1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Karies, 05.04.19.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отлично описали!
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Еще пара мыслей...
    Те люди дома которых печатают в архитектурных и дизайнерских журналах - они просто принимают продукт под ключ, доверяя признанным профессионалам и получают то, чем мы восхищаемся (или говорим фу - больница, но в душе восхищаемся). И они не пишут на Форумхаусе, в поисках вариантов, как заменить стеновые панели по проекту из мербау на ламинат из Касторамы.
    Поэтому к дизайну надо проще относиться. Как представляешь себе, так и делай. Не надо платить несколько десятков тысяч рублей за визуализацию образов из подсознания.
    Компиляция красивых картинок в единый образ - суровый и беспощадный - вот наш путь!)
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Так и есть)
    Хотя разные «дизайнеры» есть. Есть те, кто из относительно доступных материалов делают гармоничный дизайн, но идеальный клиент всех дизайнеров (некий эталон, о котором все мечтают) с неограниченным бюджетом, который Строит дом не для себя, а для «дочки, сына, любовницы ...» и просит «сделайте мне красиво»
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Про лестницу.
    Лестница у нас классическая двухмаршевая, монолитная. Отлита вместе с перекрытием в один заход.
    Начитавшись в профильных темах шаманских тем о сложности отделки ж/б лестниц приуныл и готовился отдать денег дяде.
    Но что для мужчины осилившего дом и инженерные системы есть лестница? Как два пальца.
    1. для проверки проектных размеров, отбиваем длину маршей и их высоту. Делим на количество ступеней. получаем высоту в 166 мм и длину 300 мм.
    2. Собираем кондуктор из самого дешевого ДСП из Касторамы по размеру двух полноценных ступеней, чтобы можно было переставляя со ступеньки на ступеньку выдержать длину и ширину ступеней.
    3. сверлим по 5-6 дырок перфоратором на каждой ступени. Вбиваем пластиковые дюбеля.
    4. При помощи шайтан сооружения и лазерного уровня вкручиваем шурупы в горизонт на каждой ступеньке. Из-за неровной опалубки и бетононасосной заливки пару ступеней перелили пару недолили - где-то шурупы торчат на 5 мм, где-то на 3 см.
    5. При помощи клей-пены собираем опалубку на каждую ступеньку. Ушли отходы ОСБ. Полезный совет - чтоб опалубку не присверливать к бетону (нудно и долго и громко) - берем клей-пену "Титан 60 секунд" - нанес, пру минут выждал - прижал. Профит. Никакого сползания. Держит хорошо.
    Вот так:
    20190323_191625.jpg 20190323_191633.jpg 20190323_191641.jpg 20190323_191647.jpg 20190323_191659.jpg
  5. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    6. Заливаем жидким наливным полом. Прям ковшиком из тазика. В уровень шурупов. Площадку аналогично.
    7. Опалубку в утиль. ставим маячки на ляпухи из штукатурки. Кондуктором прижимаем чтоб получить нужный вылет ступени. Накидываем штукатурку, протягиваем правилом. Вынимаем маяки и замазываем штробы.
    8. подмазываем крупные изъяны, грунтуем, шпаклюем, шкурим и снова грунтуем шапклюем мелео шкурим.
    9. Осталось покрасить.
    10. Заказать в столярке ступени 40мм в нарезку из мебельного щита нужного размера (ясень), в кайф затереть маслом и самостоятельно положить их на клей пену.
    Цена вопроса - дерево - кто-как найдет)
    20190330_210352.jpg 20190330_210401.jpg 20190414_161605.jpg 20190414_161614.jpg 20190414_161636.jpg
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Немного про черновую отделку.
    Фото штукатурки не осталось. Было неинтересно, грязно и мокро.
    Штукатурного объема на наш дом было около 800 м2.
    В ручную перекрывать не вариант. Долго, нудно, нестабильное качество.
    Воспользовались услугой механизированной штукатурки.
    Стоимость на 2017 год была около 480 р м2. Это материал+работа.
    Материалы я поэтому и не считал. Привезли на вскидку мешков 700-800...
    Привезли шайтан-машину, которая подключается к водопроводу и к 380 вольтам.
    По времени - чуть меньше чем две недели. Неделя на выставление маяков. Дней 6 сам процесс.
    санузлы - цементно-песчаная смесь, весь остальной объем - гипсовая штукатурка от "Старателей" для машинного нанесения.
