1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Да в общем-то это и не проблема. Главное что не люфтит, а остальное- мелочи...
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как сказать, когда она в работе отваливается, то и до пожара недалеко. Ее что бы обратно повесить, надо горелку снимать, и надо еще нижнюю заклепку вытащить, так как ее просто сгибает.
  3. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Уважаемые подскажите. Горелка коптит, сопло снаружи все черное, в котле тоже все черное. Пеллеты некотрые до конца не сгороют. В зольнике много черных угольков. Настройки все прошлогодние. В том сезоне все было норм. Летом установил в котельной приточный клапан у пола. на против горелки. Т. Е кислорода хватает. закрывал-открывал его ни чего не меняется. Насторойки тоже пробовал крутить. Прибавлял порцию, увеличивал воздух. Проблему это не решает. Горелка у меня строннего производителя.(к ней вопросов нет) котел валдай 15.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Богатая смесь". Нужно обеднять. И на какой мощности это наблюдается?
    Значит недостаточно.
    А к комуж тогда? К котлу что ли? Он в данной связке за качество сжигания не отвечает, потому как играет роль лишь внешнего теплообменника. И что всё же за горелка? Любую можно более менее настроить, ну кроме гравитационных, там возможностей меньше.
  5. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Не так сказал. Всмысле она не сломана. Все с ней хорошо. С котлом тоже. А крутить нужно увеличивать воздух? Факет там приличный заворачивается об стенку. При уменьшении порции пеллет пламя не стабильное. режим работы старт-стоп
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Лучше оправдать виноватого, чем оговорить невиновного ;).
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Джонн, не совсем верно высказался. Сорри. Имею в виду, что если условия критические, ну там, пеллеты дрянь, тяга не стабильная или ещё что.., то только "корзинками" трудно решить эту задачу. Не зря же и вы сами всё таки добавили автоматизацию;)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё верно. И цвет, наверное в красноту.
    Нужно поменять соотношение топлива к воздуху. Это можно сделать как за счёт одного или другого, так и одновременным изменением параметров.
  9. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    цвет темно красный. Попробую воздуха прибавить.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @zvukfm, может под колосником пространство золой забито? Вот и не хватает воздуха.
  11. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нет. Все чистится своевременно. Вообще не понимаю в чем дело. Пеллета от того же производителя. Того же качества. Настройки с прошлого года. Клапан установил, для лучшего сгорания. А тут все как то наоборот получается
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цвет пламени должен быть солнечно-золотистым. Пламя должно быть упругим, а не вальяжным, ленивым. Вот как здесь. Горит аналог вашего Бизона.
    Только чуть ярче должно быть пламя, фотик несколько тусклее передал цвет и яркость пламени.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А на слух нет разницы? Может вент потерял производительность?
  14. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Спасибо учту
  15. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    На слух нет разницы.
