1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Из этих Дэу-600
    Еще
    HYUNDAI HHW 190-600
    Husqvarna PW 345C
    Quattro Elementi Genova 180 Turbo, 180
  2. Андрон62
    Андрон62
    Андрон62
    Спасибо! А что скажите на счет Hanskonner HPW9230I ? Судя по отзывам в интернете очень даже не плохая мойка.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Расход маловат для такой цены (свыше 20 тыс).
    Есть мойки в диапазоне 12-15 тыс с расходом 450 л/ч.
  4. Андрон62
    Андрон62
    Андрон62
    Я нашел ее за 17500, но это и смущает.
  5. Андрон62
    Андрон62
    Андрон62
    Да, но у нее асинхронный двигатель.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Асинхронный даигатель это конечно плюс.
    Но и плунжерный насос должен быть соответствующий чтобы реализовать потенциал этого двигателя. А на этой мойке насос обычный, как у многих моек с моторами 2.2 - 2.5 кВт.
  7. Андрон62
    Андрон62
    Андрон62
    Т. е. давление будет не достаточно высоким или могут быть перебои в работе?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    высокое давление, при небольшом обьеме воды, образует слабую тонкую струю. Это заставляет подносить форсунку ближе к поверхности и сужает веер распыла, уменьшая площадь обрабатываемой поверхности. В итоге, тратится больше времени.
    То есть, результат получается ничуть не лучше, чем на мойках с более слабыми моторами. Не понятно, зачем нужен в данном случае такой мощный 3 кВт мотор.
    С такими моторами на проф мойках обычно используют более производительные насосы, качающие по 600-660 л/час.
  9. Onset
    Onset
    Onset
    Всем привет. Есть вопрос который будоражит мой мозг год. В пользовании мойка bort kex-3500.
    Пытаюсь сделать первый раз запуск чтобы помыть что-то, но она гудит и ничего не происходит.
    Путем не хитрых манипуляций понял что воду из шланга не забирает. Шланг садовый 3/4 метров 30-40 на конце стоит обратный клапан чтобы при отсоедининении от мойки вода не текла. В шланге напор есть. В мойку подключается через фильтр от песка и мелкого сора. Воздух через мойку стравливаю. Но при нажатии ручки пистолета, мойка просто гудит, как будто двигатель не может запуститься. Но в тоже время когда мойку подготавливаю к зиме, кидаю шланг метра 2 в канистру и она с первого раза запускается. Почему через садовый шланг не работает, давление есть, напор есть, но запускается с огромным трудом.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    С подключенным шлангом, выключенной мойкой, при нажатии на спусковой клапан на пистолете, идет вода через форсунку?
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Да можно и пистолет снять
    я отказался от этого клапана, 2 фильтра с ним разорвало когда мойка отключалась, как будто при остановке она давление в шланг посылала
  12. Onset
    Onset
    Onset
    Да, идет. Написал, что спускаю воздух. Всему есть какое-то объяснение, этому найти не могу) я понимаю если бы в шланге не было напора, но напор есть, мойка всамовсасывающая, что ей не хватает... Может из-за напора она чудит. Электрическая часть отпадает, потому что она все же работает нормально спустя несколько минут мучений.
    Порядок такой: сливаю немного воды из шланга, подсоединяю к мойке, на мойке нажимаю пистолет на минуту, потом включаю мойку, она начинает гудеть, но напора нет (не всасывает воду, в том количестве что нужна), спустя какое-то время, начинает работать. Иногда рывками работает какие-то время, а потом нормально начинает. Подсоса воздуха тоже нет.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мыслю так, что пропускная способность шланга не удовлетворяет потребности насоса. Попробовать бы на дюймовом шланге той же длинны.
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Так и есть. При отпускании триггера насос накачивает максимальное давление в шланг высокого давления, потом происходит отключение реле давления, двигатель останавливается не мгновенно, а выбегом, в это время клапан стравливает лишнее давление во входную магистраль.
  15. Filovich
    Filovich
    Filovich
    Всем привет! Стоящее что-то можно урвать в бюджете до 20-25к. Мыть машину раз в неделю, и плитку тротуарную на даче.
    Спасибо!
