1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Так сейчас нету цен таких)
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Тогда может посоветуете что ещё можно взять толковое. И чтобы с запчастями проблем не было
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В каждом регионе, в каждый момент времени, свои акции и спец цены. По этому, невозможно рекомендовать что-то одно, самое интересное. Так же, разная ситуация с сервисами и доступностью запчастей.
    HYUNDAI HHW 190-600
    Husqvarna PW 345C
    Quattro Elementi Genova 180 Turbo
    Eco HPW-1825RSE
    Bort KEX-2500
    Ставмаш СТ-195
    KOLNER KHPW 2750FSPR
    Например, недавно на КЕХ-2500 была цена 13 тыс. и за такие деньги она была бы из самых интересных в этой компании. Сейчас она есть за 17 тыс. А завтра, возможно, опять где-нибудь "выстрелит" за 13 тыс.
    Но, у Вас может быть попадется другая, по хорошей цене и будет выгоднее остальных.
    Есть смысл, набраться терпения, выбрать несколько приоритетных моделей и помониторить цены на каждую, в течении одной-двух недель. Так можно выцепить невероятно-выгодные варианты.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Спасибо.
    HYUNDAI HHW 190-600
    12500 - 14000 у нас сейчас. Если брать эти две модели то какая предпочтительнее?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если предположить, что они примерно одинаково преувеличили характеристики, то Хендэ интереснее, сугубо по расходу. Если она реально больше прокачивает, то это явное преимущество. Ну, и шланг высоколо давления, 5м у Колнера, это совсем мало. У Хенде тоже не идеал, всего 7 м, но более-менее терпимо.
    По весу, Колнер на 1 кг тяжелее и немного мощнее. Судя по всему, действительно там чуть более мощный двигатель и это плюсик. Но, разница настолько незначительная, что гораздо важнее общая надежность. А в этом вопросе трудно сказать заранее, какой из этих моторчиков будет служить дольше и без геморроя, типа перегрева.
    В итоге, надо внимательно сравнить продавцов, кто может обеспечить возврат, гарантию, замену, или ремонт.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Взял hanskonner hpw 9230I по озон карте за 16.5 К
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Поздравляю! Это лучше, чем прежние два варианта. По крайней мере, за двигатель можно не переживать. И шланг высокого давления, длиннее удобнее
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можете сделать фотографию пенокомплекта и турбонасадки?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А что в них не так. Они все как под копирку. Фрезы иногда фирмы умничают, а пленники обычно только креплением к мойке (пистолету) отличаются.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне просто интересно посмотреть, что борт положил. И какое крепление.
  11. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Весьма не плохой пенник кстати, хорошую пену делает, плотную. Всё на быстросъемах.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Внезапно выхватил по невероятно низкой цене Greenworks G7, всего за16 тыс.
    При средних ценах на эту модель 24-25 тыс.
    Готовлю обзор (выдержки):
    И в отличие от большинства любительских моек, она допускает подключение к горячей воде до +60°. Это очень важное преимущество! Это позволяет мыть машину на улице в межсезонье, когда температура воздуха около 0°с или с небольшими минусовыми значениями.
    Мойка весьма крупногабаритная и тяжелая, относительно большинства одноклассников. Большой вес для мойки это плюс. Это косвенно указывает на то, что на двигателе не сильно экономили.
    Латунная крышка плунжерного насоса. Небольшой, но все же плюсик.
    Шланг высокого давления хороший, 10,2 м, в резиново-металлической оплетке. Соединения на шланге, с мойкой и пистолетом, резьбовые – наиболее распространённые размеры среди профессиональных АВД: М22 х 1,5 и штуцер 14 мм.
    Отсутствие барабана для хранения ШВД, это конечно плюс. По тому, что барабан, это бесполезный компонент, на который потрачены наши деньги. Вместо барабана на этой модели используется копеечный, надежный, удобный ремешок на липучке.
    Сетевой кабель 5,5 м, хороший, в толстой двойной изоляции 3х1,5 мм. кв.
    Мощная несущая рама из толстой трубы, на огромных колесах. В отличие от большинства одноклассников, двигатель и насос расположены на раме горизонтально. Такое сочетание позволяет комфортно перемещать тяжёлую мойку и придаёт больше устойчивости. При натяжении шланга высокого давления, аппарат может подкатиться, но не упадет.
    В комплекте с мойкой, помимо шланга ВД, идет приличный «пистолет» и два копья. Основное копьё с универсальной регулирующейся головкой. Позволяет выбирать режим нанесения пены или мытье под давлением и настраивать ширину распыла, от нуля до широких углов.
  13. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В смысле, солить? Прежнюю, продал зимой. Изначально брал ее на время, пока не хватало денег. Как один из вариантов, планировал купить топовую проф мойку от Гринворкса. Но, их пока нет и неизвестно когда будут. Зато, подвернулась эта. И сейчас как раз, самый грязевой период. Поиспользую пару месяцев. За те же деньги в любой момент продам.
    Тем более, как оказалось после первых включений, мойка вполне приличная. Плюс-минус такая же как КЕХ-3000. В чем то уступает, в чем то превосходит. Грех было бы не взять за эти деньги.
  15. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Это ты их меняешь, каждый год чтоли? Если ни чаще...
