1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Если более внимательно читал ветку, то этот вопрос был излишним. Моет количество воды, давление вторичный фактор.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Из этих - Нилфиск.
    Мощнее двигатель.
    Больше прокачка.
    Больше вес.
    Больше рабочая температура.
  3. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Я то не читал, но имею некую логи...в этом вопросе не все так однозначно. Все зависит от силы сцепления грязи с поверхностью, которую собираемы мыть. Что то можно смыть большим объемом воды и даже будет более эффективней, при мойке авто, ковров и т. п., а для чего то, например, при мытье плитки, фасада здания, необходимо, так скажем, более глубокое проникновение воды в структуру материала, тут смывная способность не так важна...
  4. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Для этого существуют грязевая фреза, которая и создаёт точечно максимальное давление.
  5. eoneov
    eoneov
    eoneov
    А что, реально может быть такая проблема, когда производительность аппарата, например, 650 литров, а водопровод не дает столько воды, и помпа, получается, на сухую молотит? Как узнать производительность водопровода? Стоять с ведерком и секундомером?
  6. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Если нет других вариантов, то это самый простой и эффективный
  7. UBAHT
    UBAHT
    UBAHT
    Взял все таки штилевскую. Обошлась в 21р. Нилфикс, именно Е 150, я так понял немного все таки уступает 129му штилю. И двигатель на 2,1, вместо штилевского 2,3. И повесу совсем немного, нилфикс меньше (сравнивал и с офф. сайтов инфу и с интернет магазинов). Ну и в штиле подкупила максимальная температура - 60 градусов. Так как забор воды иногда с центрального отопления, запас по температуре лишним не будет. Посматривал на 130й штиль, но так и не понял разницы со 129 кроме цены и опять же максимальной температуры (в 130й макс. 40градусов), ну и вроде в 130й вроде под химию есть ёмкость. Пока зима, опробовал только в ванной :). Понравился отсек для хранения насадок и скрепки.
  8. Роман67
    Роман67
    Роман67
    Здравствуйте! Прочитал предыдущую тему с 160-ой страницы и эту. Вопрос в следующем нужна бюджетная мойка в районе 10 т. р. Понимаю и много раз читал, что бюджет лучше увеличить хотя бы до 20, но пока никак. Присмотрел несколько вариантов
    NILFISK C-PG 135.1-8 X-TRA EU (с катушкой для шланга)
    Nilfisk C 135.1-8 (без катушки)
    DAEWOO DAW550
    DENZEL 58235 R-165D
    Хотелось бы узнать ваше мнение.
  9. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Нилфиск с катушкой
  10. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Там асинхронник или коллекторник?
  11. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Судя по весу и ресурсу, то скорее всего коллектор.
  12. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Да, судя по весу так и есть. Зачем же такое советовать?
  13. Роман67
    Роман67
    Роман67
    В этой ценовой категории все с щеточным мотором. Хотя, вроде как, дэо с асинхронным мотором
  14. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    https://market.yandex.ru/product--moika-vysokogo-davleniia-daewoo-power-products-daw-550-2018-2-3-kvt/1721948987?track=tabs
    Это? С 9 кг весом? Брехня на постном масле.
    Все мойки с коллекторниками, не взирая на бренд, откровенное китайское говно. Это моё сугубо личное мнение.
  15. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Неужели лучше посоветовать псевдокорейский авд, который точно сперт у Европы, очередной клон нормального производителя.
