1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите такой момент. На участке бываю наездами, вода из скважины, когда не пользуешься водой 1-2 недели, то небольшое количество песка поступает в месте с водой, для керхера это опасно, надо ли ставить какой то фильтр?
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Это опасно для любой мойки. Фильтр ставить обязательно.
  3. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    В комплекте грязевая фреза есть, проверено.
  4. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    А дебета скважины достаточно? Мойка потребляет 0,65 м3 в час
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Что значит, сервиса по нилфиску нет? Возможно, нет узкоспециализированного сервиса Нилфиск в Вашем городе. Но это не по тому что у Нилфиск плохая сервисная поддержка. А по тому, что у Нилфиск устройство и комплектующие во многом унифицированы с другими распространенными брендами. Например, Штиль и Хускварна. По этому их мойки могут авторизованно ремонтировать в любом нормальном многопрофильном сервисе. И с гарантийной поддержкой и с поставкой запчастей нет никаких проблем.
    Про гарантию действительно это всегда зависит от настроя сервиса. Если сервис нормальный, то без проблем определяет причины выхода из строя. И если есть все объективные причины указать на производственный брак, то это автоматически поддерживается производителем и замена деталей происходит за счёт производителя. Если есть признаки некомпетентного обращения с устройством или небрежное халатное отношение со всеми очевидными признаками, то это естественно может быть поводом для отказа в гарантии. Но, никаких проблем с ремонтом не будет. В принципе, сейчас можно заказать любую запчасть с доставкой в любую точку страны. И любой аккуратный автослесарь в состоянии заменить в этих мойках все что угодно.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Думаю достаточно, как то наполнял бассейн 25 кубов, за день наполнил, вода не кончилась.
  7. PlatonFndu
    PlatonFndu
    PlatonFndu
    Т. е мойка эта у вас есть?, как она можно кратко рассказать может с чем то сравнить?
  8. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Ранее в сообщениях выкладывал видео, в целом могу сказать следующее: мойка класс! Легковой авто бесконтактным способом мою 15 минут вместе с протиркой и воском, помыта дача (применял другой шампунь), дорожки, ковры. Грязевая фреза удаляет старую краску с дерева, только приходится действовать очень аккуратно, т. к. повреждает древесину с близкого расстояния (до 5 см), снимал кору с доски. При эксплуатации данной АВД не испытываю НИКАКИХ отрицательных эмоций.
    15 метровый ШВД (нет ни у одного производителя, за исключением клонов), барабан, 5 м кабель питания.
    Да мощная, требует предварительной подкачки по давлению (в противном случае не выдает всю свою мощь), в целом пока не попробуешь - не поймешь. Проработала на проф мойке 2 недели (давал на тест) - мойщики отозвались положительно.
  9. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Хотя бы, скажи что за мойка
  10. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
  11. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
  12. PlatonFndu
    PlatonFndu
    PlatonFndu
    Это как понять подкачки?
  13. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    В руководстве по эксплуатации чётко прописано, что необходимо давление на входе не менее 1 атмосферы, в противном случае не гарантирует беспроблемную работу. Так что самовсасывание для нормальных авд не приветствуется. Рекламируют этот параметр те производители, которым продажи нужны и затем к ним в сервис. При самовсасывание возможен вылет косой шайбы и соответственно блокировка двигателя, особенно грешат этим Керхеры 5 и 7 серии не помню каких годов выпуска. Поэтому давление на входе просто необходимо для любых авд. Опять же при самовсасывании теряет авд до 25 процентов своей мощности и соответственно давления на выходе. Уже проверено.
  14. PlatonFndu
    PlatonFndu
    PlatonFndu
    Да это понятно, что половина мощности уходит на всасывание.
    Блин, не могу определится, кёрхер или нилфикс. По деньгам одно и то же, 36р. Но у кёрхера 5 лет гарантии подкупают и прикольная трубка 3 в одной. Хотя понимаю что баловство и электронная и когда нибудь она накроется
  15. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Из за неё и отказался, посмотрел стоимость и всё... Цена вопроса у офф представителя 8500 рублей. За 3 в 1... Не жирно ли? Вопрос жесткости воды очень важен. У меня вода жесткая.
