1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, последние уже давно с берушами ходят:aga:
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Забудьте про сопротивление, ерунда все это... Если б тэн "замыкал" - предохранители горели бы сразу...
    Вячеслав прав - тен в помойное ведро, купите новый, поставьте и забудьте.
    Розжиг горелкой - это хорошо, а автоматически - удобно.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Очень сомневаюсь что ОМ ставит в свои горелки хреновые комплектующие... Котел и горелка, по моему мнению, выполнена очень качественно с инженерной стороны. Потому и высказывал мнение, что серьезной конторе пора сделать полностью свой блок розжига, чтоб в дальнейшем избежать таких диалогов...
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Павел, да где они - производители? Тащат из Китая дерьмо, лепят ярлыки "Сделано в РФ"...
    Я не о том, что "в Китае все дерьмо"- это не обсуждаем. Но достойное качество качество найти все труднее, по моему.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не, ну есть и "объективные" факторы. Патронные тены не простые изделия. Требуют хороших материалов и качественной сборки. Если последнее вопрос скорее организационный и решаем. То таже нихромовая проволока имеет, насколько слышал, весьма обширный разброс по качеству. Причём, даже в переделах одной катушки. -(
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Это просто мое мнение, не более. Сказать "да делайте сами, в чем вопрос" - всегда проще.
    Ну а при установке хрен знает чего - не "объективные" факторы? Ну а с "качественной сборкой" у ОМ вроде проблем точно нет...
  7. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Господа встал вопрос. Есть котел Валдай 22вс. Есть терморегулятор с сухим контактом. Настройки по воздуху, старт-стоп включен. Котел греет на 4квт (минимуме) до перегрева. Реле при этом разомкнуто, мультиметром уже везде по цепи пролез. Прошивка года этак конца 2016, v 5.20.7.3 Где собака зарыта может быть?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит это не так. Стоит настройка "не использовать". Такое поведение горелки именно при такой настройке. При размыкании контактов горелка переходит на поддержание Тэ.
    Или можно предположить вариант пробоя кабеля или вообще канала БУ на коротыш. Нужно откинуть кабель с термостатом, и проверить на пустых контактах. Если при этом, при нажатии кнопки "пуск" (настройка работа по воздуху) горелка запустится, то пробит на замыкание канал термостата в БУ. Кабель, естественно, нужно прозвонить.
  9. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Походу что-то в блоке, даже при откинутой колодке в бу. По нажатию пуск начинается розжиг, стоит по воздуху и использовать старт стоп.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пробит канал-(. Видимо, по ошибке, подали на него потенциал. У вас какой термостат?
  11. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    Digitop tk 3 на болер и tk 7 на комнату, 7ка через контактор- он без напруги реле не замыкает
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подобными термореле чаще всего и палят канал. Правда, чаще на разрыв. Потому что подключают не глядя, по схеме из инструкции. А они, как правило, расчитаны на прямое подключение нагрузки. В общем, так или иначе ремонт БУ.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Посмотрите через WEB интерфейс статус котла. Он точно покажет замкнут контакт или нет.
  14. Chuvako
    Chuvako
    Chuvako
    А где его смотреть то! Он там не показывает ничего подобного. Или интерфейс старый
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Режим. При стопе по температуре должно быть написано "ожидание темп" или "стоп по темп". Интерфейс старый.
    Отсоедините свой термостат, и замерьте напряжение на контактах на колодке в котле. На них должно быть напряжение, скорее всего около 12 вольт. Если его нет, то Вам надо открыть крышку, и замерить напряжение на контакта прямо на плате. Но, судя по схеме, если Вы его сожгли, то он должен всегда показывать разомкнутые контакты. Там стоит оптопара, и похоже, что она запитана через повышающий блок с 5 до 12 вольт с гальванической развязкой (что бы пользователи не палили сам блок управления). Если посмотреть на клемму на плате, эта оптопара стоит над ней, чуть правее. Вообще по деталям, даже в Чип и Дипе это рублей на 200.
