1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А на фото видно на маркировке 2,5 кВт.)
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На видео 10.10 сказал об этом :hello:
  3. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Немножко не по теме, но тоже выбор. Мойка bosch aquatak 100. Пистолет старого образца - от шланга не отсоединяется, шланг ВД к мойке подсоединяется навинчиванием. В пистолете клапан на нём порвало резиновое кольцо. 2 раза менял, после замены проходит пару моек - и опять рвёт.
    вот такой пистолет
    Интересуют такие вопросы
    - какой адаптер/переходник нужен, чтоб можно было подсоединять новые пистолеты?
    - от старого пистолета есть три насадки. Они подойдут к новому пистолету, если купить его без насадок? Например такой?
    у меня насадки по размерам вроде бы такие, но нет тоненькой трубки на конце (обвёл красным на предыдущем фото)
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет! Посоветуйте пожалуйста пенник хороший на karcher K5 и химии Grass Active Foam Gel + ?
  5. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    На к5, использую несколько лет такой пенник. Пена ложится шапкой. В общем, нравится
    https://a.aliexpress.com/_DkXLV67
    А химия, моя любимая вот эта. По крайней мере, на своем опыте лучше не нашел)
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Как мудро выбрать автомойку высокого давления
    О своем опыте
    Сразу скажу, за 15 лет у меня было 5 разных АВД. Многие из них приходилось разбирать и ремонтировать. В том числе, несколько лет пользовался профессиональными мойками. На данный момент эксплуатирую свою шестую мойку - BortKEX-3000. Кому интересно подробно, рассказывал в предыдущей серии (смотри ссылку в описании)
    Для чего мы покупаем автомойку? И как собираемся использовать?
    Часто можно услышать, «да нафига вообще покупать автомойку? Сейчас в любом городе полно моек-станций самообслуживания, где легко помыть машину за 100 руб». Да, это распространенное мнение среди людей, живущих в городской квартире. Но, когда человек живет в своем доме, то помимо 1ой или 2ух машин, у него еще много чего есть, что требует периодического мытья под давлением. И всё это не потащишь на мойку самообслуживания… Например:
    — садовые дорожки, — парковка, — цоколь, — заборы, — крыша, — теплица
    — садовый и строительный инвентарь, — ящики из под овощей
    — еврокубы и бочки для сбора дождевой воды
    — ковры, паласы
    — надувная лодка, мотор, гидроцикл
    — велосипеды, — мотоциклы, - квадроциклы
    - прочистка канализации, прочистка дренажных каналов и водосточных труб
    Какие мойки не стоит рассматривать
    Не рекомендую тратить время и деньги на мойки начального уровня, дешевле 10 тыс. руб.
    В большинстве своем, это весьма слабые и ненадежные устройства, не позволяющие ощутимо упростить или ускорить процесс мойки автомобиля. Обычная насосная станция и садовый шланг, (за те же деньги), наверняка обеспечат лучший напор воды. И в большинстве частных домов такое оборудование должно быть по умолчанию, для полива огорода.
    На какие параметры не стоит обращать внимание? Что в мойке не пригодится в будущем?
    1. Самовсасывание. Эта якобы «функция» есть на большинстве автомоек. При самовсасывании у любой мойки падает рабочее давление примерно на 25-30% и при этом ощутимо возрастает износ сальников и манжет. По этому, лучше изначально планировать подачу воды к мойке с каким-то, пусть и не большим давлением. Например, самотёком из приподнятой бочки.
    2. Катушка (барабан) для наматывания/хранения шланга высокого давления. При постоянном хранении ШВД на катушке, большинство дешевых пластиковых шлангов принимают форму спирали и с каждым следующим использованием, плохо растягиваются во всю длину, стремясь принять форму пружины. При попытках, растянуть такую «пружину», возникают петли и на них часто возникают заломы. Лучше, стравив давление, сматывать ШВД крупными кольцами диаметром 50-60 см и в свободном положении подвешивать на вертикально хранящуюся мойку.
    3. «Куча аксессуаров», типа: фильтра, пенника, щеток, шланг самовсасывания. Как правило, в штатных комплектах любительских моек, все это «добро» весьма низкого качества и реальной пользы не снесет. Всё, что Вам действительно нужно, это ШВД, пистолет и копье с форсункой. Остальные аксессуары лучше приобретать отдельно, выбирая действительно нужные и качественные.
    Важные и действительно полезные характеристики.
    1. Рабочее давление, расход и температура воды
    В подавляющем большинстве любительских моек, указанные характеристики завышены на 10%-20%.Если указано рабочее давление 160 бар, то реально на выходе из форсунки оно около 120 бар.
    2. Максимальная потребляемая мощность и тип двигателя
    Это тоже обычно завышают. Если написано 2,7кВт, то реальная мощность может быть 2,5кВт.
