1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Неа, вот с чем, а с таким ещё не сталкивался.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Там smd "не страшное" - компоненты большие, место на плате вагон... руки у Вас, судя по теме, откуда нужно...
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Еще один глупый вопрос: тот термостат, который подключался к "сухому контакту" башки горелки... у него на выходе все-таки было активное напряжение?
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Самое простое будет отпаять конденсатор, может все и заработает, но клеммную колодку надо то же проверить, вероятность малая, но все может быть.
    Паяльником начинаете прогревать контакты конденсатора, зубочисткой сбоку на него нажимаете, но не сильно. Если жало паяльника узкое, и захватывает только один контакт прогревайте их по очереди, секунду один секунду второй. Как олово начнет плавиться, он поедет. Только сильно не нажимайте, можно контакты дорожки оторвать. Сам припой может быть высокотемпературный, паяльник нужен тогда с нагревом до 400 градусов.
    Вообще у Вас есть второй, резервный вариант. Но там придется дорожку на плате резать.
    Так реле действительно выдавало напряжение?
  5. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Там 2 термостата tk3 работает банально перекидыванием контакта, если напряжение не давать то он все равно размыкает и замыкает цепь. У Tk-7 реле срабатывает только тогда, когда есть напряжение на контактах реле, поэтому я его соединил через контактор, он замыкает контактор, а он уже цепь у котла. С другой стороны, так как я накрутил, то может где то и влетел с этим... Обидненько
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Значит у Tk-7 стоит твердотельное реле, для коммутации переменного напряжения 220 вольт.
    Починили?
  7. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    По виду колодка хорошая
  8. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Нет ещё, пока снял и привез домой. С мыслями собираюсь, может на совок отвезти, стремна ж.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Совок это что? Вы плату вытащили, еще раз замерьте сопротивление на колодке.
  10. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Радиорынок по работе платы от инт. досок чинить возил
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там без проблем это сделают. В любом ларьке, где сотовые или ноутбуки чинят.
    Левее есть два контакта (обозначали номерами 2-3). На всякий случай сопротивление замерьте. Должно быть очень большое.
  12. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Мультиметр даже измерить не смог...
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так и должно быть. Есть два канала, одинаковые, показания приборов разные. Получается, что один неисправен, понятно, что тот, который использовался. Несите в "палатку", скажите, что скорее всего высокое попало на контакт, и пробило кондер. После ремонта они смогут даже проверить работоспособность этого канала.
    Остальное, скорее всего исправно.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего так и есть. Для начала просто удалите кондёр, можно просто выкусить.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А у Вас случайно нет принципиальных схем на блок управления?
