1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Две страницы какого то бреда.
    1. При забора из БОЧКИ давление всегда положительное (сообщающиеся сосуды).
    2. Вода несжимаемая жидкость, насос не может качать больше или меньше в зависимости от входного давления.
    3. Вопрос производительности упирается только в КОЛИЧЕСТВО воды, т. е. пропускную способность подводящей магистрали (сечение и динамическое сопротивление)
    У вас что в автомобиле в зависимости от количества топлива в баке форсунки разные порции топлива подают?
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Бред у вас с первого же пункта.
    Давления из бочки не хватит даже чтоб открыть впускной клапан насоса.
    Поэтому при всасывании будет разрежение.
    И при чем тут несжимаемость воды, если речь про ненаполнение плунжерной камеры из-за разрежения?!?
    И при чем тут автомобильная топливная система, о которой у вас очень сомнительные познания.
    Если уж сравнивать с топливной системой автомобиля, то тогда с дизельной, где есть топливный насос высокого давления (ТНВД) аналогичный насосу мойки высокого давления, а перед ним всегда стоит ТННД - топливный насос низкого давления, задача которого всасывать из "бочки" (бака) и создавать на входе ТНВД давление достаточное для открытия входных клапанов без образования пузырей в ТНВД.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы добавили бреда :aga:
    В автомобиле, поршни не засасывают топливо из бака. :ogo:
    По тому, что топливо в магистраль, из бака - накачивает топливный насос. :hello:
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Возникает вопрос: если есть магистральный водопровод, то зачем все эти хитрости с забором воды из емкости? Понятна ситуация, где нет водопровода, или есть ограничения в монтаже коммуникаций, там приходится искать варианты.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Если нет водопровода, то возникает вопрос, стоит ли организовывать давление на входе, путём поднятия бочки повыше либо насосом.
    Ну и ещё бывает, что лениво шланг разматывать, легче ведро воды принести.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Из школьного курса физики известно, что для создания давления 1 атм бочку нужно поднять на 10 метров.
  7. wura58
    wura58
    wura58
    Совершено верно. Недавно чинил мойку Штиль, после починки с женой выстирали все дорожки на даче. Воду брали сначала из бочки, потом из бассейна. А вывод такой - если входной шланг не перегнут и не сжимается, то всё идет как по маслу.
    Кстати, Керхер как раз не рекомендует подавать воду через насос.
    Вопрос:
    Можно ли подключить мойку Керхер к насосу, качающему воду из скважины и не сломается ли при этом насос?
    Ответ: Максимальное давление подачи воды к минимойке - 12 бар и при этом длина используемого шланга должна быть не менее 7.5 метров. Обычно насосы обеспечивают давление до 10 бар. Если насос будет подавать воду к минимойке, то с ним ничего не случится, но лучше будет использовать какую-либо буферную емкость в которую вода будет подаваться из насоса, а из этой емкости обеспечить подачу воды к минимойке.
    Вопрос:
    Мойка подключена к водопроводу, но напор на выходе слабый. В чем может быть проблема?
    Ответ: Для работы минимойки Керхер требуется значительный расход воды. Скорее всего водопровод не может обеспечить необходимого потока. Для устранения этой проблемы можно использовать буферную емкость объемом 150-200 литров, подавая воду из водопровода в эту емкость, а в минимойку воду подавать необходимо уже из этой емкости.
    Остальные вопросы и ответы здесь: https://www.hozshopping.ru/CHasto-zadavaemyie-voprosyi-FAQ-po-minimoykam-Karcher.html
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Речь про гидроаккумулятор скорее, чем про бочку.
  9. wura58
    wura58
    wura58
    Не проблема. Всасывающий шланг не должен перегибаться и схлопываться. Лучше примерно вот такой, сечением 3/4 дюйма.
  10. wura58
    wura58
    wura58
    Вопрос:
    Где взять шланг для забора воды из бочки?
    Ответ: Для забора воды из бочки шланг должен быть армированным и иметь на конце обратный клапан для предотвращения вытекания воды обратно в бочку и создания воздушной пробки. В комплект минимоек Karcher данный шланг не входит, поэтому его необходимо приобретать отдельно.
    Такой гидроаккумулятор стоит в районе 20 000 рублей. Дороговато...
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Глупости про обратный клапан пишут. От него только сопротивление потоку воды.
    Как может вода сливаться в бочку, если мойка либо всасывает, либо перекрыта подача в стопе?!?
    Короче, чушь пишут.
    А автор этой ерунды скорее всего наш местный туповатый манагер, который нихрена не понимает, но знает английский со словарем.
    Обратный клапан является обязательным при подключении мойки высокого давления к водопроводу, который используется для водоснабжения домов, чтобы техническая вода от мойки не попала в него.
    Такое же требование к унитазам с нижним подключением бачка и не имеющих разрыва струи.
  12. wura58
    wura58
    wura58
    Не спорю.
    Опередили. Не будет вода сливаться в бочку, если уровень воды в бочке выше мойки. Сам хотел про обратный клапан написать. Оптимальный вариант, когда бочка и мойка на одном уровне стоят и входящий шланг жесткий и достаточного сечения. Клапан будет только помехой.
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Даже если бочка будет ниже, то вода не будет никуда сливаться пока всасывающий конец шланга погружен в воду.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Инструкция пишется на все случаи жизни, для любых пользователей. Ёмкость может стоять и ниже мойки. Запутался шланг, отсоединили его от мойки, перекинули петлю, снова соединили. Вода из шланга (почти) не ушла, насосу легче.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    но тут вопрос, сколько атмосфер нужно мойке на входе. Тут кто то писал, что хотя бы 0.5. А может, достаточно и меньше, лишь бы давление было?
    В водопроводе по нормам от 0.3 бар
