Как эффективней регулировать миграцию фреона в конденсатор?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 05.04.19.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Скоро включать реверс ТН в летний режим. Не реализована еще регулировка миграции фреона в конденсатор для летнего режима. Испаритель подключенный к геоконтуру становится конденсатором, производительно этого теплообменника возрастает в разы, так как для конденсатора нормально работать с температурой теплоносителя +30 гр., а при реверсе теплоноситель становится с весенней температурой геоконтура +10. происходит чрезмерная миграция фреона в конденсатор. Как лучше побороть это явление? Переменной площадью теплообмена теплообменника или ограничением и контролем подачи теплоносителя в теплообменник?
    Теплопроизводительность 10 кВт. площадь теплообмена более 2 м2. точно не помню...
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я так понимаю, надо ставить трехходовой вентиль для теплоносителя геоконтура, так чтоб можно было переключить поток теплоносителя на большую или меньшую площадь теплообменника конденсатора. По идее, площадь теплообменника ограничится и производительность теплообменника вернется к требуемой 10 кВт. Полагаю фреон при ограничении площади теплообменника незадействованную часть будет просто пролетать и не конденсироваться.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Разве кто-то из производителей заморачивается с этим?
    А уж дополнительных клапанов для этого точно нет.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Зачем мне производители. Надо мне как-то решить проблему отвода тепла конденсатора в геоконтур.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не совсем тогда понял, в чем проблема.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да что тут может быть непонятного, конденсатор кондиционера рассчитан работать с температурой среды +30 гр., а я ему организовал среду с температурой +9 гр.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По опыту - на охлаждение ТН работает с удвоенной силой, не знаешь как ограничить...
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А откуда у Вас берется "удвоенная сила"? вроде как у компрессоров есть рабочий диапазон, в нижней части диапазона производительность никак не удваивается.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Из-за низкой конденсации и высокого кипения.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Как вариант, регулированием температуры отходящего теплоносителя из конденсатора.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    vad711, а в цифрах хладопроизводительности "двойная сила", это сколько было и сколько стало?
    rimer, ну допустим у меня инверторный насос прокачивающий теплоноситель через конденсатор и датчик температуры теплоносителя выходящего из конденсатора, но мы это уже проходили. Во первых расход воды становится очень маленький, так что контролировать его становится очень сложно. Обратная связь по температуре перестает работать. Во вторых, большая часть теплообменники заполнена холодной водой и удерживает большое количество фреона в жидком состоянии.
    По моему надо согласовывать площадь теплообмена под новую дельту температур при реверсе ТН.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поставьте себе Coolselector2 от данфоса и считайте.
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Это по какому принципу реализовать. Можно и клапан специальный на отходящий теплоноситель поставить. Он будет держать заданную температуру в конденсаторе.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Автоматически регулировать расход теплоносителя в диапазоне запредельно низких значений расхода, это как пытаться ездить на автомобиле с двигателем ограниченно на холостом ходу.
    Я планирую расход теплоносителя сделать нормальным, а регулировать конденсацию изменением площади теплообмена. Хочу сделать дополнительную врезку в теплообменник.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может наоборот, попробовать засадить бешеный проток.
    Теплоноситель, не будет успевать охлаждаться...
    И вернется теплым ;)
