1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У этих пеллет похоже плотность меньше. Их наверное при меньшей температуре давили. Старые блестящие, новые более матовые. Нашел там одну пеллету, она "задержалась" в давилке, у нее на концах расширение до 7 мм, а в середине она уже - 6 мм., глянцевая, и более темная.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вчера дверца с горелкой на котле отвалилась. Вылетело верхнее крепление. Там шплинт, как заклепка. Он похоже потихоньку вылезал. Отвалилась при работе. Когда поставил обратно, посмотрел, он действительно при открывании-закрывании пытается подняться.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверное, петля чуть изогнута. И при вращении создаётся выталкивающее усилие.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Может быть и заусеницы. Горелка тяжелая, нагрузка большая если начнет выталкивать, то точно вытолкает. Вообще, при таких конструкциях, надо производителю чем то их фиксировать. Он вывалился при работе горелки, пока она глушилась, пришлось железом контроллер защищать.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня тоже "шплинт" поднимается, но чтоб совсем выпасть - такого не было... сначала заколачивал обратно, потом забил на это - на работу не влияет...
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Причем на обеих дверцах...
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пошел посмотрел, действительно, и на верхней дверце почти вылетел, хорошо, что нижний. На горелке верхний вылетел, горелка вместе с дверью отвалилась.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Болт+гайка рулит... по моему...
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Туда с болтом и гайкой не подступиться. Эту заклепку обратно установить не такая простая задача. Самый простой вариант - саморез сбоку закрутить,
  10. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Здравствуйте! подскажите кто-нибудь, топится пеллетами из лузги подсолнечника? может настройками поделится?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Едва ли они стандартны, по моему мнению... "деревянные" и то отличаются немного каждый раз... начните жечь на стандартных настройках и смотрите по золе... Я так делал... (и делаю)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё верно, но как правило "лузга" требует больше относительного воздуха. Иногда значительно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И вот получается, воздуха больше, К-избытка воздуха (лямбда) больше, потери с ДГ при прочих равных условиях больше. А ещё и ТО зарастает быстрее. Температура ДГ выше и потери ещё больше.
    КПД ниже.
    Есть ли смысл в этой лузге?
    А сколько мороки с очисткой котла и горелки... :(
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На промке и в регионах, где древесная дорогА из-за логистики, а "трава" под боком.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Все во многом решает цена вопроса... я на ВС горелке жег лузгу гречихи... да уходит больше, возни больше. Подсолнечник на мой взгляд "жирнее" должен быть, возможно.
