1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Горелка с механической очисткой и котел валдай 33.
    При выталкивании "кирпича" из сгоревших пеллет они буквально за 2-3 выталкивания полностью перекрывают собой пространство перед горелкой, тем самым огонь начинает выходить в бока горелки.
    Если период очистки уменьшить, то заваливает горелку и пламя опять же начинает выходить в бока горелки, а если запустить процесс, то и дымить в шланг начинает.
    Изначально хотел поднять котел на 30-40см, вырезав дно, тем самым сделав поддон для сгоревших пеллет нормального размера, а главное глубины. Но тем самым мне пришлось бы поднимать и бункер, но он упрется в потолок тогда. Не поднимая бункер, я думаю угла наклона шланга не хватит для нормального скольжения пеллет по нему.
    Были ли какие-либо наработки у кого-нибудь, в этом направлении?
    примечание: поменять пеллеты не предлагать)
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А какие это пеллеты? Это не к тому, что бы предложить пометь, а что бы знать. А период очистки какой?
    И не совсем понятно, если период очистки уменьшается, то почему сама горелка начинает заваливаться? Сантиметров на 5 котел поднять можно, а в полу нельзя углубление сделать?
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    В котле дыру 20*20 см, поднять котел с бункером на 15 см, под котел трубу на 120 и шнек от мотобура на 100... и на улицу... получится классная система золоудаления... бюджет 5 -6 килорублей + прямые руки...
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так тогда герметизация котла нарушится, днище будет открытое.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    это фиговатые пеллеты из лузги.
    Объясню, корж там скапливается очень быстро, но гореть оно не перестает и способно при периоде очистки 24 часа работатьть, но нарастает внутри горелки очень много и оно хоть и не тухнет, а просто перестает иметь доступ для выхода пламени вперед.
    Когда я уменьшаю период очистки, скажем на 12 часов или 8, корж вываливается за сутки уже 2 или 3 раза, тем самым завалив 3 коржами все пространство непосредственно перед горелкой.
    5 см ничего не даст, к сожалению.
    У меня был вариант подкопа под колтельную, чтоб в полу дыру проковырять под ним, но обустройство подобного подкопа меня озадачило в итоге, пока так и решился.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    так и хотел, только без шнека. Шнек такие коржи как у меня не вытащит, да оно и не нужно... Задача еще в том, что там нужно будет герметизировать, чтоб не слишком воздух подсасывало.
    Решало бы проблему, если бы поддон вынимался отдельно, не открывая крышки с горелкой. Его бы можно было бы легко туда-сюда вытащить и все, чтоб равномерно распределить по его площади коржи. Ну а там недолго и привод сделать, чтоб он в противоход поршня работал...
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    у нас так работает на выгрузке золы из угольного котла на улицу... проверено - работает.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    не будет - труба со шнеком не пустые. тоже проверено. ну а сделать герметичным соединение котел - труба вообще не проблема...
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А если с низу котла сделать заслонку, по аналогии с заслонкой бункера. При открытии, зола будет сваливаться вниз, и от туда ее на поддоне вытаскивать. Все получится достаточно герметично. И поднять надо буквально на 5 см.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если приварить, то да. И реально шнек от бура работает?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    да. проваренный конечно... у меня угольный котел- самоделка на случай ядерной войны... у него и подача угля на этом шнеке работает... цена вопроса 1т.р...
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Кому интересно, вот как это выглядит на видео. После ~12 ч работы на мощности около 16 кВт https://yadi.sk/d/3ZWoYWAOJah_Bw
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по видео, есть проблемы, как минимум с тягой. И вообще требования к котельной не с потолка берутся.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там реально задохнуться можно. Такую котельную можно уже считать опасной? А может это просто пеллеты не до конца сгорают, и образуют такое количество отходов?
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Херово выглядит... если честно... может труба засралась?
