1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @Павел К., Здравствуйте. У меня горелка Общемашевская, возможно ли у неё запрограмировать два режима работы. У меня разнородные потребители СО и БКН, и каждый требует своей температуры подачи 50 и 70 соответственно. Можно ли заставить блок переключаться автоматически с одних настроек на другие. Можно ли прошить блок под эту задачу.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @SergeiSP, Тоже задавался этим вопросом, у меня срабатывает сейчас раз в час, считаю, что часто. стараюсь шаманством растягивать циклы, но в межсезонье это сложно, поэтом просто отключаю и всё, пока не замерзну.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правильнее решать эту задачу средствами самой СО. Разделением, контуров.
    В принципе, можно приспособить для этого инструмент попеременного поддержания Тэ и То. Задействуя контакты термостата. Но не используюя режим старт/стоп. Тогда при размыкании контактов будет поддерживаться Тэ, при замыкании То. Ну, или календарь.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня обратка выставлена 35 градусов. Если при такой обратке "нагорает", то тогда при 55 градусов он вообще должен блестеть. Я не заметил разницы, нагорает одинаково, скорее от пеллет зависит. На всех батареях стоят термоклапана, они сами все регулируют. Осенью запускается 1 раз в сутки, при прочистке.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Контуры уже разделены, проблема в критически разных объемах теплопотребления и как следствие высокой разницей между Тк и То, в режиме отопления закидывает до 30 гр. Меня эта дельта сильно беспокоит и регулирование с ней по То не получается. Сейчас я поставил внешний термостат и он выключает котёл при Тк 72 гр., То при этом может быть и 42-45 гр.
    Идея по Тэ мне нравится к стати, но при модуляции засер будет существенный. Суть в том, что котёл быстро нагревает себя до 72, а в батареях то ещё не нагрето.
    При модуляции настроенный нижний предел мощности тоже работает или котёл снижается до полного минимума? И котёл будет гореть без остановки?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне это тоже бы не понравилось. Что то не так в схеме. Может скоростями циркуляции поиграться?
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, в комплект поставки Валдай-15ВС входит комнатный датчик температуры? Где-то пишут, что входит, где-то, что нет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А где его хоть купить? И как он выглядит вообще. В Яндексе нет такого :faq:
    У меня от старого котла остался проложенный двухжильный провод, пойдет для этого датчика?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Подойдет. Реле должно просто замыкать контакты.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас появилось достаточное количество моделей с беспроводным датчиком, управлением, через инет и т. д...
    Форм фактор может быть разным. От термореле, под дин рейку, до упомянутых выше настенных/настольных моделей.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А если на ТП в конце поставить RTL клапан? ну теплоноситель будет 40С, там он встанет, остынет и потом снова горячий пойдет.
  13. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А я вот читаю форум и так хорошо, когда все работает) даже написать нечего... Валдай + горелка РВ10/20 + комнатный терсотат... Батареи без терморегуляторов.
    Есть пара недостатков - даже не знаю с чего начать - либо термосатический клапан на входе ставить, чтобы сделать малый контур (я спасюсь включением насоса при определённой температуре - как раз прожигается котёл, налёта практически ноль), либо терморегуляторы на батареи...
    Ррребят, утепляйтесь, канапотьте, полы теплее делайте, крышу и так далее. К котлу притензий ноль, он лишь восполняет теплопотери, а вот когда теплопотерь будет меньше, тогда обвязка котла сама о себе скажет, как только температура батарей потребуется снижать от перетопа.)
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Вчера гонял котёл на максимуме и выяснил, что он не хочет греть подачу выше 66 гр. Валдай 16 кВт + горелка РВ10/20. Отбор минимальный, почти нет, тепло на улице. С небольшим подмесом пеллет МДФ до 25%, разгонялся до 75 гр. Почему так? Неужели в пеллетах дело?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Может вес пеллет не правильно введен, завышен. А пеллеты МДФ шикарно горят. Смолы от них много, но горят отлично. Я их то же домешивал, сперва половину, потом так же 25% (хотя продаван убеждал, что это не МДФ, а серые - индустриальные). И было ощущение, что бункера на большее время хватает.
