1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Здесь все правильно. Котел подключается через розетку. Где будет фаза, где ноль не известно. При замыкании на корпус сработает тот предохранитель, который на фазе.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть наследие, там МГШВ наверно стоит.), а не одножильный. Шёлк - навряд ли...
    Ладно, пошутили и хватит ...)
    Вам всем работать надо, а не на форуме сидеть...
    Павлу - можно.
    И мне)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вилка для этого используется угловая.
    А по европейскому стандарту фаза в розетке слева. В РФ - справа (так было, как сейчас - не знаю).
    Но не для этого, повторяю, привязка к фазе в контроллерах "из болота"© с одним предохранителем и без выключателя сети.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вообще правильно ток замерить на Тен. Можно еще замерить сопротивление холодного тена и горячего. Может тен изначально был бракованный, с замкнутыми витками.
    Если тен пробъет на корпус, будет "бух", и скорее всего спираль приварится, он просто повторно работать не будет.
    Если предохранитель стекляшка, то можно по нему посмотреть. Если длительный ток выше номинала спираль становится красной, но не перегорает. Если КЗ, то перегорает моментально.
    У Вас котел воткнут напрямую, или через стабилизатор?
  5. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Попробую замерить ток вечером.
    Котёл подключён напрямую. С качеством ээ проблем не возникало, 225-230в. Есть стаб на 2квт но он дешёвый Ресанта, толку от него не много я думаю.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Это точно".
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Замерьте еще и сопротивления нагревателя.
    Дешевую релейную Ресанту не ставьте, она только усугубит положение.
  8. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Интересно, почему же ОМ отказался от керамического ТЭНА розжига? Да и Польша похоже тоже...
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если для оборудования принципиально где фаза, где ноль, то оно подключается не через розетку. Справа слева, это от куда такое взято? Они вообще могут быть вертикально, или под углом.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как всегда, соотношение цены/качества, в широком смысле. Ничего нового.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я вам больше скажу, расположение кранов горячей и холодной воды в раковине тоже стандартизировано.
    Когда ещё работал, мы получали американское оборудование, так с ним шли европейские вилки 16А, угловые, для замены вилок на сетевых кабелях и инструкция:
    Когда кабель от вилки вниз направлен, на левом штыре фаза должна быть.
    Ставьте правильные розетки, у которых отверстия по горизонтали.
    Нормативные документы поищите в инете.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как уверяют поляки, надёжность выше у металлических.
    Но где берут, не узнавал. Наверно, не в том месте, где ОМ.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет нормативных документов. Если взять любую сдвоенную розетку, то при включении угловой вилки с одной стороны розетки фаза будет справа, с другой слева.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Европе фаза в розетке слева.
    https://www.elec.ru/forum/forum8/thread2481/
    В РФ справа.
    Что я и говорил.
    У нас всё не так, как "у них".
    Был Secam, а не PAL, свой ЧМ УКВ диапазон, колея ЖД пути шире...
    Из версии, почему так ...
    Когда проектировали строительство ЖД, на вопрос, какой ширины колею будем строить? Такую, как в Европе?
    - Да, на... шире.
    Вот на столько шире и построили...)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Применяйте правильную розетку - одинарную.
    Или поставьте вертикально.
    Нижняя розетка - для контроллера.
    Если вилка у вашего контроллера прямая, вам это не поможет.)
    Сначала разберитесь, почему контроллер должен иметь строгое подключение по фазе.
