1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В правом верхнем углу главной страницы сайта zzu имеется переход на сайт, содержащему сведения о котлах.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да-да, это я слепошарый (
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А не подскажете, какая максимальная температура отводимых газов у Валдай-15ВС на пеллетах и на дровах? Выбираю дымоход...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит нужно подбирать "для дров". На дровах, при запуске, у любого ТТ котла Тд может легко улетать.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну да, по максимуму. И вот какая там максимальная температура?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Многие пеллетчики, пробуя дрова на своих котлах, и я не исключение, отмечают посинение одностенных дымоходов из нержи. Это происходит чаще всего именно при запуске. Судите сами о Тд. У меня это произошло когда ещё не было датчика Тд. Но позже, я уже зная о таком моменте, топясь дровами (не было света), засёк Тд. Она была 400гр и может чуть больше, при том, что не стал в этот раз вынимать турбулизатор. Т. е. если бы дал "волю котлу", то она была бы ещё выше. У меня от котла суммарно, два метра "колено" из нержи до основного керамического дымохода. Потом, когда работа устаканивается Тд чуть выше 200гр. Но у меня не Валдай. У Валдая теплосъём получше будет. Но думаю, в данном моменте это не принципиально.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    400°С, это нехило, конечно...
    Вообще, если я правильно понимаю, для пеллетного котла с аварийным использованием дров (т.е., изредка (а, может, и никогда) и недолго) более важная характеристика стали дымохода, это не жаростойкость, а кислотостойкость?
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На дровах температура Валдая "выхлопа" всегда выше - факт... Дымоход самый обычный...
    (у меня котельная отдельно, потому дымоход 0,5 метра нержа + переход + 2 метра сэндвич нержа/нержа. Сверху "козырек". Все. Топлю дохрена и долго...
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Сегодня почистил котел и ограничил мощность до 16кВт. На деревянных пеллетах на "выхлопе" было 100 градусов.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Раньше бы ругнулся на такой график, но с современными пеллетами такой уже года три не видел-(
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Павел, воздух "стандартный"... Если задрать +20 - график выровняется, проверено. Если мощность увеличить - график намного "прямее". Может датчик подзапылился - если честно с 2015 года его не чистил... :)
    На качество сгорания не влияет вроде бы, судя по золе... а мне фотоальбом не надо оформлять... :)
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Нужно такой эксперимент с гречишными пеллетами провести. Но там воздух "задирать" нужно - иначе хрен раскочегаришь...
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Отправил котел в "стоп" - воздух вырос... график пламени улучшился.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А какая это горелка? У меня уровень топлива не активен.