    Процесс был построен следующим образом.
    Один стоит около машины и как яйца на сковородку "колет" мешки и засыпает в бункер. Второй с пушкой наносит смесь на стену. Третий идет следом и заглаживает правилом. Четвертый с отставанием идет следом и подрезает правилом подзастывшую смесь. через 40-50 минут все дружно со специальными губками глянцуют поверхность.
    Потом все маяки дружно извлекли, замазали и заглянцевали.
    Качество поверхности - под обои. Под покраску пришлось еще шпаклевать и шкурить.
    Работы делали летом. Сохло все это дело около месяца.
    Кто сомневается в привлечении механизации - настоятельно рекомендую.
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Пока свежо в памяти.
    Еще один совет в общую опилку коллективных знаний.
    Канализация у нас разведена в подушке УШП, остальная разводка сделана под потолком первого этажа моими руками, что позволило сэкономить около 30 тр.
    Но сказ не об этом.
    Прошлую зиму в доме шла отделка - гипсокартон и шпаклевка. Организовал временную раковину в котельной. Тоже простое решение - нержавейковая самая дешевая раковина из Касторамы около 400 р по акции, установленная на козелки из бруска 40х40. и кусок гофрированной нержи с краном, вставленной в штатное отверстие раковины вместо источника воды.
    Ребята там умывались, мыли посуду и брали воду для замешивания LRки.
    Все хорошо, работы выполнены, расчет произведен, по весне уже сам начал работать потихоньку. И заметил что в раковине вода стоит и не уходит. Грешил на гофрированный сифон. Не он оказался.
    Я вставил шланг через 32-й канализационный патрубок в слив и дал давление. Вода стала уходить...
    Но уходить во все канализационные отверстия первого этажа. В общем я залил водой половину этажа...
    То есть засор был в общей канализации. Под плитой. Никакие гибкие металлические чистки не дали результата.
    Первая мысль - рабочие залили смесью канализацию, и сделали мне подарок. Вроде разошлись нормально с ними, практически без обид.
    Вызвал их старшего, заставил вызвать за его счет канализационных чистильщиков.
    Они из септика, поставив лестницу, включили мощный "керхер" на базе газели. И вымыли из канализации почти 5 метров ледяного столба диаметром 110 мм...
    Теперь о физике процесса.
    На вершине бетонного септика стояла будка самопального туалета. Крышки не было. Туалет действующий.
    В обычных условиях эксплуатации, септик, накрытый крышкой, на которой лежит снег - в нем тепло идет процесс брожения, теплый влажный и вонючий газ выходит через систему в фановый стояк.
    Сняв крышку, мы получаем постоянный поток адски холодного воздуха, который прет через канализационную систему в фановый стояк с нехилой тягой, промораживая все на своем пути. Вода текла по ледяной трубе, и постепенно она замерзла.
    Вот такой вот легкий трэш...
    Расходы взял на себя по чистке канализации. Поржали с бригадиром...)
    Вывод - септик открыт - не лей в систему воду...
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Про электрические оконечные изделия.
    Электрика в доме это вам не в квартире. Больше сотни точек. Розетки и выключатели...
    Стоимость этого добра на круг достаточно внушительна.
    Но боги придумали китайцев, а они создали Алиэкспресс...
    Заказал все розетки и выключатели на Али. Производитель Livolo. Это топовый китайский фабричный продукт.
    Сенсорные выключатели с подсветкой, розетки, розетки USB на 2000 mA, телевизионные розетки, розетки для rj-45. Все это дело в цвете серый металлик, рамки из закаленного стекла.
    качество сборки и в целом на 5 баллов.
    Еще один совет, кто захочет такое же - смотрите внимательно при установке проходных сенсорных выключателей - у них схема коммутации отличная от классики с клавишами. Так как распредкоробки у меня "похоронены" под ГКЛ рисовал костыли. Просто не сразу пришел к решению, думал выключатели глючат.
    Все вместе привезли меньше чем за 10 дней. Две полных коробки больших. Что-то около 65 тр за все. Доставка на такой объем платная, либо дробить на мелкие заказы.
    Китаец написал мне в Ватсапп и в чат, сказал что объединит все посылки и пришлет бесплатно.
    Китаец молодец. Нужно быть, как китаец...)
