1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока особо ничего. Тепло, расход маленький. То что видно сразу из хорошего, малая пыльность, гораздо более стабильная подача, чем на прошлогодних. Хорошая теплотворность. Уверенный розжиг. На почти стандартных настройках хорошая зола. Из минусов только коржуемость. Но пневма нормально справляется.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня все ровно наоборот, но критических проблем пока нет, они горят, причем на самой малой мощности. Но когда бункер был на половину опустошен, то вдоль одной стены пеллеты были до самого верха, и подача ухудшилась. А сами пеллеты "гладкие"?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Придется к ним старые подмешивать. для улучшения "текучести" Или виброплиту к бункеру прикрутить.
  5. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Уважаемые, приветствую.
    У меня проблема, как наступает осень - так сгорает тен розжига, стабильно раз в год.
    Котёл с горелкой Валдай 30ВС, 2017г, в прошлом году купил про запас тен типа "свеча" или просто цилиндр 220в 480вт, размером как стандартный.
    Проблема в том, что похоже тен слишком мощный т. к. на 5й минуте розжига сгорает предохранитель в БУ(
    Как так? Вроде стандартный тен на 600вт, и всё было ок. Правда стандартный не всегда с первой попытки мог мои серые пеллеты 8мм разжечь, а вот с новым уже на 3й минуте чувствуется дымок пеллет.
    Вопрос в чем, реально ли из-за мощности тена может вылетать предохранитель?
    Можно ли на 8А попробовать поставить предохранитель, и не опасно ли это для БУ.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А штатный предохранитель на сколько ампер?
    Нужно измерить ток при включении розжига, чтобы представлять картину процесса.
    А лучше осциллограф.
    Если не ошибаюсь, там что-то мудрили с фазовым управлением разогревом тэна. Недомудрили, выходит.
    Взяли более мощный ТЭН, чем надо. На начальной стадии уменьшено среднеквадратичное значение напряжения
    , а потом включают на полную, большой ток и предохранитель сгорает.
    Это не точно, только версия. ;)
    P. S.
    А причина плохого розжига кроется совсем в другом ...
  7. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Штатный на 5А. Горелка 17года, ни разу ПО не обновлял.
    Поведайте. Я за темой совсем не слежу, вроде всё работало, нормально разжигало на цилиндрическом тене 2 года, правда тен сгорал раз в год. Потом тен с корпусом сменили на форму а-ля "кипятильник", и розжиг стал проблематичен, в основном на последних минутах появлялось пламя.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это вопрос к производителю горелок.
    И конструктивные особенности горелки, и алгоритм процесса розжига, и качество применённых элементов розжига имеют значение.
    Предохранитель 5 А, допустимый продолжительный ток пусть ампера 4, мощность, при напряжении по стандарту 230 В, порядка 900 Вт. Мало?
    Причем сгорает не в момент начала нагрева, а в конце фактически.
    Поставьте на 6,3А (есть такие в ряду), но это временный выход для вас, а не для всех пользователей данного продукта. Сколько помню, столько проблема с розжигом существует. В Китурами тоже была. В Терминаторах...
    У других производителей почему-то не встречается. Наверно, у них "консерватория" другая ...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тен работает на номинальнй мощности уже через 30 с. Раз в этот момент ничего не выбивает, то причина в чём то другом. Возможно, в какой то момент в тене, из-за его нагрева, происходит замыкание на корпус.
    Таких не было. Давненько, когда ФКК ставили, у них при старте был вылет почти до 900вт. Но основная работа шла, по моему на 400вт
    Смотря какой тен. Почему нет? Старик Ом не спит.
    Не нужно. Это не выход.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это не просто так перешли на "кипятильник",в моей горелке Терминатор-15 тоже стоит такой тэн и он почти вечный, у меня уже третий сезон греет и все пучком, розжиг будет чуть дольше, зато работать будет долго, единственное надо настроить правильно, у меня первое время розжиг происходил на 8-12 минутах и бывает не с первого раза, и вроде у многих так было, потом я решил поиграться с настройками розжига д, убавил подачу воздуха на розжиг и ура, теперь розжиг всегда с первого раза и на 4-5-ой минуте строго.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы зачем такие советы даете? Если перегорает штатный предохранитель то точно НЕЛЬЗЯ изменять его номинал на больший. Как правило, ток перегорания в два раза выше номинального. Там уже ампер под 10, таких токов в принципе в горелке быть не может. Провода не выдержат.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    5 и 6,3 не сильно отличается.
    Я знаю контроллеры, в которых стоят именно 6,3.
    Я же не жучок посоветовал.
    5 А - это "советские". Они нестабильного качества, однако ...)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Забываете сказать всё время, кто вам посоветовал это сделать :|:
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня сейчас вообще на 3А стоят. Ничего не выбивает.
    Какие имеете в виду? Стекляшки, керамику, и какой формфактор?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Они все сейчас Китайские. Там стоят твердотельные реле, рассчитанные на определенный ток, и защищенные этими предохранителями.
    Если оборудование работало с предохранителем 5А, а потом перестало, то проблема не в предохранители, а в узле. Причем может даже не ТЭНе. Сегодня запущу котел, сниму показания амперметра.
