Баня с санузлом на участке с водозаборным колодцем
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mrmaximas, 04.04.19.
  1. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Столкнулся с проблемой при планировании строительства небольшой бани с душем и санузлом.
    Участок на снимке во вложении.
    Дом используется сезонно, 2-4 человка (включая гостей), 2-3 дня в неделю.
    На участке уже есть забор питьевой воды из колодца, глубина до воды 4-5 м в зависимости от сезона, качество воды прекрасное, вода (пока) используется только на кухне в доме для приготовления пищи и мытья посуды, сток из кухни идет в колодец из двух колец рядом с домом, никогда не переполнялся, пищевых отходов в него фактически не попадает.
    Уровень грунтовых вод - низкий, под плодородным слоем есть песок, ниже (предположительно) супесь или суглинок, точно не знаю, не разбираюсь, сужу по тому что небольшой водоём глубиной метра 2 у соседа на участке при отсутствии дождей летом пересыхает напрочь.
    Ассенизаторные машины, работающие в районе, не умеют откачивать дальше 8-10м (старые ГАЗоны, насосы слабые и т. п.).
    Посоветуйте пожалуйста решение прболемы утилизации стоков из бани с учётом вышеизложенного. Большое спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @mrmaximas, на месте пудр клозета стройте септик с фильтрующим колодцем. Можно из бетонный колец.
    Осадок из септика откачивайте по мере его накопления на компост или в компостную яму.
    Можете откачивать его и в колодец (ёмкость) построенный рядом с дорогой для последующего вывоза ассенизатором.
    Для откачки отстоя сточных вод из септика можно использовать мощный дренажный или лучше фекальный насос.
  3. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Спасибо. Я верно понимаю, что ни о каких аэрационных полях не может быть и речи?
    Сколько секций должно быть у септика? Можно ли обойтись вот таким двухсекционным
    и от него у дороги воткнуть их же емкость на полтора куба?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы, видимо про поля фильтрации?
    Вместо них я предлагаю Вам строить Фильтрующий Колодец. Он работает более эффективней, чем трубчатые поля фильтрации.
    Если полезный объём у септика до 3 куб метров, то он может быть и однокамерным.
    Не надо увлекаться камерность. Пустое это. :)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Какой то он маленький. ИМХО
    Необходимый объем септика надо бы просчитать.
    Но может быть и подойдёт.
  6. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    поставил 3 куба однокамерный) будут откачивать раз в месяц-два по звонку за три копейки. может подскажите что туда запустить из бактерий?)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит на вывозной канализации остановились.
    Тысяч 10-20 в год планируете тратить на вывоз стоков? Не дорого?
    Если стоки всё равно вывозить, то зачем ещё деньги на чудо-порошки тратить?
    Хотя, если интересуетесь биологией:), то можно и запустить "бактерии", а о полученном эффекте расскажите нам здесь.
  8. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    даже удивлен) на даче бываем сезонно, апрель - октябрь. ваших 600-700 деревянных за факт вывоза меня не пугает никак.
