1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Провод долговременно выдерживает 10А/мм2.
    Предохранитель 6,3 А столько не выдержит. Не рассказывайте страшилки ...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стекляшки, я не знаю какие в БУ штатеые. Керамика?
    Но какие вставляет потребитель неизвестно.
  3. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Вот это вероятнее всего тогда.
    В моём случае стекляшка 5*20 5А сгорает.
    Понятно, буду через нашу сервисную службу новый Тен покупать, гарантия вышла в сентябре)
    Я думал, что с переходом на "кипятильник", он проработает дольше. А по факту стабильно год, не месяцем больше.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправда. Сделанные на заводе в Китае ещё не значит "китайские".
    ТТР? Это зря. Имхо.
    Даже несколько предохранителей? Может это перебор?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С держателем ДПБ...)
    Чувствуется наследие ВПК)
    Жаль, тогда Mean Well не было. Пришлось китайский поставить ;)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Текущий узел розжига с "кипятильником" (теплоизолирующий бочёнок вокруг тена) требует большего воздуха на розжиг.
    Два. Для того, что бы не привызывать вилку к фазе. Это много? Опять сосём из пальца?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В БУ до 2014 года. У меня такой тоже есть. К слову, не очень эстетично, но очень удобно. Сейчас внутри под крышками.
    И это хорошо-)
  9. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Буквально несколькими постами выше советовали наоборот уменьшать воздух.
    С переходом на кипятильник пробовал и больше и меньше, один хрен бывает нерозжиг, потому оставил стандартные настройки, вроде 35%.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это справедливо для варианта с неутеплённым теном.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вилка к фазе не для этого "привязывается", чтобы один предохранитель поставить. Я думал вы (мн. число) в курсе...
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас УЗО стоит? Если тен "замыкает", то скорее всего на корпус. УЗО должно сразу сработать.
    Такое может еще происходить при подклинивании двигателей.
    Предохранитель сгорает когда светодиод "тен"активный?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это соотношение точно не для данной конструкции, и вообще ток по другому считается. Проводка в котле точно не "отдельный одножильный провод". Там еще клемники стоят, которые 10А длительно не выдержат, они просто расплавятся.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, легко вываливаются, если их хорошо задеть.
    Предохранитель внутри - это правильно. Он просто так не перегорает.
    Что касается наследия, мне нравится, например, подставка под шнек.)
    Не нравится, когда в инструкцию помещены сборочные чертежи из КД, которые обычному пользователю нафиг не нужны. Это тоже наследие тех времён, когда важность и ценность книг оценивалась в "печатных листах"©. Поэтому все советские книги, в частности, по электронике пестрили громоздкими формулами в столбик... :(
    Книга Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники" была лучом света в тёмном царстве ©
  15. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Вот спасибо за мысль, да УЗО стоит, его не выбивает.
    Светодиод Тен горит, тен греет и примерно на 4-5минуте просто всё вырубается, гаснет БУ, оба или один предохранитель сгорает. Предохранитель стекляшка на 5А. Штатный был керамика на 5А.
