1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. fire78
    fire78
    fire78
    Решил, в Леруа покупать буду, стрв135, посмотрим что за зверь, отпишусь по впечатлениям)
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В Леруа выгребают Sterwins 135. Утром смотрел остаток более 20 шт. вечером забрал последний. Продавцы говорят что их покупают больше всего.
  3. fire78
    fire78
    fire78
    Ну вот, купил я сегодня в леруа sterwins 135 за 7116 р, к ней пенник фирменный за 1200, и ещё за 800 комплект для подключения к емкости (шланг с фильтрами), и шампунь за 450 5 литров...сразу же поехал испытывать, набрал дома 4 бутили с водой по 19л каждая, и в гараж..открыл коробку стал разбираться, внятной инструкции нет, только несколько листов с картинками, как что делать, без пояснений, немного потупив как водится начал мыть...поставил бутыль на табуретку, подсоединил все шланги, подсосал) водичку в шланг для емкости, который в бутылку засунул, что бы заполнить водой и понеслась...облил машину сначала, потом подключил пенник, пена из него очень хорошая пошла, потом попробовал пенник из штатной насадки 3в1 как то не очень по сравнению с отдельным, потом смыл пену..короче помыл машину, в принципе результат мне понравился, отмыла хорошо, но после мойки надо протирать тряпочкой, подсушить, тогда вообще класс будет..подошли соседи по гаражу, оказывается у всех есть мойки, Керхеры, говорят а ты что за хрень купил китайскую) там есть две бочки по 200 л с дождевой водой, они они к ним подключаются и моют, завтра тоже так попробую, фильтра есть...на шланге поменял заборный фильтр на соединитель-фильтр который шел в комплекте, думаю через него к бочке подключиться, но он кажется немнгого недля этого, как думаете
  4. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Шампунь, уже предчувствую купил гавно)
  5. fire78
    fire78
    fire78
    Вроде нормальный шампунь, отмыл хорошо, жалоб нет)
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    Выбираю мойку высокого давления для обычного использования в деревне (авто и сенокосилка пару раз в месяц, два раза в сезон садовый инвентарь, отмостку с крыльцом раз в год и по мелочи немного).
    Прочитав эту ветку понимаю, что Nilfisk-ALTO Excellent D-PG 140.4-9 X-TRA (кстати в чем разница в моделях без PG в названии) это максимум, что мне нужно.
    Но вот набрел на сильно рекламируемые в яндекс маркете модели
    Daewoo Power Products DAW-500
    Huter W165-QL.
    Характеристики сопоставимы, цена в 2.5 раза меньше.
    Неужели они действительно во столько раз хуже или в при не частом использовании цена перевесит качество.
    Знатоки, помогите определиться, может еще какие модели посоветуете под описанные нужды.
    (Вода из скважины, напор 1.5-2 атмосферы, гидроаккумулятор на 80 литров)
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    165 Хётер я держу. Это уже вторая, т. к. первая сгорела в первый год эксплуатации. Частый случай. Двигатели в этих мойках высокотемпературно нагружены. А качество сборки среднее, как повезет. По гарантии отказывают. А ремонт за свой счет сопоставим со стоимостью новой мойки.
    ДЭУ-600 изучал пристально. Хотел поменять Хутер на нее. Характеристики и отзывы действительно производят первое впечатление. Но при глубоком изучении становится понятно, что мойка такая же "одноразовая" и "пластмассовая", с плохой гарантией и очень дорогим ремонтом.
    В общем, эти мойки, это лотерея, как повезет с качеством. Могут работать долго и счастливо. А могут сломаться весьма быстро и с дорогими последствиями.
    По этому и лучше смотреть более высокую ценовую категорию с подобными характеристиками, типа Нилфисков, Штилей и Хускварн. По тому что они более классно собираются, более ремонтопригодны и с более предсказуемой гарантией и сервисом.
    Как альтернатива ДЭУ и Хётерам, из доступных можно смотреть Стервинсы, которые тоже лотерея, но у них хотя бы лояльная (пока) политика ЛМ по отношению к покупателю.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Почему взяли второй Хатер?
    Стнрвинс не смотрю поскольку цена почти как у Нилфиск 140 за старшую модель.
    Кстати как не нарваться на подделку Нилфиск?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Хутер взял опять по простой причине. Когда привез сгоревший в ремонт, мне предложили вместо ремонта взять НОВУЮ разукомплектованную мойку. Полностью рабочую, но без коробки, шланга и пистолета с копьем, за 60% от стоимости полного комплекта. Обошлось дешевле, чем замена двигателя. И + гарантию на год дали.
    П. С. а сгоревшую я потом продал на запчасти за пару тыс. р. Так как там привод и помпа совсем новые и корпус даже без царапин был. Итого, второй новый Хётер обошелся мне в около 30% от стоимости нового.
    160 Стервинс все таки помощнее и подешевле, чем 140 Нилфиск получается. И комплектация более богатая при этом.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Стервинса 160 не нашёл, видимо скупили всё.
    Позвонил в Нилфиск: замена помпы или мотора не рентабельна-60% от цены новой мойки. Запугали песком в воде и морозами, которые все порвут...
    Снова думаю про Дэу 550
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А фильтром на вводе не пугали? Или сливом воды перед зимовкой? :)
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У нилфиксов в комплекте или отдельно покупать?
    сказали не поможет. Поэтому или держать в тепле или перед зимой прогонять хорошую охлаждающую жидкость, чтоб воду внутри заместила и осталась там на зиму.
    ПРо ДЭУ что-нибудь скажите?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Про песок и разморозку скажу... У меня товарищ неопытный купил к 7, сначала ушатал насос грязной водой, а после ремонта бросил на холодной даче... Я к тому что не аппарат плохой, что не переносит песок и морозы.
    А про дэу особо не скажу, мне товарищ, управляющий магазина инструмента, их не советовал. Говорил либо дешёвого хутера брать, либо брать хуску. Но это его выбор был
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По мне, так Хутер=ДЭУ, а про Хуску тут писали, что внутренности от Нилфикса.
    Вообщем продолжаю поиск реальной информации Хутера\ДЭУ
    ПС: В хозяйстве имею перфоратор и винтоверт китайских раскрученных брендов. При моем не частом использовании уже 5 лет исправно работают
  15. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Запугали морозами? :)]
    А разве может, мойка пренебречь законами физики? Или есть мойки, которые от расширения замерзающей воды, могут выжить?
