Проект гаража с мастерской и котельной
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Norem, 05.04.19.
  1. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Уважаемые участники форума! Нужна ваша помощь.
    Имею в собственности участок в городе Кемерово в 15 соток с коммуникациями (вода, электричество, газ, канализация). Планирую строить дом для ПМЖ. С проектом дома более-менее определился, стройка дома планируется (по независящим от меня обстоятельствам) с 2021 года. До начала стройки есть возможность (и, считаю, необходимость) построить гараж с мастерской и газовой котельной (в дом газ тащить не хочу). Гараж необходим для хранения и обслуживания техники для активного отдыха - лодки на прицепе, квадроцикла, снегохода, ну и, собственно, для размещения в нём автомобиля в будущем.
    Накидал примерный план гаража. Высота от пола до потолка - 3 метра, ворота - секционные, с высотой проёма 2,6-2,7 метра (чтобы автомобиль входил с установленным автобоксом, или можно было свободно поставить прицеп с крышкой, высотой в 2,35 метра. Ямы в гараже не будет.
    На участке было сделано ИГИ (под будущим домом).
  2. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Результаты ИГИ. Гараж от дома планируется на расстоянии 5-6 метров.
  3. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Но, как всегда, возник ряд сложнейших вопросов, как концептуальных, так и практических.
    Сперва - о концепции.
    Для зимнего хранения техники для активного отдыха - оптимальная температура +5 градусов тепла и выше (главное, чтобы не ниже нуля).
    Для хранения автомобиля в зимний период лучше, когда температура воздуха в гараже ниже нуля, чтобы не было конденсата и коррозии.
    В мастерской - хотелось бы плюсовую температуру, а в котельной - она в любом случае будет такая.
    Как быть? Сделать отдельный гараж под авто, и отдельный хозблок с мастерской, складом техники и котельной? Так, скорее всего, выйдет сильно дороже. Сделать так, как на плане, но гаражную часть оставить неотапливаемой? Можно ли так? Не будет ли проблем из-за перепада температур?
    Вентиляцию в гараже планирую делать "от души", с проектом, и если понадобится - с принудительной приточной, принудительной вытяжной. Чтобы не дать лишней влаге шанса.
    Из практических вопросов.
    Из какого материала строить? Так как в перспективе долгое и затратное строительство дома, не хотелось бы тратить много денег на гараж с мастерской, и откладывать постройку дома еще на год-два. Что даст под указанные цели оптимальное соотношение цены и качества? Профилированный брус? Газобетон? Кирпич? Несъёмная опалубка и бетон? Арболит? А может, каркасник?
    С учётом геологии какой фундамент? Грунты сильнопучинистые. Делать утеплённую плиту? Или достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента с утеплённой отмосткой?
  4. desigo
    desigo
    desigo
    Чикаго
    Странно, что никто не ответил Вам...может автомобиль под навес, или зимой очень холодно у Вас?
  5. Chebur21
    Chebur21
    Chebur21
    Иркутск
    У меня то же участок с коммуникациями. Сейчас смотрю просторны интернета и наткнулся на ваш проект) Я так же планирую на две машины и мастерскую с раковиной и туалетом, только все - таки строить с погребом в одной части, а в другой части, это пока в раздумьях, сделать пол у уклоном и сливом чтоб технику ополаскивать круглогодично.
  6. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Зимой холодно (бывает и ниже -40), хотя вариант с навесом я рассматривал.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не обязательно.
    То же не обязательно.
    Теплоизолировать одно от другого.
    Главное в меру- что бы сильно температуру не понижать и просто так воздух не отапливать.
    Классика, на долго, проверенное временем - кирпич (стены в кирпич и больше).
    Строите для себя - делайте хорошо.
    Здесь больше подробностей нужно - тонкостей много.
    У меня товарищ гараж снёс, поставил большой навес (техника под ним) - ему нравиться. Климат - подмосковье.
    А для работ по хозяйству - в глубине участка мастерская.
