1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Роман67
    Роман67
    Роман67
    Это вы о каком? Насколько я понял, нелфикс тоже самое, что хазгварна, что штиль. Отзывы противоречивые в сети, как положительные, так и отрицательные. Но выбрать надо именно из этого бюджета.
  2. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    О деу.
    Нилфиск поставляет оем комплекты для штиля и хуски.
  3. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Подскажите, пожалуйста, какой пенник заказать на Али, чтобы он точно подошел для NILFISK P 160.2-15 X-TRA ?
  4. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Наверное этот
    Там есть дальше в магазине комплект переходников на все модели.
  5. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Добрый день, может кто померять реальную производительность мойки Керхер К 5,60 или аналогичной, направить в ведро и засечь сколько литров в минуту наполнит (обычно в пластиковых ведрах сейчас метки в литрах есть)? Если кому не сложно сделайте?
    Моек у меня никогда не было, тут купил китайскую ТМ280, очень понравилась конструкция как у промышленных моек, шланг конечно не супер, пистолет вообще детский, зато манометр для информативности, давление максимальное 80бар, производительность 10литров, мощность 1,5квт, вес 18кг. Изучил поигрался, решил замерять реальную производительность, жиклер 1,2 замеряю -7,5л, т, е 450л в час, обещали 10, т, е 600л. Давление выше 80 бар не поднимается прижиманием клапана, как вариант надо меньше жиклер ставить - но так и не нашел на али...
    Решил сделать себе подарок, гулять так гулять купить себе Керхер К5.600 для сравнения - купился на 130бар при производительности 460литров в час. Купил правда б\у. Попробовал, сравнить есть с чем - полный шок... Пистолет как бита тяжелый, сразу почувствовал прелесть легкого китайского, регулятор давления так и не понял для чего нужен и какой от него толк, фреза не разворачивается по вертикали. Попробовал помыть машину - хрень полная, лижет узкой струей. Первое что пришло в голову - поломанная. Измеряю реальную производительность - 5л в минуту, опять шок. Разбираю клапан проверю - в идеале, чистый блестящий как новый, пистолет тоже перебрал, собираю. Манометра нет, как понять все ли в порядке непонятно. Измеряю производительность - опять 5 литров, т, е 300л в час, т, е почти в 2 раза меньше заявленной.
    Из того что я понял, диаметр жиклера на керхере на порядок меньше, предположу что для повышения обещанного давления, но толку от этого давления особо никакого, если нет производительности... Получилось что при давлении 80 бар и производительности 360л, мыть машину гораздо комфортнее. Либо, что то не так с мойкой, либо я ее просто недооценил, либо что то не понял. Предположу что манометр специально не ставят, меньше знаешь крепче спишь... Остается вариант измерять производительность новой мойки, и периодически проверять все ли в порядке. Жиклеры вообще у Керхеров одинаковые? Если у кого есть возможность, и если не сложно измерьте производительность в минуту?
  6. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Походу разобрался, жиклер медный стоит, на латунь явно не похож красного цвета, заводской пластиковый, значит меняли, небось с диаметром сопла для какой нибудь К2 поставили. На вид диаметр отверстия по высоте 0,5мм, глянул по таблице при такой производительности он должен быть около 1мм, знать бы точно можно было бы попробовать расточить...Но все же интересно керхер К5 имеет заявленную производительность при заводском жиклере?
  7. jony-3
    jony-3
    jony-3
    Форумчане приветствую. Нашёл сейчас мойку Стига 550 за 25000. Как машинка? Стоит покупать? Или лучше что другое?
  8. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Что это? Стига?
  9. jony-3
    jony-3
    jony-3
    Stiga hps 550 r
    Технические характеристики STIGA HPS 550 R 2C1502504/ST1
    • Вес, кг 24,4
    • Длина шланга, м 10 армированный
    • Производительность, л/ч 520
    • Возможность забора воды из бочки - да
    • Габариты, мм 427х421х903
    • Max давление воды, бар 150
    • Подогрев воды - нет
    • Двигатель электрический асинхронный
    • Материал помпы - латунь
    • Мощность (кВт) 2,5
    • Мах рабочее давление, бар 130
    • Манометр - нет
    • Напряжение питания, В 220
    • Объем бака для моющего средства, л 1
    • Длина кабеля, м 5
    • Max температура воды на входе, °С 50
    Характеристики неплохие. помпа латунь. кто-то пользовался? может кто-то про нее сказать?
  10. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Не ведомая штука... Запчасти, сервис... Информации нет подробной. На свой страх и риск.
  11. jony-3
    jony-3
    jony-3
    Газонокосилки стига есть же. думаю там же и сервис моек.
    Тогда что, как аналог смотреть?
  12. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    За эту сумму конечно другое...
  13. jony-3
    jony-3
    jony-3
    Что другое? посоветуйте
  14. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
  15. jony-3
    jony-3
    jony-3
    За эти деньги нет вроде с латунной помпой
    Я смотрю конечно на Nilfisk E 150.2-10 H X-TRA.