    3. Вес и размеры
    Тут прямая закономерность. Чем выше вес и больше габариты корпуса мойки, тем вероятно она лучше.
    4. Материал плунжерного насоса
    Пластик, алюминий или латунь. Если не вдаваться в подробности, при прочих равных, латунные головки плунжерных насосов как правило более прочные и долговечные.
    5. Качество и длина шланга высокого давления
    Комфортная длина ШВД должна быть не менее 9-10 метров. Это позволяет помыть машину, не перетаскивая мойку с места на место. Шланги в пластиковой изоляции, служат гораздо меньше резиновых. А большинство профессиональных шлангов обычно идут в двойной резиново-металлической оплетке.
    Какой у Вас дебит (расход) водопровода?
    Перед тем, как Вы решите купить действительно мощную мойку, нужно поверить дебит (расход воды) на Вашем водопроводе. Часто бывает в садах слабый напор. И если из садового шланга у Вас поступает 9-10 литров в минуту, бессмысленно покупать мойку с расходом 660-700 литров в час.
    Или, придется сначала заморочиться покупкой накопительной бочки/еврокуба, после которого поставить насосную станцию с нужным дебитом.
    Какое у Вас качество электросети?
    Некоторые мойки очень капризны к питанию. Например, у Керхеров часто бывают проблемы при просадках напряжения. А в садах как раз это может быть нормой. Вот и мучаются люди…
    Как проверить характеристику расхода мойки?
    Готовим мойку к работе, подключаем к воде. Берем емкость около 20-30 литров, и набираем в нее из копья с рабочей форсункой, столько воды, сколько успеет поступить за минуту. Переливаем в мерное ведро (с рисками) и получаем РАБОЧИЙ расход. В реальности, он ниже, чем заявлено в параметрах мойки.
    Если открутить копье или пистолет от шланга, то расход получится немного больше и это будет показатель близкий к максимальному заявленному в характеристиках мойки.
    Какую химию и пенник выбрать?
    Обычно, все шампуни делятся на «Готовые» и «Концентрированные». Для автомоек лучше выбирать концентраты шампуней. Они дороже, но расходуются по чуть-чуть и хорошо держатся на вертикальных поверхностях, успевая сделать свою работу за 3-4 минуты.
    Бывают еще «Гели». Считается, что пена образующаяся из геля, получается более густая и держится дольше на поверхности, дольше высыхает, позволяя растянуть фазу работы химии на вертикальных поверхностях. Но, тут конечно многое зависит от пенника. Большинство нормальных пенников похожи по конструкции и в основном отличаются объемом емкости и материалом и типом хвостовика, которым подключаются пистолету (пластик, алюминий, латунь).
    На этом, пожалуй всё, что нужно знать при выборе и покупке моек высокого давления.
    Если у Вас есть важные дополнения, опровержения или вопросы, пожалуйста пишите в комментариях.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Никакого самотека, что приподнятая бочка, что всасывание из ведра, никакого толку от этого.
    Вода должна подаваться насосом с давлением от 1 атм и выше.
    Приподнятая бочка, это меньше 0,1 атм на входе, а с учётом сопротивления шланга от этого давления ничего не остается...
  8. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Замерз пистолет и треснул внутри, собираюсь купить новый. Подскажите, как выбрать чтобы более менее универсальный был?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Задумался на эту тему - что наверное лучше не накручивать на барабан, а собирать большими петлями. Правда не понял - будет ли это удобно с "пластиковым" шлангом. "Резиновый", как на К7 - легко принимает любую форму. А у меня на Дэу - пластиковый. Надо будет поэксперементировать.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Подбирайте по наконечнику шланга, который у Вас в комплекте.
    И копье с форсункой, надо родное прикручивать? Или тоже хотите заменить?
    В остальном, они все примерно одинаковые.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вдруг, кто-то хотел купить и ждал низкую цену? Сегодня мойка доступна по 23800р
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Турбинки, турбофорсунки или грязевые фрезы с форсунками 030 и 040.
    Сравниваю как работают на мойке Bort KEX-3000.
    1. Как чистят ворс перевернутого линолеума в огороде, который зарос землей за много лет.
    2. Как снимают слой на полистиролбетонном и газобетонном блоках
    3. Как снимают толстую кору старой яблони.
    Куплены на Али летом 2022 по 900р/шт.
  13. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Практики помогите пожалуйста!
    Имеется емкость для воды, на 2т поливаю овощи, с помощью цен бежного насоса Агидель.
    Возможно ли сделать с их помощью мойку, для своих драндулетов?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Агидель древняя или современная? Если древняя, то большого давления там нет. И мойку высокого давления подключать после агидели, будет подкачка воды и мойка лучше будет работать, чем с самотеком.
  15. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Древняя, но нулевая). В скважине водомёт, с ним получился? Но вода холодная.
