1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Продолжаем тему кексов) Не давал мне покоя мой борт 3500 с потреблением мощности, решил я таки его разобрать и глянуть маркировку, действительно выбито 3,1 kW, но жрёт он зараза всё равно ~2,5kW уже и напряжение померял в сети не проседает 219В стабильно. Есть у кого возможность замерить потребление кекса 3000?)
  2. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Кто-нибудь сравнивал пенные таблетки 2.7, 3.7 и 5гр. Сильно влияет на плотность пены?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    почему бы и нет? :hello:
    У меня было 4 разных (нормальных) пенника (не считая барахла из комплектов с мойками). Ни в одном не было таблетки. И не было никаких проблем с качеством пены.
  4. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Я менял как-то одну менее плотную таблетку, на более плотную (вес не помню). Разницы в шапке пены, вообще не заметил
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А вы в этом уверены? Разбирали пенники?
  6. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Я что-то не представляю как образуется пена, без этой таблетки
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Честно скажу, все не разбирал. Не было необходимости.
    Вот самый старый, которому около пяти лет. Последние два года лежал без дела, так как с мойками были родные хорошие. Я его даже не промывал ни разу. После последнего использования, убрал в подвал, так он и лежал. Весь закис насмерть. Но, ради интереса разобрал. Таблетку не обнаружил...
    Не все соединения удалось открутить.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так вот похоже, что в черной части и ест данная таблетка, она находится почти у выхода пены. Вы ведь не разобрали её на составляющие?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Черный кожух снят. Это все, что у него внутри.
  10. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Я уже точно не помню, 2 года назад менял, но тоже сразу не нашел ее. Мне кажется она где-то вот здесь Screenshot_20230322-223557_Browser.jpg
  11. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    В черной части есть шплинт. Его надо выдавить, она разберется. Таблетка там.
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @АлексейЕктб, Алексей, имея опыт владения несколькими мойками, как считаете, стоило ли изначально взять (собрать самому в моем случае) авд (речь не про tademitsu), состоящий из асинхронника на 3 фазы (бу на 5.5кВт), насоса с приличными хар-ми (какой нибудь hawk/Annovi Reverberi - 15л/ч, 200бар), регулятор с тотал стоп, поставить все это на раму, докупить шлангами/пистолетами/пенником, теми которые считаете оптимальными, а не те что идут в комплекте?
    Видится как вариант на всю жизнь, при не сложном обслуживании. Или есть минусы такой затеи? Да цена всего этого, но ведь не дороже вашего совокупного парка моек (да и bort c greenworks когда нибудь прикажет долго жить).
    Стою перед выбором своей первой мойки для частного использования, не проф.
  13. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Если есть желание и время, почему бы и не собрать. Я бы не стал, так как и заморачиваться не охота и покупная мойка лет 10 прослужит, можно и поменять
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    П. С. в моём случае, большинство моек продавались после эксплуатации дороже, чем покупались. По этому, больших убытков не приносили...
    Да, стацианарный АВД, это один из перспективных вариантов, о котором я постоянно думаю. И в целом такое направление поддерживаю.
    По соотношение ДАВЛЕНИЕ-РАСХОД-ЦЕНА, такому АВД не найти конкурентов из "готовых" новых топовых любительских моек.
    Из минусов:
    1. геморрой со сборкой, в красивый удобный готовый, работающий АВД. Обычно, это неказистая рама из уголка, типа аквариума.
    2. большие габариты и вес, требующие стационарного размещения. У меня пока нет гаража. Вынужден убирать мойку в несезон, на хранение в подвал. В межсезонье (март/ноябрь) приходится таскать все оборудование наверх и спускать обратно, при каждой мойке. Проще, лишний раз не мыть или помыть на платной.
    3. 380В для меня не проблема. Но, для кого-то может быть нерешаемым фактором.
    4. ощутимо БОЛЬШЕЕ потребление электричества чем на аппаратах до 3 кВт.
    5. необходим хороший напор в водопроводе, не менее 20л/ч (не у всех такое возможно). И необходимость установки полноценного фильтра тонкой очистки.
    И как альтернативный вариант, мне как раз больше нравится верхняя модель Гринворкса, о которой писал выще. Даже при стоимости 40-50 тыс, она сразу решает все вопросы, безо всякого геморроя.
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Рабочие хар-ки как то не афишируют. Везде указано до 250бар, хотя на раме красуется 3000 max psi, а это не равно 250барам, это около 205бар. На одном из сайтов указано номинальное давление 180бар, и номинальный расход 400л/ч (660 л/ч мах). Оно и понятно с однофазного двигателя много не снимешь.
    Как бы и этого за глаза для домашнего использования, но осадочек за свои деньги остался)
    Но я вас понял, буду думать.
