1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Совершенно верно, но возможные проблемы описаны выше. Так что Вам остается лишь пробовать. А по цене да - Леруашные вне конкуренции
  2. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Значит попробую взять 150 Стервинс. Заставлю магазин прямо у них вскрыть коробку и включить, а то на Ютубе полно отзывов, когда народ не мог запустить новую АВД. Доки все сохраню. Леруа буду проедать плеш по мере необходимости, благо 5 лет на это есть :)
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Включать то без воды ... Но на пару сек - посмотреть заработает ли мотор
  4. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Почему без воды? У них вроде как бывают даже стенды с тестом мини моек в прозрачный бак. Может что о типа такого будет. Подключусь.
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Стенды есть, я вчера был в леруа - уже установили, а месяц назад еще не было, сезон начался:)
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Помогите, пожалуйста, в выборе.
    Основное, ради чего берется - надоело вручную отмывать инструмент (гладилки, виброрейку, вибратор, вертолеты, тяпки для бетона, лопаты, опалубку) от бетона во время заливки плитных фундаментов (ушп). Мыть приходится периодически в течении дня и тратить на это время (которого и так бывает недостаточно при жаркой погоде или больших объемах работ) уже надоело. "Держать в штате" мойщика инвентаря тоже как-то некомильфо.
    Ну а раз такое дело затевается, то и найдется работа для помывки в теплое время 2-3 машин раз в неделю-две, прицеп ополоснуть, дорожки сполоснуть и т. п.
    Так как берется собственно из-за работы, то надежность крайне важна. Не хотелось бы отвалить денег, а потом когда прям срочняком надо воспользоваться - она бы "не завелась" и в итоге вновь "развлекаться" со щетками, тратя время, которого мало.
    Из особенностей.
    1. Как правило объекты - чистое поле. Но зачастую есть скважина. Но без гидроаккумуляторов и автоматики. То есть держать постоянно включенным скважинный насос не получится. Выход - наполнять емкость (есть 90 литровая канистра) и мыть из неё. Т. е. мойка должна уметь забирать воду из емкости, если необходимо, ее можно приподнять на метр-полтора-два. Все так могут, пусть и с потерей давления или нет?
    2. Возможность работы при пониженном напряжении в сети. Часто линии изношены с напряжением около 200-210 В.
    3. Наматывающийся на барабан шлаг. Длина не шибко принципиальная. Но для удобства транспортировки хотелось бы, чтоб это все компактно сматывалось.
    4. Грязевая фреза? Наверное всё же нужна, ибо чуть проворонишь и бетон смывается уже с трудом. Шлангом с насадкой от обычного водопровода не смоешь.
    5. Ремонтопригодность. Одноразовые машинки не рассматриваются.
    Если по каким-то пунктам неправ - поправьте, так как опыта использования не было.
    Ну и немаловажное - бюджет. Хотелось бы в 25-30 уложиться. Если совсем никак, то можно чуть добавить.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Выбирайте из: Нилфиск, Штиль, Хускварна. За 30 иногда можно 160 Нилфиск найти. А это уже весьма приличная мойка, полупрофессиональная. Надежная, высокопроизводительная, ремонтопригодная и очень эргономичная.
    Что значит "хватит под мои задачи?" Это не верная постановка вопроса. По тому что Ваши задачи можно выполнять любым инструментом. И просто мыть из шланга с лейкой и мыть мощной проф мойкой. Только, затраченное время и результат будут сильно отличаться.
    При выборе между 150-160 Стервинсами, я бы однозначно выбирал 160. По тому что у нее:
    1. существенно (на 20%) больше прокачка воды
    2. существенно (на 15%) выше рабочее давление
    3. латунная (более прочная и долговечная) помпа
    4. на 20% длиннее шланг высокого давления
    5. более мощный двигатель, у которого соответственно и больше ресурс.
    6. более классное копье со сменными форсунками
    Имхо, К5 ни чем не лучше чем 160 стервинс.
  8. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Помпа в обоих случаях заявлена алюминиевая (согласно сайту Леруа)
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Зимой мойка была 120, приехал из ссылки, уже за 100 рупь вода + пена. 150 с пыликом. Первая мысль посетившая меня "Нахр я покупал мойку?" И давление там совсем другое, и вода, и пена.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Давление, действительно, очень высокое. Вот так Керхер К5 кромсает древесину... IMG_1264.JPG
    но это прям на выходе из сопла копья. Руки подставлять под струю крайне не рекомендуется - может и мясо срезать...
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Nilfisk P 160.2-15 X-TRA - эта?
    Хороша, спору нет. Но 3,9 кВт - хз как будет запускаться, сети в деревнях бывают подизношены и напруга 200-210. Заведется?
    И как у нее с "самовсасом", если нет водопроводной воды под давлением?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может стервинса 150 взять? Он конечно не так шикарен, но его не так жалко по стройкам таскать, и с ремонтом сильно заморачиваться не надо.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет, там 3,3кВт обычно. Работают они от 220В нормально. Не особо капризны.
    Самовсас обычный. Если из приподнятой емкости воду брать, и перед подключением шланга, выпускать из него воздух. Кстати, емкость нужна большая, т. к. мойка эта "жрет" 650л в час. Считайте, за 20 минут высасывает 220л бочку...
    +1 думаю, 160 Стервы - более чем достаточно.
  14. Romche
    Romche
    Romche
    Подскажите, пожалуйста, фильтр от керхер подходит к нилфиксу, у них резьба не одинаковая?
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    С ремонтом там получается вообще без заморочек, если сдох в 3 года гарантии, то поменяли и усё? До Ярика смотаться для покупки в принципе можно, а через год обещают и у нас Лерую открыть, уже строют чего-то. В принципе вариант.
    Понятно. Смущает "одноразовость".
    Площади разовых помывок не велики, так что думаю (надеюсь) быстро это все происходить будет. Да и подлить воды не проблема.
    Ты ж деволтами и бостичами работаешь, не жалко? :) Купил бы интерсколов и в усе не дул, не? Вот и у нас - работает 2,5 человека, в инструмент вложены честно заработанные, за ним следим. Принцип - один раз купить и пользоваться, не парясь, что что-то внезапно накроется. Было такое с китайской виброплитой, и вертолет один китайский на издыхании, не знаешь будет работать когда надо или нет. Куча гемора и лишних движений - времени. Которое деньги.
    Если честно, вообще на бензинку смотрел - да больно дОроги, и смысла особо нет. Проще гену на разницу прикупить или у знакомых взять, если уж припечет сильно.