    Для сравнения стоимости - за такие же деньги мне бы обошлось то же количество самого бюджетного и простого легранда цвета грязного слонового бивня из касторамы или леруа или "топового" серебристого Lezzardа из того же магазина.
    Фото не передают, но в живую смотрятся зачетно:
    IMG-20181223-WA0037.jpg IMG-20181223-WA0039.jpg IMG-20181223-WA0042.jpg IMG-20181223-WA0044.jpg
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я брал себе не ливоло, а CGSS
    Там где нужны были проходные выключатели (прихожая, столовая, лофт) поставил только сенсорные выключатели, в комнатах же обычные от CGSS
    Диммеры не ставил, где то читал, что китайские диммеры не очень, а фирменные шнайдеры - дорогие.
    Сенсорные обычные и проходные выключатели очень понравились, да и то, что трехжильного кабеля достаточно для многопроходных выключателей (свет над столовой и лофтом выключается с 3 точек). С обычной многопроходной схемой понадобилось бы 5 жил.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    \Тоже без диммеров обошелся. Подсознательно раздражает, когда основной свет тускнет. Кажется что просадка по сети и начинаешь дергаться чтоб техника не гавкнулась)
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Еще немного из советов. Может сыграю в капитана Очевидность. Но поможет кому нибудь.
    Если планируете плитный фундамент - УШП например - еще раз внимательно пересмотрите все закладные, которые предусмотренные проектом., чтобы не было мучительно больно потом.
    - ввод воды в дом. Обычно закладывают черную ПНД д32. Если у Вас нет скважины пока, или точка подключения непонятно где - это выглядит, как избыточный моток трубы, который будет валяться на стройплощадке. Его помнут/заломают/уронят пока будут класть стены и вообще в условиях стройплощадки она долго не проживет.
    Отсюда совет - заложите для воды ПНД д40, коротким куском - потом спокойно в нее проденете д32 нужной длины и будет счастье.
    - ввод электричества. здесь стандартно - в ПНД32 проходит только бронированный медный кабель 5х10мм2. Больше ничего. Поэтому если от щитка-столба будет еще что нибудь вроде оптики - заложить ПНД40, либо отдельную закладную
    - Если планируется открытая веранда-зона барбекю-летняя кухня, не поленитесь - проложите пару труб для ХВС и ГВС - очень удобно иметь на улице мойку с горячей водой, без танцев с бубном. Трубы из сшитого полиэтилена, можно в пенофлексе.
    - у дома обычно 4 стороны) Если нет проекта ландшафтного дизайна - не поленитесь - киньте 4 закладных на каждую из сторон. 32ПНД. Закладную выводить в тело будущей стены. Потом всегда можно прокинуть провод внутри помещения наружу для ландшафтного освещения, уличных розеток, подключения МАФов, ворота, домофоны, электрозамки, слаботочка - что угодно. 32-й трубы хватит на все. Потом себе спасибо скажете. Будет удобнее, чем закапывать кабель по периметру из одной точки.
    Вспомню - допишу...
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Лучше сделать закладную для ПНД д32, не ПНД д40, а ПНД д50. 32-я труба проходит в 40-у, но со скрипом. 40-60 см протолкнется ещё ничего, а вот 3-4 метра, уже с очень большим трудом, особенно если будет изгиб закладной. Я у себя заложил для воды под ПНД д32, 50-у ПНД, метров 5 было прикопано под землю, потом, когда проводили водопровод от скважины, довольно свободно, в 4 руки запихнули в закладную трубу водопровода.
    Под электричество заложил 32-ю, и рядом под оптику заложил 20-ю, можно было и 16-ю, но под рукой такой не было. :)
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    50 вообще хорошо будет. У меня под воду закинули д40. ее заломали, и я запихивал 32, как аварийный вариант. 3 метра - нормально проскочила)
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    А мне не хватило. (ума и места в закладной)
    Хорошо у меня столб с точкой входа в 2 метрах от веранды. Воздушкой пройдет до нее, а там из сшитогополиэтилена д20 труба по потолку проложена до котельной.
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня закладная на 50, в последние 0.5-0.8 метра поворачивала на 90 градусов вверх. Первые 4 метра толкалась легко, а последний участок пришлось проталкивать в 4 руки, 2 руки толкали а 2 руки тянули, надо было вытянуть в бойлерную около 1.5-2 метров, труба была жесткая, черная с синей полосой 32х3.
