1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если пенник такой, то он, как говорят пользователи, совсем пену не даёт, просто мыльная водичка.
  2. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Господа, нуждаюсь в вашей помощи. Заранее прошу прощения за ламерский вопрос)
    Отхватил минимойку NILFISK C-PG 135.1-8 X-TRA, только что забрал и привёз домой, проверить её пока мне негде и когда получится подключить - не знаю. Вскрыл коробку и пересчитал комплектацию)
    Так вот, у одной из насадок (на картинке отмечена красным) внутри что-то болтается, металлическая часть не закреплена и просто болтается внутри по кругу) Сама насадка целая, без следов повреждений, деформации, сколов, ударов и прочих неприятностей.
    Скажите, это нормально? Именно этим и реализуется эффект "спиралевидной а'ля торнадо" струи? Или насадка с дефектом и всё должно быть жёстко зафиксировано внутри. Гарантия есть, ессно, так что тогда придётся тащить коробку обратно)
    Поиском не нашёл ответа на свои ламерские сомнения, а выглядеть бледно в гарантийном отделе не кайф. Решил спросить у корифеев темы, чтобы не лохануться)
    Спасибо.
  3. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Я такой, использую для воска
  4. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Посмотрел как у приятеля работает hitachi 150 и купил себе. Доволен. Давл. макс - 150, расход - 402 литра. Работает тихо, шланг - 10 метров. Пенит плохо, надо заказывать другой балон.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вероятнее всего это грязевая фреза с шариком внутри. Сначала проверьте как работает. Потом паникуйте.
  6. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Да, я именно это и подозревал) Паники нет, просто проверить я смогу эту вещь очень нескоро, а сроки на возврат сложных технических вещей 7 или 14 дней. Вот и думал сначала уточнить этот момент, а потом уже либо предъявлять сервису, либо просто поставить коробку в угол)
    Сегодня мотался по делам и попал на 10 минут в Леруа. Нашёл там отдельно грязевую фрезу и лично убедился в том, что конструктив аналогичен - сопло не зафиксировано жёстко и просто болтается внутри насадки. Так что считаю вопрос закрытым)
  7. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Подскажите пожалуйста, как вы считаете, на фоне жутко дорогих электрических моек встретились мне мойки Lifan бензиновые.
    Например
    Lifan Q2865 20тр 200 бар / 570 лчас
    Lifan Q3370 23тр 250 бар / 600 лчас
    И цена хорошая и характеристики отличные и мотор бензиновый, не надо никаких трех фаз и 3+ квт.
    Правда скептически отношусь к китайским станкам и моторам. Хотя у меня сейчас маленькая мойка Daewoo, старенькая и дешевая, даже желтая, работает и ничего ей не делается, я ее особо и не берегу, а она работает, но мощи слишком мало, а я хочу на даче мыть фасады дома и прочее, там надо бесконтактную мойку с очень хорошим напором.
    Что то все хожу во круг да около Nilfisk-ALTO P 160.2-15 X-TRA но дорого, очень дорого конечно.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, при кажущихся преимуществах бензиновых моек, низкая цена на старте, в дальнейшем очень быстро компенсируется высокой стоимостью обслуживания. ДВС - более сложные и менее ресурсные, чем электро двигатели. По крайней мере, если сравнивать с полупрофессиональными и тем более с профессиональными АВД свыше 3кВт. Там электромоторы очень долговечные и практически не убиваемые. А в ДВС, свечи и фильтры покупать/менять, топливо постоянно покупать, таскать на азс в канистрах, возить, заливать в мойку, хранить запас топлива где то. Масло для ДВС опять же.
    Очень сильный шум при работе таких моек, вонь от выхлопа и т. п. прелести. Так что лишний раз мыть машину задумаешься, - "да ну его нафик"...
  9. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    А можно посмотреть и с другой стороны. Например есть на даче бензиновая коса или пила, для нее есть топливо, то есть топливо уже не проблема, так как есть другие потребители и так или иначе его нужно держать. Зато во первых нет проблем с проводами, а это уже не простой ПВС 2х1.5мм 50 метров, это уже 2х2.5мм плюс длинна в 50 метров, на 3квт просадка на такой длине вполне может быть значительной, да и провод куда толще и жестче, надо сматывать и разматывать каждый раз, валять провод в грязи и держать приличную катушку. Опасность от поражения током тоже имеет место быть учитывая воду и качество электросети в доме, ну в моем случае оно хорошее сейчас с недавнего времени. Да и в принципе 3квт это уже предел для 220в, там 160 бар предел.
