1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Мне даже доставку тэна ТК оплатили)
    Вчера запустил котел. Пламя появилось уже где то через 3 минуты после включения тэна розжига, быстрее чем с предыдущим. Но ради интереса надо будет точнее время засечь. Тэн керамический.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но вроде говорят, что керамические живут меньше, чем обычные, в этом их минус.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опять, "как фишка ляжет". Иногда керамика работает довольно долго. Если первая "разгружающая" микротрещина прошла не через токоведущую зону, то дальше тен живёт уже продолжительное время.
  4. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Итак, схема день-Валдай15/ночь-электрокотел с применением комнатного термостата прекрасно себя показала.
    Вопрос такой-впереди лето, а у меня бойлер косвенного нагрева. Перейти на управление котлом по обратке и задать гистерезис градусов 5? Горелку выставить на сколько киловатт, чтобы не было перегрева? На минимум?
    То есть основной вопрос-когда бойлер нагреется и отключит насос, котел станет гонять воду только через гидрострелку, не возникнет опасности перегрева? По давлению (в системе аж два расширительных бачка) вроде все должно быть нормально. .
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Melekhoff, в любой СО столько ньюансов, что дать однозначный совет невозможно. Нужно подбирать режимы опытным путём.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    У меня термостат БКН включает/выключает котел по сухим контактам котла (как и комнатный термостат). Для развязки собрал схемку на 2 реле, в темах про Валдай выкладывал. Поищу. Мощность котла выставляю (вернее не меняю) на 16 кВт. В таком случае, ГВС нагревается быстро, как температура в БКН достигает установленного значения, котел выключается. Единственное замечание - поскольку термостат БКН механический и гистерезис в нем не регулируется, котел часто тактовал, пришлось поставить свой термостат на БКН с регулируемым гистерезисом. Пока у меня использовался штатный термостат БКН, действительно, ставил регулировку по воде и гистерезис 8 град. Мощность оставлял ту же, 16 кВт. температуру обратки рассчитывал так: Предположим термостат БКН устанавливается на 60 град. Опытным путем, при работе только на БКН разница подачи и обратки 5 град. Соответственно температуру обратки выставлял 60 - 5/2 = 57 град. При гистерезисе 8 град. температура включения котла 49 град, а выключения - 65 град. При стопе котла в практике выбег температуры составлял 2-5 град, т. е. выше 72-75 град подача не поднималась. При таких настройках котел у меня включался от 2 до 4 раз в сутки (в зависимости от разбора ГВС). Но у меня на ГВС принудительная циркуляция - далеко некоторые потребители.
  7. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Тэн приедит в субботу, доставку общемаш тоже оплатил, мелочь но приятно. Посмотрим что за тэн.
  8. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Пришел, но что-то не такой как был ранее.
    А подсоединять его как? Полярность соблюдать?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Напряжение питание - переменное. Полярность отсутствует. Фазу и ноль также не нужно соблюдать.
  10. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Вот такой тэн, нового формата
    Установил, подключил и первый розжиг на 10 минуте:(
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Чето долго, или надеетесь, со временем раскочегарится и будет быстрее розжигаться? Либо все же надо с настройками поиграться.
  12. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    С прошлым тэном розжиг был на 6-9 минуте. Понаблюдаю. Кстати на серых пелетах розжигалось быстрее. Сейчас на лузге.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А, ну лузга дольше розжигается, у меня на пару минут дольше розжигалась на лузге, чем на серой.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    ну такой тэн "внушает", наконец то перестанут ТЭНы гореть через сезон :) и длина большая форма правильная... Попробуйте "воздух на розжиг" снизить раза в полтора и сравнить быстрее стало или нет.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну, это наверное, как карта ляжет, и смотря насколько будут частые розжиги, у кого то работает горелка в поддержке большую часть, а у кого-то в старт/стопе,поэтому за сезон могут у одного и другого сильно разниться количество розжигов. А насчёт снижения воздуха на розжиг это точно, мне помогло, розжиг стал происходить быстрее.
