1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сегодня засек время розжига. Пламя появилось через 2 мин. 40 сек. Ну и плюс 6 мин. после появления пламени. Итого получается общее время розжига 8 мин. 40 сек. :)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    6 мин это я понял стабилизация?
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Наверно:)
  4. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Мне тоже тэн пришёл, но поставил его только вчера, родителей научил розжигать каминной спичкой и горелкой :) А котёл одно время работал только на очистке вентилятором без компрессора, иначе тух. Что интересно - что с пневмоочисткой, что без неё - коржей нет практически. Небольшой нагар остаётся в обоих случаях.
    Тэн приехал абсолютно такой же какой и был - керамический.
    Хотя вроде как говорили что будет какой-то другой из новой пробной партии :) видимо как на вашей фотографии должен был быть)
    В общем заодно посидел и поигрался с настройками на розжиг. Время на засыпку пеллет снизил с 35 секунд (даже не понял почему столько много год назад поставил, ведь явно много же...) до 21 секунды - трубку тэна буквально слегка перекрывает 1-2 пеллетинами. Сделал замеров 10 наверное для убеждения :)
    Воздух на розжиг заводские 25%.
    Итого - такого малого количества дыма на розжиге я ещё не видел. Ну и самое главное - пламя пошло через 1 минуту 30 секунд после окончания засыпки. Раньше менее 2 минут не было никогда.
    Пробовал ставить и 15 секунд на засыпку, конечно разгоралось, но пламя появлялось через минут 5-6, ибо пелетов мало и далеко от трубки тэна укладывались и потом каждая новая порция пеллет засыпало пламя - это снова знак того что пеллет мало! Конечно затем все разгоралось и котёл переходил в режим нагрева, но количество дыма из трубы адское :)
  5. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Я порекомендовал бы пользователям у которых долго не появляется пламя или каждая новая порция пеллет засыпает пламя при розжиге попробовать вот что.
    Разъединяем провод шнека. Берем и руками укладываем пеллеты в колосник ровным слоем так чтобы трубка тэна перекрывалась 1-2 пеллетинами. Включаем котёл, пуск, розжиг (провод шнека все ещё должен быть разьединен), после того как через смотрим что происходит, и как котёл выходит на нагрев. Если все хорошо, то потом выключаем, вычищаем колосник, в настройках ищем "вкл привод шнека", берём секундомер и включаем на 20 секунд, далее смотрим сколько насыпалось в колосник и далее регулируем время в большую или меньшую сторону.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Привет народ. Пожалуюсь вам всем на жизнь. За прошедший отопительный сезон сменил три тэна. Два стержня стальных и один керамический, хорошо что по гарантии, а то разорился бы. Почему такая хрень идет не первый год, неужели нет нормальных тэнов.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Этот вопрос стоит не первый год и однозначного ответа на него не видел, у меня ТЭН три зимы и два лета пережил, тьфу-тьфу, наиболее вероятной причиной, имхо, является качества подаваемого напряжения, вроде стабилизатор помогает.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я очень сомневаюсь, что дело в стабилизаторе (если нет сильного отклонения от нормы),возможно в неправильных настройках или ещё чего, помню, когда пользовался Апг-25,так вот любили производители и их команда списывать все проблемы с глюками контроллера с типа с неправильным заземлением, отсутствием или не тем стабилизатором, хотя у меня тот же Апг проработал без всяких глюков три года и я продал, заземление не такое, как советуют, да и стабилизатора не было, если такие отмазки производитель говорит, то это не делает ему честь, это в пользу бедных, хотя я за стабилизатор, особенно если это СНТ какое-нибудь,где эл-во может прилично падать, или наоборот скакнет.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Но напряжение в розетке во время розжига я-бы измерил.
    Мало-ли...
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это естественно, знать то надо, какое у тебя напряжение в сети.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Напряжение зимой периодически проседать может из-за включения электронагревателей и угадать когда этот момент будет я лично не знаю как, если только аппаратуру ставить. Плюс к этому не факт, что именно в этот момент приходит кирдык ТЭНу, может просто износ увеличивать.
    Спорный момент, если Вы зальете говнобензин в машину и стуканет движок, Вы же не скажете, что машина плохая. В то же время, фразы знать ничего не знаем у нас все отлично работает и вообще этот узел покупной и мы к нему отношения не имеем добавляет минусов в карму производителя.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если напруга ниже 185В поджига не будет ни при каких условиях. Проверено, что называется на себе-(. После этого установил у себя индикаторы. И если видел, что напруга никакая, то было проще руками разжечь. И стиралку запрещал жене запускать:aga:. Но потом всё таки придушил жабу и поставил на котельную хороший стаб. Проблема ушла на прочь.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да это понятно, но вы ушли в другую тему, я имею ввиду, что любят производители все косяки списывать на заземление и стаб, мой опыт показал, что если косяка нет, то и горелка будет нормально работать и без заземления и без стаба, я бы конечно, в случае у себя проблемы, для начала бы измерил напряжение, как написал Павел, понятное дело, если 185 вольт, то это не есть хорошр, или наоборот, 260 вольт, что ещё хуже, надо ставить стаб, а вот если 220+-5%,то должно всё работать хорошо. А по поводу говнобензина, то я с этим столкнулся на прошлой машине, попал на катализатор, теперь говнозаправки объезжаю стороной, лучше залью 92-ой на хорошей заправке, чем 95-ый на хреновой.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Особенно производители газовых котлов.
    Те вообще редкостные г...
    Зажрались, чистый синус им подавай.
    Понятно что там где ГАЗ там обычно нет проблем с электросетью, с просадками и всплесками,
    вот и расслабились.
    Но КАКОГО ХРЕНА, ведь телевизор и комп (раз в десять а то и в сто более сложные и тонкие вещи чем контроллер котла) прекрасно работает от фиговой сети,
    а их хренова коробочка видите-ли не может.
    Впрочем у пеллетчиков ситуация чуть получше но в целом тоже ужасная.
    Есть несколько лидеров г..строения, но не будем показывать пальцем...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позволю заметить, что в России, в Белоруссии тоже, по ГОСТу напряжение в сети 230В с допуском +-10%. То есть, бытовая техника обязана работать от 207В до 253В безукоризненно.
    По поводу выхода из строя "зажигалок". Проблема эта существует и почти полностью зависит от производителя горелок, прежде всего, и настроек в режиме "Розжиг" и "Работа". Это имхо, но на основании некоторого опыта "общения" с горелками разных производителей и, конечно же, отзывов на ФХ пользователей других горелок, практически мне незнакомых.
