1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А где можно поподробнее почитать про то как самому шить? Лень ехать куда-то, пробки собирать и по полдня терять :)
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мне прямо с завода прислали на почту. Все инструкции, и прошивки.
    Нужен программатор, и переходник. Если аккуратно подключать провода, то можно и без проводника. В личку скинул.
    Полдня, это мало, реально день. Быстрее переходник спаять. Да и старую прошивку на всякий случай можно сохранить.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    Планирую ИБП для Валдая. Подскажите:
    • какой мощности В*А брать ИБП?
    • сколько Вт потребляет котел, во время розжига и во время работы?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Минимум 1000ВА
    Первое зависит от тена. Сейчас, примерно 400вт при розжиге. Не более 100Вт при работе.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня 1500, ТЭН котла даже не замечает, 1000 скорее номинал, чем минимум. Более важно количество АКБ. У меня два по 90Ач, с одним розжигом котел работал 8 часов.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1000ВА это примерно 700вт. Когда ставили мощные тены было в притык. У некоторых, на меньших, срабатывала защита. К тому же зависит от производителя ИБП. "Честные" можно взять и пониже, но цена... А по жиже, лучше с запасом.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я взял на 1500 на котел и отдельную сеть протянул, на компьютер и "умный дом". Один помощнее на все дешевле выходит, чем несколько маломощных. Но холодильник не тянет, пусковой ток большой, хотя продавец утверждал, что и на 1000 холодильник потянет. Так, что действительно ниже 1000 лучше не брать.
  8. trashere
    trashere
    trashere
    Два АКБ в параллели?
    А сколько лет эти аккумы живут? И где взять такие, чтобы лет на 7-10?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я ИБП брал сразу на 24 вольта. Если ИБП на 12 вольт, то можно поставить в параллель. Сколько живут, не знаю. Я брал самые дешевые. Здесь как повезет. У меня в машине стоит "уникальный" тюменский АКБ самый простой, уже 9 лет, года три назад зимой полностью замерз, я его отогрел и он до сих пор работает. Спец АКБ стоят раза в три - четыре дороже, и не факт что проработают в 4 раза дольше.
    Вообще надо от условий подачи ЭЭ исходить. Как часто и на сколько долго отключают.
  10. trashere
    trashere
    trashere
    Заклинило шнек. Бункер наполовину полный.
    Какой самый лучший порядок устранения неисправности?
  11. trashere
    trashere
    trashere
    И можно ли шнек провернуть обратно или он двигателем крутится только в одну сторону?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно попробовать, если лень опустошать бункер, просто вынуть "пружину", из трубы. Может понадобится усилие. И продиагностировать узел. А как вы определили, что именно шнек заклинило, а не другая причина?
    Нет.
  13. Landy
    Landy
    Landy
    Добавлю, что пружину надо не тащить, а выкручивать из пеллет в трубе (как шуруп) после того, как стопорную шпильку (или правильнее плунжер?) оттянете (обратнто можно будет так же ввинтить, но уже мотором)
    Заметил, что, когда мотор клинит, он сам пробует вращаться в обратную сторону, у меня было именно так, когда камень в шнек поймал.
  14. trashere
    trashere
    trashere
    В итоге я вытащил "пружину". Оказалось, что намотался кусок льна (откуда он взялся я не знаю), он стопорил кручение.
    Важно: "пружину" вставить обратно не так просто, она упирается в пеллеты. Поэтому ищем кабель от ПК или монитора, соединяем с кабелем шнека (у него ответный разъем) и потихоньку вкручиваем шнек обратно в пеллеты.
    Спасибо всем за советы!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Необязательно. Просто включаем через меню пользователя принудительное вращение шнека. ;)
