1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация минимойки - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем tabula rasa, 31.03.19.
  1. PODsolNYh
    PODsolNYh
    PODsolNYh
    Спасибо за совет, при выборе не обращал внимание на цветовую палитру, как вы думаете
  2. andy67
    andy67
    andy67
    А вот как сочетаются мойка и скважиной насос? Если проток у мойки 600л в час, то получается мой Грюнфос для низкодебетовых скважин с производительностью 1 куб в час справится с подачей? Или надо мерять реально сколько он качает? Или проще заморочиться с емкостью, но многие пишут что падает давление?
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Про" цвет "уважаемый Подсолнух - это была шутка, там же смайлик стоит:).
  4. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Небольшой эскурс от производителей моек (обобщенный).
    Если есть риск наличия в воде песка, ржавчины, извести, то следует установить фильтр тонкой очистки. Иначе мелкий песок и др. частицы попадут в мойку, и начнут истираться поршни и изнашиваться клапана.
    Наиболее частые поломки связаны с попаданием песка и других частиц в мойку при работе мойки без фильтра.
    Фильтр должен иметь пропускную способность не менее максимального расхода воды мойки, а желательно в 1,5–2 раза больше. Это связано с тем, что фильтр со временем загрязняется и пропускная способность падает. Если мойка не получает нужного количества воды, то наступает «водное голодание» (работа насухую), износ нарастает лавинообразно.
    Оптимальная способность к очистке фильтра – 100 микрон. Ниже 50 микрон не имеет смысла, поскольку вреда от таких мелких частиц мойке не будет. Фильтр нужно очищать по мере необходимости.
    Температура, подаваемая на вход в мойку, не должна превышать максимально допустимой. Иначе вода уже не несет функции охлаждения, и детали мойки подвергаются повышенному износу.
    Если температура выше 60°, то соли в воде откладываются на стенках насоса мойки в виде накипи (известкового налета), что ведет к ухудшению рабочих свойств мойки и повышенному износу.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Граждане, а у Стервинсона 160 мотор бесколлекторный?
  6. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Щетки, бесколлекторные моторы привилегия топовых производителей - негуманный ценник...
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо. Значит зелёный магазин обманывает, когда у моделей 150 и 160 пишет про индукционный электродвигатель без трения?
    А Хуска 360 и Нилфиск Е серии 145 с какими моторами?
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Анди по идее там с запасом, а на Вашем водопроводе от скважины есть мембранный бак? Я честно говоря не помню производительность своего скважинного насоса, но давление у меня в системе мин 2,5 макс 5, и когда я например мою машину, то насос включается возможно пару раз, но у меня 2 бака один в кессоне 80 литров и в котельной 80 литров. И самое главное - вы же целый час не льете воду без остановки. От силы 5- 10 минут
  9. PODsolNYh
    PODsolNYh
    PODsolNYh
    А я подумал сарказм) Извините если обидел либо задел, не со зла.
  10. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 360
    Компактная мойка высокого давления любительского класса с повышенным моторесурсом. Предназначается для мойки любой техники, в том числе и автомашин, и выполнения всего спектра задач по уходу за домом и приусадебным участком. Потребляемая мощность 2300 Вт (220В). Максимальное давление 165 бар. Бесщёточный двигатель. Металлическая конструкция насоса. Расход воды 410 л/ч. Пистолет – распылитель с лёгким нажатием и шарнирными соединениями облегчает использование. Шланг с металлической оплёткой, длинной 10 м, и катушкой для его хранения, форсунка «плоская струя», форсунка «ротор» и нерегулируемый пенный распылитель в комплекте. Алюминиевые телескопические рукоятки и колёса большого диаметра.
    • Макс. давление
      160 bar
    • Расход воды
      410-500 l/h
    • Номинальная мощность
      2300 W
    • Длина шланга
      10 m
    • В нилфиске ни слова
  11. Sergeestar
    Sergeestar
    Sergeestar
    После долгих мук выбора прикупил мойку Prototecnica IPC PW-C22P 1609AO (она же g159-CP I1609АО).
    Вопрос к знатокам: Визуально данная мойка очень напоминает ЗУБР AVD-P225
    Как говорится, найди отличия:
    При этом нигде в русском интернете не нашел упоминания, что собираются они на одном заводе, И решил копнуть глубже
    https://reestrinform.ru/reestr-sertifikatov-sootvetstviia/id8-reg_number-ТС_RU_С-IT.АБ58.В.01260.html
    Завод, выпускающий ipc portotecnica в китае:
    ANNOVI REVERBERI S. p. A.;ZHEJIANG ANLU CLEANING MACHINERY CO., LTD
    Этот же завод производит мойки Anlu, а также предлагает свою продукцию OEM
    https://www.anlu.com/product_category/home-garden/
    Например ЗУБР 225 - это APW-VSA-150P
    При практически одинаковых характеристиках по мощности, типу мотора и давлению, расход воды у Порты 1609 - 540 литров, а у Зубра заявлено всего 406
    Рабочее давление 160 у Порты против 150 у Зубра. А вот мощность двигателя у обоих 3 кВт, двигатели и там и там аксиальные с латунной головкой.
    Также ЗУБР предлагается с 5-метровым шлангом ВД, а Порта с 8-метровым.
    Учитывая всё это, преимущества ЗУБРа только в 5 годах гарантии (у Порты это всего год), ценник на обе мойки практически идентичный (ЗУБР в среднем всего тысячи на полторы тысячи дешевле).
    Интересно, корректно ли производители указывают параметры моек?
    P. s. не являюсь экспертом по мойкам, пост без претензии на объективность:)
  12. KbILLI
    KbILLI
    KbILLI
    Насосы аксиальные, двигатели асинхронные. Насосы аксиальные у всех моек подобного уровня, включая и большую часть профсегмента. Дёшево и сердито. Насосы других типов очень редки.
    Работаю над обобщением всех параметров минимоек для помощи в выборе и пониманию того как производители варьируют тем или иным параметром. Надеюсь многим поможет. Информации очень много, хотелось выразить самую суть.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    С пятилетней гарантией Зубра я уже сталкивался. Болгарка была. В гарантийном ремонте отказали по причине якобы неправильного использования
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А мне шурик не смогли отремонтировать. И просто предложили поменять на новый или вернуть деньги.
  15. Константин172
    Константин172
    Константин172
    Всем добрый день!
    Кто-нибудь знает про мойку высокого давления Briggs&Stratton sprint 2300EPF/1800PX
    Может есть у кого?
