1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Здесь думаю, нужно писать производителю.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста по подключению:
    1. На схеме есть выход для группы безопасности - а можно на этот же выход повесить расширительный бак? У меня просто группа безопасности вместе с баком.
    2. На патрубках входа и выхода указана резьба 2", но нигде не нашел, внутренняя она там, или наружная, никто не помнит?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Резьбы наружные. Про РБ, все по разному ставят. Кто то считает, что РБ должен стоять перед насосом. У меня, например, так и сделано. Кто то, что всё равно где.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно Вас попросить сделать фото всей оборотной части платы. Она у Вас уже снята, фото может пригодится для определения подобных неисправностей.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня один из расширительных баков так и стоит, с группой безопасности. Резьба наружная.
  6. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Все починил на заводе. 600р.
    Плюс перепрошил блок.
    Сгорел конденсатор, сказали нужен от таких как я долбоящеров, ремонт так стоит копейки, а плата 18+ к р. денег.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Плюс поездка. Если Вы плату еще не поставили, сфотографируйте, пожалуйста обратную сторону.
  8. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Готово
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо.
  10. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Уважаемые, про сгорание пеллет в этой теме можно спросить?
    Такая ситуация, мне кажется у меня не полностью сгорают пеллеты, сегодня котёл работал 6 часов с утра на мощности от 16 до 8кВт ниже не опускался, То установлена 45градусов, потом по термостат комнатному встал.
    Я посмотрел на золу, а там много чёрных будто недогоревших пеллет. Пеллеты нормальные, светлые 6ка.
    Воздух 100%.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такое ощущение, что это автоочистка сработала. А вообще, в подобных случаях, уменьшают относительную подачу топлива.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Думаю, что они вылетели из горелки просто...
  13. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Да, спустя 6 часов горения по термостату комнатному пришла коменда Стоп и он, естественно очистил колосники. С этим все нормально. Котёл в режиме Старт-Стоп.
    Вопрос то в том, что, он вытолкнул обугленные пеллеты, как будто не догоревшие.
    Уменьшают подачу увеличением значения массы пеллет в настройках?
    Массу можно увеличить на сколько %? Сейчас установлено, по замеру на весах, ровно 1100гр.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вполне может быть. Если время выжигания недостаточно.
    Не только. Это крайний вариант. Параметр " обороты вентилятора" является коэффициентом (100%=1) перед идеальным соотношением топлива к воздуху. Увеличивая его, "обедняем смесь"
    Больше 30% не стоит. Уже заметно западение мощности.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день. Возник такой вопрос, а какое целесообразное использование запусков котла в режиме старт-стоп. У меня при 0 запускается раз в 3-4 часа. Но ведь там этот тэн как хрустальный, не хотелось бы, чтоб он вышел из строя от частых запусков. А вот какое количество запусков в сутки для тэна терпимо - не знаю. Так я выставил 55 градусов на котле, но очень горячие батареи, по ощущениям. там градусов 70. Можно поставить 45, тогда котел будет запускаться и долго протапливать дом, т. е растягивается время повторных запусков, но ведь нагорает много всякого на стенках котла от такой низкой температуры. Вот возникла дилемма...
