ВТП по лагам с сухой стяжкой без пластин
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем id3572424, 05.04.19.
  1. id3572424
    id3572424
    id3572424
    Доброго дня специалистам и интересующимся!
    Решил на 1м этаже сделать ВТП по лагам.
    Вопрос в следующем - насколько необходимы теплораспределительные пластины при укладке ВТП по пенополистирольным матам с бобышками с последующим покрытием ГВЛ + ламинат? Сдается мне, что воздушное пространство между ГВЛ и нижней частью бобышек и так практически равномерно распределит тепло, а стоят эти пластины немеряно.
    И вдогонку - возможна ли укладка ламината сразу на маты (без пластин и ГВЛ)?
    заранее благодарю
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @id3572424
    Добрый день.
    Лишние здесь маты с бобышками, они предназначены для теплых полов с бетоном. Впихивать пластины между бобышек придумали дурачки, пользуясь тем что шаг совпадает, но делать этого не следует, бобышки мнутся и контакт теряется.
    Думаю для Вашего случая подойдет сухая деревянная система, когда кладутся дощечки с зазором и между ними пластины, потом ГВЛ и ламинат. Утепление выполнить минватой между лаг. Класть ламинат прямо на маты это вообще дичь, ламинат разойдется очень быстро.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    немеряно, это сколько? я покупал по 50 руб за метровую пластину, на 60 м2 ушло 7 коробок по 40 шт, на 14 тыс руб, шаг укладки 15 см
  4. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    А есть ещё вариант с листом гклв нарезанным на дощечки прикрученными к полу между ними кладётся труба и замазывается это всё дело клеем, что специалисты про такой вариант скажут?
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
