1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добрый вечер!
    Николай! А что это за изменения температуры котла, 23:09 примерно 20с подъем резкий, а 23:11 примерно 45 с - возврат назад?
    Воздух - это температура во входном патрубке подачи пеллет?
    Колебания пламени - не очень хорошее явление для горелки, говорящее о многом.
    (Я не ошибся, по оси Х время часы-минуты?)
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    ВС.
    У меня тоже был не активен, собирал сам, прошивку и схему попросил у мужиков с ОМ.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Доброго!
    Это я нажал "стоп" - горелка увеличила поток воздуха, чтобы выжечь оставшееся топливо на колоснике. (мы с Павлом выше говорили о увеличении воздуха)
    Воздух - это процентное соотношение подачи воздуха вентилятором (там вент. с отличной телеметрией..)
    Колебания пламени на малых мощностях. (Мне они не грозят...) поэтому о работе на маленькой мощности я сильно не заморачиваюсь. Экспериментально поднимал воздух на 20-30% - все работало четко на белых пеллетах. На гречихе нужно попробовать...
    Нет, не ошиблись...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про воздух вопрос отпал - это Наддув (% вентилятора)
    P. S.
    Опоздал сказать..)
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Колебания пламени в такт с подачей топлива...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А синия линия скачок вверх, потом вниз - это что?
    Дискретность распознавания температуры котла?
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Может быть, не спорю... у меня нет возможности проверить работу какими-нибудь крутыми приборами - я смотрю по золе... Поэтому особо нет причин для волнения по графику... обозначать это как проблему для себя не вижу практического смысла.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да, температура котла просто чуть упала...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При большом увеличении скорости вентилятора резко увеличится К- избытка воздуха (лямбда), возрастут потери с ДГ.
    Получается, что предположения о недостаточно хорошей работе горелки на низкой мощности верны.
    Причем, была задана не самая маленькая мощность.
    Примерно, судя по графику, киловатт 7.
    Если вывести только один параметр, разрешение по графику не улучшится?
    Например, только мощность. Или только температуру котла?
    Николай! Спасибо за график и комментарии. Мне было интересно сравнить с графиками другого производителя. :hndshk:
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я увеличивал на 20%... в настройках со 100 до 120. по китайскому термометру изменений на "выхлопе" вроде не заметил...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А дело не только в температуре, вернее, в дельта Т (газов- воздуха). Большее влияние на потери с ДГ оказывает величина остаточного кислорода в ДГ.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Абсолютное значение потерь на минимальной мощности не так велико. Может, как говорится, и бог с ними, с потерями. Но длительная работа на минимальной мощности нежелательна.
    Это больше к вопросу о целесообразности применения буферной ёмкости и содержании СО на "выхлопе".
    В целом БУ ОМ продвинулся, коль такие графики позволяет уже рисовать. Но ещё есть куда расти.) (Если сравнивать ... с "болотом")
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Спорить не буду, я далек от этого... для меня что не вылетело в трубу - улетело в дом... :)
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Что можете нового сказать про пеллеты? Раз серые и белые 7 мм, то похоже они с одного завода, а не как поставщик уверял, что одни привозные, другие их производства.
    Прошлогодние были "глянцевые", гладкие. Эти все в заусеницах. В бункере не осыпаются. Подача не стабильная, особенной на малой мощности. Это из за диаметра, или "гладкости"?
