1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще бы тягу трубы проверить. Вдруг с нею проблема?
  2. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Остаётся напруга в сети:aga:. Хотя, это было бы слышно на слух.
  4. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Такая вот копоть
  5. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Зола и угли от сжигаии 100 кг пеллет
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по фото, воздух нормальный. А вот подача избыточна.
  7. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Ну примерно так и горит) языки такие же. Температура дымовых 150-170 в нагреве. Термометр в дымоходе сразу сзади котла
  8. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Уменьшал подачу, пламя в этом случае не стабильно, т. е порция сгорает, пламя начинает угасать
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может слишком сильно уменьшили?
  10. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Опять не правильно выразился. Увеличивал паузу между подачами. Попробую теперь порцию уменьшить и паузу чуть сократить. Но с этим то разберусь, больше беспокоит копоть
  11. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Горит мощно)
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Всех приветствую! Стал счастливым обладателем котла Валдай 15! Чугунного ветерана удалять не стал. Сразу возник вопрос по Валдаю, - можно ли открывание верхней дверки сделать наоборот? В принципе, проблемы не вижу, - пересверливаю отверстия, и разворачиваю дверку, ручка при этом будет вверх ногами, но на открытие-закрытие это вроде не повлияет. Нет ли подводных камней?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть такие случаи. На ютубе видел. Вроде, проблем нет.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка сжигает недостаточно чисто. ИМХО, сырая конструкция. Она, по факту, повторяет конструкцию горелки Платинум Био. Которая тоже не отличалась выдающимися параметрами по качеству дожига.
    Для борьбы с недожогом этой горелки надо экранировать в топке котла зону, где горит факел горелки.
    Если мощности горелки с избытком, можно попробовать экранировать саму топку горелки. Как в горелке вот здесь.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @zvukfm, пробежался по всем вашим постам в теме, у вас проблема с засмолением котла старая.
    Вы держите низкую температуру котла. А для того, чтобы при такой температуре котла не было смолы, горелка должна сжигать очень чисто. Горелка Китурами обеспечивает нужное качество сгорания. Ваш Бизон нет. Пробуйте добиться улучшения качества сжигания теми методами, о которых я писал выше. Не гоняйте горелку на модуляции. Только на максимально возможной мощности.