    Бензиновый мотор хорош соответственно свободой от проблем с электрикой и проводов, дает стабильную мощность без просадок, в обслуживании, если мотор не совсем дрянь, проблем нет, учитывая, что использование не профессиональное, использоваться будет куда меньше косы или мотоблока. И если мотор не капризный и не ломучий, должен будет заводиться за пару минут максимум. У меня из бенза инструмента только коса ECHO, давно уже используется, ничего в ней не ковырял еще, после зимы, не соблюдая правил консервации, заводится с 5-7 дерганий стартера.
    Что плохо в бензиновом моторе, это шум, хотя элетромойка тоже не тихая и вес бензина, тяжелая штука, а еще габаритная, таскать ее по ступенькам в сарай не так уж просто.
    Другой вопрос надежности помпы, и запчастей, фирма Lifan распространена хорошо, но вот с обслугой все может быть печально. Хотя и Nilfisk думаю не прост. можно конечно позвонить продавцу и поспрашивать что да как.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дело Ваше. Вам виднее какие у Вас на участке условия и чем удобнее пользоваться. Нравится тарахтение ДВС и похрен на всех соседей - я не против... :hello:
    1. Но, думается мне, что для любого участка проблема удлинителя "сматывать-разматывать" для автомойки, надуманная. ИМХО, Вы же не станете мыть машину каждый раз в новом месте? А по этому, разумнее один раз сделать прокладку нормального кабеля от распред щитка до места мойки и установить там розетку.
    2. электро авто мойки все же шумят в разы меньше. Просто сравните шум от мощного электро двигателя 3-5кВт и от бензогенератора такой же мощности.
    3. 160Атм для 3кВт далеко не предел. Но, получить такое рабочее давление при прокачке 10л/мин действительно не просто. И для этого в любом случае нужна немалая мощность.
    4. про хранение топлива. Вы примерно прикидывали, сколько бензина за час съедает Ваша мото коса? И сколько сожрет мощная автомойка? Для косы достаточно один раз в сезон сгонять на АЗС и залить 20л канистру. А для автомойки придется делать это раз в месяц, если будете мыть машину не чаще 1го раза в неделю. ИМХО, меня даже раз в сезон вся эта канитель с поездками с канистрой на АЗС, для бензо генератора, весьма напрягает. И непременная постоянная (круглый год) вонь в углу подвала, где хранится генератор и канистра с бензином.
    5. Сравнивать Лифан и Нилфиск, это примерно как сравнивать Лифан и Мерцедес.
  11. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Если бы машина, машину проще помыть за деньги :). Но на участке много построек, и помыть их раз в год дело хорошее, а остальное по мелочи. Шум дело такое, конечно несколько дискомфортно, но работают люди регулярно косами, мотоблоками, пилами и ничего страшного, у меня торцовочная пила шумит куда больше, конечно под вечер лучше его не заводить. Но учитывая хорошую мощность (хотя правда ли она будет такой как заявлена не знаю) и редкую необходимость, можно немного пошуметь.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    конечно, можно и потерпеть, особенно профессионалам, которые работают с мотокосами и за деньги.
    Но, если речь идёт о том, чтобы раз в год завести эту шарманку помыть дом и забор, то не вижу смысла вообще так глубоко обсуждать какую мойку выбрать. Тем более, если Вы для себя уже все решили.
  13. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Да у меня не ПМЖ, в принципе привести канистру проблем нет, заправка рядом. Эксплуатация мойки крайне редкая, у меня вообще дача выходного дня. Я просто хочу хорошую мощу и мощный электрический двигатель меня смущает, 3квт как бы серьезная мощность, будет просадка напряжения.
    Мерседес то понятно, относительно марки конечно, но вот сравнить бы их по мощности. В общем я пока думаю, 30тр все таки жалко, велика сумма для меня в рамках этой задачи.
  14. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    У меня разные соседи работают регулярно и вполне нормально, учитывая что участки маленькие и народу много и все равно я особого дискомфорта не испытываю.
  15. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    У меня у соседа мотоблок есть для вспашки, так вот раньше на нем стоял какой то двигатель и он накрылся. Поставил он ДВС Лифан - уже прошло 4 года - двигатель работает нормально. Мотоблок у него тяжелый и здоровый, захват вспашки почти метр (неделю назад брал перепахивал у себя старый газон, так он практически на пол газа уверенно так прет:). Вообщем Лифан оказался лучше чем старый двигатель (название старого не знаю, он мне не говорил) Вспомнил он одно мне сказал - на старом двигателе нужно было после 15-20 мин работы давать остыть, на Лифане же говорит можешь без перекуров. Ну я эту сотку газона и вспахал за час примерно, так как первый раз мотоблоком пользовался, поворачивать непривычно, деревья вокруг, да и по второму разу еще прошел
