1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. ruslan210
    ruslan210
    ruslan210
    У меня тоже такой пенник, с али быстро пришло, хорошо пенит.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Потихоньку разбираю Kranzle 2160. Сам не ожидал, что эта грязная работа может приносить удовольствие. Сборка реально классная. Детали все родные, оригинальные, очень хорошо подогнанные. Болты с внутренними шестигранниками откручиваются с таким характерным щелчком. И вообще, всё разбирается хорошо, несмотря на то, что мойка не известно какого года, где и как работала и сколько еще потом стояла без дела. При этом, после промывки деталей, многие выглядят абсолютно как новые. Самое интересное, что нет этого привычного ощущения пластмассовости, одноразовости, китайскости что-ли, когда после одного ремонта уже все винты и приемные отверстия сорваны и все такое нежное, что хлябает, скрипит и болтается после сборки.
    Пока столкнулся лишь с одной проблемой. Не могу и не знаю как снять масляные манжеты из колодцев плунжерного блока. Там внутри резиновых колец, находится стальная пружина. И такое ощущение, что эти манжеты поставили на фабрике раз и навсегда. Возможно, существует какой то спец съемник или какой то секрет, как их снимать? Если есть кто в теме, подкиньте идейку пожалуйста?
  3. Димаз
    Димаз
    Димаз
    Здравствуйте Сергей! Купил такую же! Что скажешь о ней? Покупал пенную насадку или ёмкостью пользуешься?
  4. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    ФОТО сделай подробное, не могу понять по тексту. Если это те про которые думаю, то они несъемные - только замена. Номер детали скинь - посмотрю - скажу.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На сальники похоже по описанию. Для сальников специальные съемники есть. Но фото надо с размерами, чтобы понять о чем речь.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    если только замена, то всё равно надо же их как то снимать?
    № 41.031 18х28х7
    Вот, верхний уже распатрашен. Резинку оторвал. Но, сам сальник со стальным кольцом, сидит в колодце намертво.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну так он там прессуется. 18 - это мелкий совсем и глубоко. Насколько в курсе, такое крючками достаётся. У Licota есть много приспособлений. Покрупнее демонтировал специальной приспособой Ликотовской как раз-два, а без неё тоже грустно было. Там еще их прессовать потом тоже тяжело будет. Мб оправки надо, чтобы не порвать при установке.
  8. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Да, крючек или еще есть из хирургии - обратный зажим (он же разжим). Достать кольцо с помощью керна, загибай край и демонтируй
  9. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Доброго всем дня!
    Интересует мойка высокого давления для автомобильно-хозяйственных нужд с использованием деревне. Задачи - всё как обычно: авто, велики, дорожки, строения и т. п., но есть одно требование - нужна модель с самовсасыванием (подключение к ёмкости с водой).
    Смотрю на Bosch AQT 45-14. Заинтересовала ещё мойка Oleo-Mac PW 136C, но по ней дают противоположные ответы - одни говорят самовсасывание есть, другие что нет.
    Может кто из знающих подскажет по Oleo-Mac?
    Ну или вообще посоветует другую, более достойную модель с самовсасыванием.
    Бюджет 20-25 тыс. р.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Самовсасывание, это не специальная функция моек. А скорее побочная, связанная с конструкцией насоса. Обычно, любая мойка может работать от бочки поднятой на 1м выше уровня мойки. А те, кто реально всасывают с того же уровня (с горизонта), у таких просто пружины на плунжерах более мощные и соответственно, мощность двигателя достаточно высокая, чтобы без перегрузки давить на эти мощные плунжерные пружины.
    Из этих двух, больше доверия вызывает Бош. Но, на нее запчасти дорогие и не везде найдешь.
    А чем Вас Стервинсы верхних моделей не устраивают? Имхо, одно из самых разумных решений в начальном ценовом диапазоне.
    За 22-25тр я бы посмотрел на Хусквартну PW 360 или Nilfisk Alto 150.2
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил пенник, шампунь и воск Грасс, такой как здесь посоветовали. Результат понравился.
    В магазине посоветовали воск наносить распылителем (бачок с ручным насосом), типа расход меньше и удобней. Купил распылитель на 2 л, итальянский, но вот по воску не совсем понял, как его лучше наносить и нужен ли он совсем?
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Добрый вечер всем. С пятницы заболел -суббота и воскресенье пришлось лежать:).
    Только сегодня вечером удалось что то заснять и то накосячил (оператор из меня вообще ни какой) заливал гель в почти пустой пенник - объяснял, что это еще с прошлого года осталось, облил пеной машину - пришел, а оказалось запись не включил (давно не снимал видео, забыл что нажимать:)) повторять не стал - просто показал уже полный пенник - прошел вокруг машины и снова показал сколько израсходовано:)]. Так что извините, и за одежду:) больно грязная, хотел шапку одеть хоть чистую, но передумал:)], один черт колеса менять, потом мыть, грязь летит везде:)]
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Кстати пару лет назад пена была погуще, более пенная, можно сказать вообще пенная:)]. Разобрать пенник, посмотреть что там и как. А если по существу - грязь размягчается и стекает, раз работает то пусть работает:). Не готов я с этими таблетками разбираться пока.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня пенник был вообще без таблетки. И пенил ничуть не хуже. При том, что концентрат был один из самых дешевых. Думаю, что пышность пены не сильно зависит от таблетки.
  15. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Как же он пенит? Без таблетки? :)]
