур? А в третих, как собирать влагу из воздуха в доме если дельта температур незначительна? В четвертых, как это будет работать с одной кнопки, если как понимаю авторадиатор будет совсем другое устройство?
